浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 新校车标准有望三月初实施
查看: 1362|回复: 1
新校车标准有望三月初实施 [复制链接]
发表于 2012-2-27 16:27 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
                    新校车标准有望三月初实施
   【浙江车网讯】回望2011年,“校车安全事故”无疑是关键词之一。而美国总统说过的那句“我们不知道哪辆校车里的孩子将来会是美国的总统。所以校车安全性是中国的40倍。”也无疑给很多中国人敲响了警钟。如今新的学期开始了,所有的学生也都陆续开学。而新的校车标准也有望赶在学生开学之际开始实施。
亮相的新校车
    从校车标准开始征集意见以来就一直争议颇多,甚至还一度引发过很多校车生产厂家对于校车标准的争议,而经过多轮探讨最终敲定了校车的新标准:
 1.校车应为两厢式
  新标准要求,校车应为两厢式结构,至少一半以上的发动机长度应位于前风窗玻璃最前点以前。校车的底板离地高度应不小于700mm。车体内、外部容易接触到的部位不得有锐边、尖角、毛刺。校车不得设置车外顶行李架。
  2.前后要加保险杠
  新标准参照美国校车标准,要求校车加前后保险杠,保险杠的结构也参照美国校车标准。
  3.必须要验证侧翻
  新标准要求校车向左侧和右侧倾斜最大侧倾稳定角应不小于32°。在发生侧翻事故时,保证乘员生存空间是最基本的要求,所以校车要求必须进行侧翻试验验证。
  4.保障救援员通行
  在突发事故的时候,幼儿和小学生,尤其是9岁以下的儿童,应急行为能力比普通客车的乘客差,必须依靠驾驶员和照管人员的救助,所以校车一定要实现对驾驶员安全的保护。另外,校车一定还要从结构上保证事故救援人员的顺利通行。
  5.不能重新定速
  新标准按《校车安全条例》的规定,要求“限速不应超过60km/h”;为了杜绝驾驶员随意调整车速,要求“制造厂应采取措施,使得出厂后未经制造厂许可不采取破坏性措施,无法重新调定车速”。
  6.车窗固定下半部
新标准规定,校车车窗的固定形式应为下半部分固定,也可为全封闭车窗,以防止学生把头手伸出窗外。为满足紧急情况下的乘员撤离和车外救助,新标准对应急出口的种类、位置、最少数量和最小尺寸作出强制规定。
相信若是校车严格按照新标准来生产,对学生的上下学安全无疑是多了一份保障。期待这样的安全校车可以尽快投入使用,给家长和学生吃一颗“定心丸”。
               郜艺覃  200920940306
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
发表于 2012-3-10 19:13 |只看该作者
一起交流!楼主给咱们提供机会了
赘婿 www.1kanshu.com
GMT+8, 2026-1-19 21:28 , Processed in 0.027689 second(s), 13 queries .
