浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 新奥迪烧机油后换发动机还是烧机油
查看: 1354|回复: 2
新奥迪烧机油后换发动机还是烧机油 [复制链接]
发表于 2011-3-30 16:47 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjE2ODc0NDQw/v.swf
浙江电视台钱江频道《车报道》2010年10月3日播出
1、这辆一汽奥迪生产的奥迪A6轿车是台州的陈先生于2007年11月花60多万在台州晨隆奥迪4S店购买的。但这辆奥迪A6刚买来,就开始出现问题了:
同期声:我车子第三天开到这里来,开到这里来以后,我说这个车子有点冒黑烟,有问题,他说我给你检查一下,一检查了以后车子的确有问题。
同期声:他说烧机油,冒黑烟,不能开了,他自己讲的。他说再开发动机要炸掉,像人的血一样没有不死掉了
2、花60多万刚买来的新车就出现问题,这让陈先生很气愤,当即要求退车,但遭到了台州晨隆奥迪4S店的拒绝。后来双方经过协商,台州晨隆奥迪4S店请示了奥迪厂家之后,答应给陈先生更换一个新的发动机。陈先生想想如果更换的新发动机没有问题,也就算了。但在更换发动机前,陈先生留了一个心眼,要求台州晨隆奥迪4S店必须对新更换的发动机做出承诺,并且盖上盖章:
同期声:我是这么写的,我叫陈建国在2007年11月15日路桥晨隆汽车销售有限公司4S店买了辆奥迪A6,在17号出现冒黑烟,本人要求退还给晨隆公司,或换辆新车。我是这样要求的。他说换新车不可能,他说我给你发动机换掉,当时我不同意,最后我同意,……留下来一张承诺书,他说我给你个发动机,保证原初的一模一样,发动机一样,厂家一样,什么都一样。
3、但在更换发动机的时候,陈先生却对新更换的发动机产生了疑问:
同期声:出厂证没有,奥迪公司生产的合格证没有,第三个检验证没有,第四个什么国家免检没有,什么都没有,第五个出口,从那边出口到我们中国这边来,税务关卡,都没有。
4、陈先生说,当时去相关部门办手续的时候,是他和台州晨隆奥迪4S店的人一起去的,但也遇到了问题:
同期声:到交警队去,他把这个合格证拿出来,他说不行。
(记者)谁说不行?
(车主)交警队说不行
(记者)为什么不行?
(车主)他说你这个合格证有问题
(记者)什么问题?
(车主)他说这个对不上号
(记者)跟什么对不上号?
(车主)跟发动机对不上号 ,他说你回去
(记者)后来呢?
(车主)后来过了一天,他说可以了,就这样子,我这个发动机没有号的,他把我旧的发动机拿榔头砰砰地敲上去。
5、随后,陈先生与台州晨隆奥迪4S店进行了交涉:
同期声:你说的真的,我说是假的,东西要拿出来,什么都没有
同期声:最后一句话他说找我打官司吧,我就这样子给你的。
6、如果这个发动机更换后,不出问题也就罢了。但这个新发动机更换好以后,这辆奥迪A6轿车居然经常出现机油灯在5千公里不到就开始报警:
同期声:开到三千公里不到机油灯就亮了,有时候三千公里多一点,有时候三千公里少一点,不一样,还有其他毛病,刹车不行,熄火,车子开开要熄火了。
7、于是,陈先生又与台州晨隆奥迪4S不断地进行交涉:
同期声:一直这样子啊,我天天跑这里找他,他都是给你检查下都说是正常的。
8、由于机油灯频繁地报警,使得陈先生感到很烦恼:
同期声:烦死了!很烦很烦,为什么,天天提心吊胆,警报要告诉你,红灯亮起来,黄灯亮起来,警告你了,不能开了。
同期声:就带个机油壶啊,在后边,一亮就加进去,不加不行,不加要亮,加了以后又开两三千公里。
同期声:(记者)然后呢?
(车主)然后又亮,亮了又加,就这个道理,就像加汽油一样的加。
9、因此,陈先生不仅对这辆奥迪A6轿车的质量表示怀疑,而且觉得花60多万买这样一辆车很失望:
同期声:有质量问题啊,为什么有问题,第一,我这个车子开到两三千公里机油灯亮了,人家这个车开了七八千,一万公里都不会烧机油,为什么这个要亮,天天要亮?
同期声:发动机是每个车子的心脏,心脏有问题,这个血有问题,要烧机油,现在不敢跑长路啊,在高速公路上熄火熄掉了。
同期声:人家几万块钱的车子都不会烧机油,包括出现其他毛病,我这个花了六七十万的车天天烧机油,天天背机油壶在后边。我肯定失望啊,这个车毛病这么严重,跑路又不敢跑,讨个说法的地方都没有。
10、同时,陈先生对台州晨隆奥迪4S的服务也不满意,并提出了自己的要求:
同期声:我对他的服务很不满意,第一个不满意,每次机油灯亮这里检查的时候,他们推来推去,第二个呢,推来推去态度很不好,对他的服务很不满意,这样子我很不满意,发动机是假的可能。
同期声:我要求把车子退掉,因为它一直修不好。
11、根据陈先生的投诉,我们《车报道》记者来到一汽奥迪在台州的4S店--台州晨隆奥迪4S店了解情况。这里的一位工作人员承认了陈先生这辆奥迪A6刚买来就因为质量问题更换发动机的事实:
同期声:(记者)但是他买来只有三天就出现故障,正常不正常?
(售后负责人)我不能回答你正常不正常,按照我们的流程,客户车子有问题,我们给他解决问题,给他修,是吧?
12、另外,这位工作人员还坚持认为4S店为陈先生所更换的奥迪发动机属于正宗产品:
同期声:当时的服务总监窦已经跟他说过的,因为这个产品是由一汽大众提供的,这个肯定不存在三无,或者不合格。一汽大众有它的进货流程,有它的政策,这个有必要的话可以打那边电话,让一汽大众去了解
13、难道4S店客户换个东西,还要客户自己去厂家核实?
同期声:(记者)那你为什么不给他看呢?手续为什么不给他本人看呢?
(售后负责人)手续我们拿不到的,我们只能拿到一张合格证,是一汽大众提供的,懂我的意思吧。
14、如果这样的话,那么客户又怎么放心呢?而对于陈先生更换发动机之后仍然存在少机油问题,这位工作人员做了如下的解释:
同期声:上次他换过发动机之后我们给他做过测试,测试是在标准的范围内
(记者)但他反映有时候太大了,三千公里不到,机油灯就会报警,你觉得正常不正常?
(售后负责人)我们是以数据为衡量标准是否正常,三千公里灯亮,四千公里灯亮,这个不是判断发动机机油消耗过大的标准,它机油灯亮只是一个提醒,提醒你机油低于这个液位,黄灯亮只是提醒你添加机油,不能说黄灯亮就是故障。
15、但据了解,机油报警灯一般都是在发动机机油少到一定警戒位的情况下,才会报警的,而且就国内大部分车型来说,一般都很少会在5千公里之内报警的。如果汽车的发动机机油灯报警了还不及时添加机油的话,那么很可能就会导致发动机严重损坏。因此,陈先生这辆奥迪A6轿车在三千公里就出现机油灯报警,并使得陈先生不得不带着油壶行驶,这对于一辆花60多万购买来的高档车来说,难道真的正常吗?这位奥迪4S店的解释能够让人信服吗?另外,关于奥迪车烧机油的问题,并不是什么个别现象,仅我们《车报道》栏目就接到和报道了很多这样的投诉。而奥迪车存在的这种少机油现象,不仅给奥迪车主带来了烦恼,而且与奥迪高档汽车的品牌形象也是很不相称的。我们希望奥迪厂家能够高度重视这个问题,同时妥善处理陈先生所投诉的问题,对此,我们将继续关注报道!
发表于 2011-4-1 07:53 |只看该作者
垃圾车
发表于 2011-4-2 00:29 |只看该作者
奥迪烧机油,根本解决不了
GMT+8, 2025-12-17 20:18 , Processed in 0.035861 second(s), 12 queries .
