浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 气温窜高 专家解析夏季轮胎保养窍门
查看: 1397|回复: 0
气温窜高 专家解析夏季轮胎保养窍门 [复制链接]
发表于 2011-5-24 12:17 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
夏季说到就到,面对节节攀升的温,我们出行时可以躲进有冷气的车内,但是,爱车的小轮子可就痛苦了。车辆行驶在温度几乎可以煮熟鸡蛋的路面上,气温升高,轮胎气压也会升高,直接影响到车辆的行驶安全,更危险的可能会发生爆胎事故。夏季轮胎的养护当之无愧成了车友们的焦点话题。到底有什么办法可以有效防止轮胎爆胎和其他故障呢?
我们来听听轮胎保养专家是怎样为广大车友支招吧!
绝技第一招:一定要选择品质兼优的轮胎并适时更换轮胎。造成爆胎的原因很多,轮胎性能恶化就是罪魁祸首。一组轮胎就算再耐用,也不可能用一辈子。当轮胎逐渐磨损、钢丝层渐渐疲劳、胎面老化之时,它的性能也必然减弱。
绝技第二招:经常检查胎压,包括备胎的胎压。在烈日炎炎的夏季,轮胎与滚烫的地面接触,若胎压较高,很可能导致爆胎。因此在高温下行车不要让胎压过高,可到锦湖轮胎专卖店进行必要检查。
绝技第三招:发现胎温、胎压过高时,不可采取放气和泼冷水的方式,应选择阴凉处停车,使轮胎温度、压力自然下降。
最后的绝技是行车时不要经常进行急加速、急制动和急转向等不正常行驶,这样会引起轮胎急剧变形,容易磨损过快,造成轮胎爆裂。
以下3种易“爆胎”情况您可得小心啦!
1.车辆超载。如果胎压很高,超载更容易诱发爆胎。
2.超速行驶。超速也能爆胎?当然,轮胎的速度极限都是经过厂家严格计算确定的,时间过度超速,胎温迅速升高,橡胶迅速老化,轮胎极易爆裂。
3.路况不好。凹凸不平的路面或碎石非常多的路面对车胎损害很大。车辆在高速行驶时,由于路面上锐利的石头或尖锐物体摩擦撞击而导致漏气进而发生爆胎也很常见。
GMT+8, 2026-3-19 17:43 , Processed in 1.409697 second(s), 13 queries .
