浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 同核心车型保养PK(十一)K2对比瑞纳
查看: 919|回复: 0
同核心车型保养PK(十一)K2对比瑞纳 [复制链接]
发表于 2012-2-25 10:44 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
     东风悦达起亚K2与北京现代瑞纳 两款车型在国内虽然来自两个不同的品牌,不过这两款车型却使用着相同的生产平台,采用了相同的动力总成,售价也比较接近,并且两车时尚动感的造型也一直受到众多年轻消费者的追捧。那么,这两款存在众多共通点的小型车,在售后保养信息方面会有怎样的表现呢?下面,就让我们一齐来看这两款小车在保养周期、保养政策、保养费用方面谁更具竞争优势。
  目前销售的东风悦达起亚K2车型分为两厢和三厢版本,发动机有1.4L和1.6L两款,其中1.4L排量车型匹配有手动及自动变速箱,而1.6L排量车型匹配的4速自动挡变速箱。而北京现代瑞纳方面,瑞纳车型同样分为两厢和三厢版本,发动机有1.4L和1.6L两款,其1.6L排量车型同样匹配的是4速自动挡变速箱,而1.4L排量车型同样匹配的是手动及自动变速箱,两款车型整体在动力总成匹配上并没有区别。另外,在此次调查中编辑从东风悦达起亚及北京现代4S店了解到,两款车型1.4L及1.6L车型在配件方面并没有差异,所以我们以下内容均包含了1.4L和1.6L排量的车型。
『左图:东风悦达起亚K2 右图:北京现代瑞纳』
  ● 厂家保养信息:
  按照往常的调查顺序,我们首先来看看这两个品牌厂家对车型保养建议,一般官方的保养建议和事项都会在保养手册上面有所说明,保养手册蕴含的信息包括了保养周期、保养计划、易损件保修范围等信息,我们先后对这两款车型的官方保养信息进行详细的了解。
  东风悦达起亚K2官方保养信息:
  通过东风悦达起亚K2随车提供的保养手册了解到,东风悦达起亚K2整车质保期为五年或10万公里(以先到者为准)。其中,车主要注意的是K2次免费保养为2500公里或3个月(以先到者为准),随后车辆每行驶7500公里进行一次常规保养
东风悦达起亚K2 车型官方保养周期
配件/
里程
(km)
机油
机滤
空气
滤清器
汽油
滤清器
空调
滤清器
制动液
变速
箱油
转向
助力油
正时
皮带
火花塞
2500
每7000公里检查,每15000公里更换
每3年或4万公里更换一次
免维护---
10000---
17500--
25000---
32500-
40000---
47500● MT-
55000---
62500● AT-
70000---
77500--
85000---
92500● MT
100000---
1.整车质保周期为五年10万公里(以先到者为准)
2.首次保养车辆行驶2500公里
3.每7500公里进行一次定期保养
备注:制动液转向助力油没有具体更换周期,需在每次保养过程中检查
注:●:需要更换  ○:检查   -:无需更换
  另外,部分配件例如空气滤清器每7000公里清洁,每15000公里更换;汽油滤清器每3年或40000公里更换一次;手动变速箱油首次更换在车辆行驶到47500公里时进行,随后每每40000公里更换一次,自动变速箱油首次是在车辆行驶到62500公里时更换,随后每60000公里更换一次;正时皮带每90000公里更换一次;火花塞则每30000公里更换一次,各配件的更换周期并不是太为频密。
 北京现代瑞纳官方保养信息:
  在手册中明确的提到,北京现代瑞纳车整车享受两年或60000公里质保,动力总成(包含发动机、变速箱)享受5年或100000公里保修。并且厂家为车辆提供5000公里的首次免费保养,随后,车辆每行驶5000公里进行一次常规保养
北京现代 瑞纳 车型官方保养周期
配件/
里程
(km)
机油
机滤
空气
滤清器
汽油
滤清器
空调
滤清器
制动液
变速
箱油
转向
助力油
火花塞
5000----
每10000公里或6个月检查一次
每15000公里检查一次
每60000公里检查一次
每15000公里检查一次
10000-----
15000---
20000-----
25000-----
30000-
35000-----
40000----
45000-- -
50000-----
55000-----
60000-
1.整车质保周期为6万公里(以先到者为准)
2.首次保养车辆行驶5000公里
3.每5000公里进行一次定期保养
备注:1.空调滤清器制动液、变速箱油及转向助力油没有具体更换周期,个别配件需在保养过程中作检查
   2.全系车型采用正时链条,免维护
  另外,从厂家保养手册发现,瑞纳保养手册部分配件例如空调滤清器、制动液、变速箱油及转向助力油均没有明显列明具体更换里程数,只显示了检查的里程数,按实际情况更换。除此外保养手册显示,火花塞为每40000公里更换一次,空气滤清器每隔15000公里更换一次,同时车主需要注意的是瑞纳全系车型采用正时链条,所以是免维护的。
  厂家保养信息小结:
  那么这两款出自同一生产平台,并且采用相同的动力总成,并且配置及价格相近,两者拥有着诸多的共通点的车型,却从上述官方保养信息了解到,两款车型的质保期和保养计划并不相同的。为了更方便了解两款车型保养手册里面的异同点,我们可以读取下表信息:
官方保养手册常规项目对比
项目东风悦达起亚K2北京现代瑞纳
整车质保期五年或10万公里两年或6万公里
免费首保养里程2500公里5000公里
机油/机油滤清器每7500公里更换一次每5000公里更换一次
空调滤清器免维护每10000公里或6个月
检查一次
空气滤清器每15000公里更换一次每15000公里更换一次
汽油滤清器每3年或40000公里更换一次每60000公里更换一次
制动液每次保养检查
按实际情况添加
每15000公里检查一次
火花塞每30000公里更换一次每40000公里更换一次
转向助车油每次保养检查
按实际情况添加
每15000公里检查一次
变速箱油手动:每40000公里更换一次
自动:60000公里更换一次
每60000公里检查一次
正时皮带每90000公里更换一次正时链条
免维护
  两款车型中K2的整车质保期为五年或10万公里,而瑞纳整车质保期仅为两年或6万公里,两车厂家提供的整车质保期不一,除此外保养周期也有着一定的区别,K2为每7500公里保养一次,而瑞纳则为每5000公里保养一次。另外,各保养配件例如汽油滤清器、火花塞及变速箱油更换周期也不相同,当中最特别的是瑞纳采用的是环保型空调滤清器,是免维护的,而K2则每10000公里检查一次,按实际情况更换;同时K2纳采用的是正时皮带,需每90000公里更换一次,而瑞纳采用正时链条免维护的。两款车型在配件更换周期方面有着明显的区别。
GMT+8, 2026-3-1 18:19 , Processed in 0.034210 second(s), 12 queries .
