浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 油价漫天“飞” 教你几招夏季省油秘诀
查看: 951|回复: 0
油价漫天“飞” 教你几招夏季省油秘诀 [复制链接]
发表于 2011-5-19 09:18 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
随着油价的上涨夏季燃油消耗高峰期的来临,如何开车省油是车主关心的话题。如果平常多注意自己的驾车、用车习惯,那么让油耗下降到最合理的范围并不是一个难题。有一句话说的好“如果你无法改变环境,那么你就尽力地去改变自己”面对只涨不降的油价,我们只能从自己身上寻找办法。小编今天就有几点可行的建议送给爱车一族们,希望能够给您加“油”。
定期保养车辆
专家表示,空气滤清器、汽油滤清器、油路不清洁也会导致油耗增加。定期给爱车进行保养和检测很必要。此外,天气炎热,人的脾气很容易急躁,往往容易猛加油和急刹车,这样也会使油耗增加。
    轮胎应充氮气
  专家称,夏天气温高使得轮胎变软,与地面摩擦系数变大了,车辆行驶阻力增加,从而增加车的油耗。此时,应该给车胎充氮气,降低轮胎内部的温度,使得轮胎内部的膨胀系数保持不变,这样不但能省油,还能防止车辆爆胎。
控制好发动、加速及刹车的时机
车辆在启动的时候会造成一定的空油耗,启动的次数越多,空油耗也就越大。因此启动的质量就关乎着汽车的空油耗。也可以说,这是一个车主们都应该知道的常识:平稳起步与均匀加速可以有效地减少产生空油耗的量。此外,合理地踩踏油门,正确配合离合器的使用也可以减少燃料的空耗。城市中往往达不到经济车速,路况良好时速度又大大高于经济车速,这都是耗油多的因素。车的经济时速通常都设计在70-90公里范围内,汽车在这个速度下使用高速挡行驶最省油,超过或者低于这个速度行驶,都会带来不同程度的油耗增加。
刹车的时机也是省油的一个途径,在安全的前提下,尽量不刹车。车主可以通过观察路况,如果遇见需要刹车的情况可以提前收油。虽然每次节油不多,但是养成良好的驾车习惯长期看来还是能起到相当可观的效果的。
温控等于节油
油是发动机的主要食粮,控制好发动机就能在一定程度上节油。发动机的温度影响着油耗,实践经验告诉我们:发动机温度过高或者过低都会使油耗增加。因此,小编建议发动机在启动前一定要进行预热,尤其是在冬季。每次启动都节省一些,长久下来就为自己节省了不少油。
上车先开车窗再开空调
长时间开空调会增加发动机的负荷,同时也会增加油耗。业内人士建议:车主上车后,可先打开车窗将车内的热空气散发出去,使车厢内部的温度先降下来一些,然后打开空调,每隔一段时间调换一下空调的挡位,不要让空调总在高挡位上工作。
后备箱放东西越少越省油
“很多车主习惯性地将后备箱当成了储物柜,放置很多东西,这样会加重车身,导致油耗增加。”专家表示,要经常清理后备箱,把不用的东西拿出来,后备箱放的东西越少越省油。
总之,当油价漫天“飞”的时候,车主不要急着抱怨。油价不会在我们的抱怨声中降下来,我们可以通过自己的努力,尽量地节油。做一个细心的车主,做一个节油的能手!
GMT+8, 2026-8-18 15:11 , Processed in 1.341966 second(s), 12 queries .
