浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 春节归来话保养 五处检测避免潜在危害
查看: 1483|回复: 4
春节归来话保养 五处检测避免潜在危害 [复制链接]
发表于 2013-2-22 07:46 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
一:汽车清洗
春节长途跋涉后,首先应对汽车底盘、轮胎钢圈、前后灯、保险杠、门窗玻璃等外部部位进行全面清洗。另外还需观察一下车身有无划痕,许多车主在回老家过年或自驾游途中,由于对路面的不熟悉或一些路面状况较差,可能会导致车辆外部产生明显刮伤、撞凹的痕迹,特别是在前保险杠位置。如果发生碰撞,车主要及时做好喷漆处理。由于今年春节前半段一直为雨雪天气,很多划痕、擦痕在车体清洗干净后才暴露。因此,节后途悦车管家建议,首先需要给车辆做一次彻底清洗。
二:检查轮胎
其次,轮胎是车辆接触地面的唯一部件,因此受伤几率也较高。对于汽车基础保养,车主可自行检查轮胎是否有明显外伤、刮痕。如果胎侧有明显伤痕,最好换掉,因为胎侧壁较薄,承受的压力有限,出现伤痕爆胎的机会会大大增加。保养时首先应检查轮胎气压、磨损状况,螺母有无松动或脱落,除去双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物。如果车子开起来有跑偏或打摆现象,则需重新做四轮定位或动平衡。
三:检查底盘
春节期间爱车真是风尘仆仆,近几日汽车维修保养的话题被热议,建议车主对爱车进行整车检查,全面检测的好处是避免车子存在留意不到的损害。下面几个注意事项都是特别重要的方面:
然后,车主可回忆在行驶过程中底盘是否有被刮过的经历,对比爱车假期前后是否有明显变化。如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆停放位置出现油渍等现象,就说明底盘已受损。这是因为路面障碍物刮伤底盘后,可能会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形。另外,一些轻微碰刮同样会引起机油底壳或波箱油底壳等发生轻微渗漏,而这些都是车主自行检测无法及时发现的问题。出现这样的情况,雷日维修技师建议,把爱车开到专营店做专业的底盘防锈护理或喷上涂料,做一次底盘装甲以免留下后患。
四:检查故障
对于春节期间跑长途的车主,针对系统是否有故障,雷日维修技师建议,重点检查动力总成、刹车总成等,有故障第一时间修理。为了保险起见,4S店通常会建议跑完长途的车主在下一次加油之前去4S店检修,通过把油放空,然后再加一些清理油路的添加剂来对发动机油路进行保养,但并非所有车辆都需要做个检查。经过长途跋涉,可能汽车内的各种油料都使用殆尽,因此检查一下燃料、润滑油料及制动液是必须的,如有缺少要及时补;如果太脏,则需更换新油和新滤芯。此外,还要检查一下散热器贮水量,检查冷却系统各接头有无松动、渗漏等情况。对于汽车基础保养,细心的车主可以检查传动皮带的松紧和曲张程度是否合适,用手按皮带中部,若皮带下沉幅度大约为两个传动轮距离的3-5%,即为合适,否则皮带过紧会加剧传动轮和轴承的磨损。另外,皮带出现异响也要及时检查和修正。
五:检查油路
另外,对于春节期间没用车的车主,雷日维修技师建议,重点检查油路及油水。春节期间,部分车主因为回家过年等原因并没有用车,车辆处于停驶状态,有些车主认为没有保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液等出现变质的状况,尤其是露天停放的车辆,由于天气冷、气温低,车内的液体更容易出现异常。所以长期不使用车辆的车主最好也给爱车做一个检查。
总结:很多车主已经养成了在自驾游出发前对全车做一次全面检查和保养的习惯。的确,在旅途中,车辆哪怕出现一点小的问题,都会影响车主的心情。然而很多车主在自驾游回来后,却忽视了对车辆的保养及检查。建议车主在自驾游归来后留心自己的爱车,做个全方位的检测,安全出行,快乐生活!
发表于 2013-2-24 14:14 |只看该作者
发表于 2013-2-25 20:20 |只看该作者
好帖,鉴定完毕,谢谢您了
天下枭雄
重生之妖孽人生
发表于 2013-2-25 22:14 |只看该作者
支持一下!!呵呵
龙骑战机
末世求生录
发表于 2013-2-27 09:27 |只看该作者
呵呵,谢谢楼主的烦呐些啊。。。
GMT+8, 2026-2-24 01:32 , Processed in 0.038384 second(s), 12 queries .
