浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 春节长假归来 长途行驶车辆检查要点
查看: 3361|回复: 14
春节长假归来 长途行驶车辆检查要点   [复制链接]
发表于 2013-2-20 08:30 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
刚刚结束的春节长假,很多网友都选择了自驾车回家过年的方式,以节约高昂的机票费用或躲避火车上拥挤的人群。或者因为今年春节开始,全国高速公路都允许小型客车免费通行,因此春节期间自驾游也成为很多人的首选。长途驾车归来,您的爱车带您跋涉几百甚至上千公里,陪您和家人度过了一个愉快的春节。经过长途行驶后的爱车自然需要适当地调整和维护,以便在今后的日子中能够以更好的状态继续为我们服务。  其实就算您在长假中没有进行上千公里的跋涉,即使只是百公里左右的短途自驾,甚至将爱车留在车库中长期停放未动,也可以在我们的建议项目中适当的选择数项进行简单的检测,归根结底都是为了让爱车保持良好的状态,关键时刻不掉链子。下面,我们就来说说长途归来后应该为爱车进行的“体检”项目:
  车身漆面:
       长途归来车身漆面一定要及时清洗。车身漆面虽然不会对车辆行驶安全性造成什么影响,但相信却是哪个车主都不会忽略掉的项目,车辆在高速行驶时,空气中的沙尘等坚硬的颗粒物质(尤其是危害不大的小石子)从车身表面或底盘划过,都会对漆面造成磨损,加上长时间高速行驶后车身还会粘上不少昆虫的尸体,也对车漆具有一定的腐蚀性。
       因此建议大家先到专业的洗车房把车身和底盘清洗干净。在清洗干净后,检查漆面、玻璃及底盘是否有划伤或是磕碰,视情况决定是否需要进行打蜡等漆面养护。
  底盘:
       底盘容易被忽视,检查必不可少。跑长途的过程中,难免要经过一些复杂的路面,因此对底盘进行一次检查是很有必要的。比如,车辆在经过一些非铺装路面时,底盘可能会因为托底,导致部件受损;底盘损伤危害大,需及时维修
  也有可能因为涉水或者泥泞路面,使底盘变得污浊不堪;还有在经过一些沙石路面时,其中的沙粒含有的一些盐分也会使底盘受到侵蚀。对底盘相关部位进行清洗和修补可保证底盘日后的经久耐用。此外底盘部分的螺丝都应该进行紧固。
  动力系统:
  检查引擎机油、水箱液位。如果是自动挡车型,还需检查变速箱油是否缺失,如果过度消耗应及时补充。引擎皮带是否松动也需要注意。
  机油:
       机油液位过低也要及时补充。如机油的粘度下降或者机油中的杂质较多应马上更换,别忘了将机油滤清器一同更换。
  汽油、油路 :
       更换汽滤。 跑长途,驾驶员对沿途或目的地的情况比较陌生,有时难免加到一些质量不太好的汽油,回来后应该及时更换汽油滤清器。如果发动机有异常抖动、噪音变大、油耗增加或是加速无力等情况发生,应尽快对爱车的汽油油路进行清洗,同时检查火花塞燃烧情况,如有异常也应及时更换。
  空滤、空调滤芯:
长途行驶中遇到的路况比较复杂,尤其是在土路上行驶过较长时间的车辆,空气滤清器和空调滤清器以及蒸发箱上会附着大量的灰尘和沙粒,严重的还会堵塞发动机的进气通道。回来后应认真清洗以上部件,如果空调滤清器和空气滤清器过脏则应直接更换。
发表于 2013-3-6 08:57 |只看该作者
支持以顶代表最高的支持!
路过、路过、快到鸟,列位请继续...ing
康宝妈咪防辐射服好吗
发表于 2013-3-13 16:10 |只看该作者
很精典,谢谢! 难得的好贴!!!!!!!www.yidongshangxueyuan.com  移动商学院 百位名家零距离
移动商学院,百位名家零距离 www.yidongshangxueyuan.com
发表于 2013-3-27 21:37 |只看该作者
哦~~~~www.yidongshangxueyuan.com  移动商学院 百位名家零距离
5#
发表于 2013-4-7 07:39 |只看该作者
呵呵,看大家评论如何
沈阳新娘跟妆http://blog.sina.com.cn/88wedcom
6#
发表于 2013-4-17 12:41 |只看该作者
7#
发表于 2013-4-24 21:27 |只看该作者
呵呵,非常感谢,很好很强大!!!!!!!www.yidongshangxueyuan.com  移动商学院 百位名家零距离
发表于 2013-5-2 12:06 |只看该作者
加油啊!!!!顶哦!!!!!
邯郸seo http://kuangseo.com
发表于 2013-5-7 00:31 |只看该作者
我也想了解,请大家都说说
柏斯町
kgc
dreasylife
沃购
法拉丹顿
陆虎家具
发表于 2013-5-9 12:59 |只看该作者
GMT+8, 2026-3-4 03:28 , Processed in 0.028723 second(s), 12 queries .
