查看: 510|回复: 0
平板电视 [复制链接]
发表于 2012-2-15 18:26 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
   从2006年开始,我们平板电视市场的发展就开始非常迅猛,对于数字电视、平板电视等词语都已经逐渐被许多消费者所熟悉,特别是在北京、上海等一线城市,国美、苏宁等家电卖场开始难寻普通电视(CRT)的影子,取而代之的液晶电视、等离子电视已经成为了电视消费者的必看、必选品。那么到底什么是平板电视呢?数字电视一体机又是怎么一会事呢?平板电视两大阵营中的液晶和等离子到底又有哪些区别?自个又都有哪些优缺点呢?等等
   这些问题对于平板电视业内人士来说属于常识性的问题了,但仔细想想,这类问题确实能使从来没有接触过平板电视的网友,确实一时还很难弄懂、摸透。今天,笔者就对以上内容做了一个大整理,想从菜鸟变成专家吗?那就赶快来看看吧。
   1、什么是数字电视?
   数字电视(DTV)是数字电视系统的简称,是音频、视频和数据信号从信源编码、信道编码和调制、接受和处理等均采用数字技术的电视系统。数字电视系统的电视信号由编辑、发送、传输到接收等整个过程,都以数字信号形式进行处理。
   数字电视已经成为现代家庭中重要的一部分
   数字电视通常按图像质量、图像格式分,有标准清晰度电视(SDTV)、和高清晰度电视(HDTV)两种。数字电视的具体传输过程是:由电视台送出的图像及声音信号,经数字压缩和数字调制后,形成数字电视信号,经过卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送,由数字电视接收后,通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。因为全过程均采用数字技术处理,因此,信号损失小,接收效果好。
   2、什么是平板电视?
   在说平板电视前,先简单给网友说说目前用得最多的传统电视,简称CRT电视,用的是显像管技术,发展至今已有100多年历史,到目前为止是最成熟、性价比最好的显示器技术,不足在于它的厚、重、X射线辐射和能耗相对较高。有了数字电视以后,观众不仅能看到DVD般清晰的图像,享受到家庭影院般的音响效果,电视频道从几十套增加到几百套,听上数字广播,还能自行选择多样化、专业化、个性化的多媒体服务。
   平板电视专指外观板状可挂在墙上的电视,目前主要有液晶和等离子两种。等离子电视用的是厚膜显像技术,液晶则是薄膜显像技术。前者成本低,通常在42寸以上的平板电视中应用;后者精度高,多用于40寸以下平板电视,随着第七代屏、八代屏的投产,也逐渐向40英寸以上大屏幕进军了。数码光显背投电视实际上是背投电视的一种,以前老的背投电视体积较大,而这种新一代背投电视采用数字技术,外形也更为轻巧,其后部一块特殊的晶片形成影像,比液晶电视和等离子电视的屏幕都更简单。
   平板显示(FPD)已经成为未来电视的主流是大势所趋,但目前在国际上尚没有严格的定义,一般这种显示屏厚度较薄,看上去就像一款平板,平板显示的种类很多,按显示媒质和工作原理分,有液晶显示(LCD)、等离子显示(PDP)、电致发光显示(ELD)、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示(FED)、投影显示等。
   3、什么叫数字电视一体机?
   所谓“一体机”,也就是将数字接收、解码与显示融为一体不再需要机顶盒,数字化完成及模拟频道关闭后,“一体机”就该叫数字电视机或干脆叫电视机。
   LG率先推出70全高清数字电视一体机
   真正的数字电视必须内置数字电视高频头,可以直接接收和解码数字电视节目源,这样的电视一般叫做“数字电视一体机”。与模拟电视加机顶盒的方式相比,数字电视一体机集成度高,可以实现全程数字化,是最为理想的收视方式,代表了未来数字电视的发展方向。同时,由于实现了全内置,避免了杂乱的接线,还有节省空间、使用方便等优点。
   4、什么是高清电视?
   随着我国高清电视标准的出台,“高清电视”也被彩电厂商炒得越来越火,也成为了目前电视机领域的一个热点,虽然几乎所有的电视机都打着高清的幌子,但其中的很多都是“伪”高清。哪些产品才是高清电视呢?目前在在我国家电市场上有三种产品:HDTV显示器、HDTC机顶盒、高清晰度电视接收机(HDTV显示器+HDTV机顶盒,俗称数字电视一体机)。
   液晶电视、等离子电视、微显背投电视这些新型的电视产品在市场上往往都被促销员们描述成高清电视产品,这是一个误解。高清电视需要满足以下几个条件:
   首先高清电视的物理分辨率,即屏幕上象素点的数目,要达到或者超过显示内容的分辨率,目前高清标准中有720p和1080i两种,要满足高清电视条件,其垂直方向上的分辨率必须要超过720,因此无论是等离子电视、液晶电视还是微显背投,其垂直分辨率都要超过720(例如1024×768、1280×768、1366×768、1920×1080等)才能满足高清电视的要求,目前国内市场上价格在1万元左右的等离子电视的物理分辨率大都是852×480,只是标清电视,还不能成为高清电视。
   其次高清标准要求电视屏幕的长宽比为16:9,传统的4:3比例的电视虽然可以显示16:9内容,但图像要经过压缩调整,不能成为高清电视。
   真正的高清电视需要内置高清数字调谐器,不过目前国内由于相关标准还没有确定,不能对此提出要求,市场上的高清电视产品还无法内置高清数字调谐器。
   最后高清电视要显示高清内容必须配备DVI或者HDMI数字多媒体接口,才能接驳高清视频播放设备。
   ·什么是全高清?
   从技术上讲,全高清的显示屏整体物理分辨力要达到1920×1080P,也就是水平方向的分辨力要达到1920个像素,垂直分辨力要达到1080条扫描线。符合全高清标准的液晶电视,在其面板附近将会以标签或者作为电视机设计的一部分,用“FULL HD”标示出其显示屏的物理分辨率满足1920×1080P的全高清标准。
   目前市场上有许多液晶电视产品只达到1366X768的高清标准,但在说明书或者机身上,我们经常能看到“全面支持1080P高清显示”的标示,但这不是真正的能达到全高清标准,只是说能显示1080P的图像,但画面已经大打折扣,这只是为产品“贴金”的一种宣传语言。
   什么是液晶电视及优缺点
   5、什么是液晶电视?
   液晶电视,又称LCD(Liquid Crystal Display)电视,是利用液晶的光学各向异性的特性,在电场作用下对外界光进行调制而实现信息显示的一种显示技术,采用彩色滤色器,液晶显示易于实现彩色显示。彩色薄膜液晶显示器(TFT-LCD)具有分辨率高,工作电压低等特点,可以做成各种大小尺寸的屏幕。
   外观时尚、画质清晰的液晶电视
   ·液晶电视的优点
   (1)液晶电视与传统CRT和等离子相比一大优点还是省电,液晶只有同尺寸的CRT的一半功耗,比等离子更是低上好多。
   (2)与传统CRT相比液晶在环保方面也表现的表现,这是因为液晶显示器内部不存在象CRT那样的高压元器件,所以其不至于出现由于高压导致的x射线超标的情况,所以其辐射指标普遍比CRT要低一些。
   (3)由于CRT显示器是靠偏转线圈产生的电磁场来控制电子束的,而由于电子束在屏幕上又不可能绝对定位,所以CRT显示器往往会存在不同程度的几何失真,线性失真情况。而液晶显示器由于其原理问题不会出现任何的几何失真,线性失真,这也是一大优点。
   (4)液晶显示器可视面积大:一般CRT显示器在显像时,显示器画面四周会有一些黑边占去可视画面;而液晶显示器的画面不会有这些问题,为完全可视画面。例如:13寸的液晶显示器就相当于15寸的CRT显示器。
   (5) 高分辨率\精细的画质,一般液晶电视分辨率可达到1366*768或者1920*1080,比CRT和等离子都有很大的优势。
   ·液晶电视的缺点
   (1) 可视角度过? R郧暗拿姘逡话阒荒茏龅?60度,现在虽然技术在不断发展已经出现了 176度甚至178度的面板,不过人家CRT和等离子根本没有这个问题。
   (2)容易产生影像拖尾现象。足够快的响应时间才能保证画面的连贯。这一点在玩游戏、看快速动作的影像时十分重要。刚才我们也说了,现在主流LCD面板还是在8ms左右,高端面板做到了4ms,很多厂家还宣传做到了3ms 1ms,小编是在不能相信,就算电路做到了,面板显示不了不是白搭么。
   (3)液晶电视的亮度和对比度不是很好。由于液晶分子不能自己发光,所以,液晶显示器需要靠外界光源辅助发光,也就是背光。所以这是显示原理决定的,不好改进。虽说各个厂家在技术上做了很多努力。可是对比度上依然远远落后于CRT和等离子。
   (4)液晶“坏点”问题。液晶显示屏的材料一般采用玻璃,很容易破碎,再加上每一个像素都十分细小,常常会造成个别的像素坏掉的现象,俗称“坏点”,这是无法维修的,只有更换整个显示屏,而更换的价格往往十分昂贵。
   (5)寿命有限。液晶电视不像CRT那么耐用。虽然号称可以看十年甚至更长,但是背光灯管的寿命是在令人担忧,个人觉得能坚持六-八年就已经很不错了。
   什么是等离子电视及优缺点
   6、什么是等离子电视?
   等离子电视,又称PDP(Plasma Display Panel)电视,是利用惰性气体在一定电压的作用下产生气体放电,形成等离子体,发射真空紫外线进而激发三基色光致发光荧光粉而发射可见光的一种主动发光型平板显示器件。
   达到全高清标准的等离子电视
   ·等离子电视的优点
   (1)机身轻薄 一部32寸的电视机机身厚度约为20寸,一部60寸的等离子电视厚度约为5寸,还可以壁挂,重量也是传统电视的一半。
   (2)超大屏幕 传统的电视画面最大可达到40寸左右,而等离子电视画面可达到63寸(现时的技术还可以更大)。
   (3)超宽视角 等离子电视的视角为160度,可以容纳更多的人观看。
   (4)纯平面无失真 等离子完全是纯平面显示,且各个发光单元的结构相同,因此不会出现显像管常见的梯形失真,线性失真和枕形失真等图像几何失真现象。
   (5)不受电磁干扰 等离子电视本身没有电磁结构,所以不会受电磁的干扰,喇叭、高压电、甚至磁场都不会对其产生任何干扰,因此会获得更稳定的画质。
   (6)亮度均匀 传统的CRT技术有热晕问题,即画面正中与四角边位出现亮度不均匀,由于等离子显示器中每一个象素皆可独立发光,非常均匀,没有亮区和暗区,所以不会有上述的问题。
   (7)无电磁辐射 等离子显示器和CRT不同,不是使用扫描的方式,所以不会出现闪烁,加上无电磁辐射,长时间使用不会造成伤害。
   (8)高亮度及对比度 相比CRT和投影机,拥有高亮度和对比度,就算在户外强光下,也有非常清晰的画面,适合户外显示屏用。
   (9)全数码显示 现时大部分品牌已经支持DVI(Digital Video Interface ),可减少因模拟信号所带来的失真现象。
   (10)耐用性大 等离子显示屏世界各厂家均以约5万小时左右为目标开发该技术。一般估计实际的寿命约在3万小时左右。按每天观看8小时计算,使用可达10年以上
   ·等离子电视的缺点
   (1)分辨率低,基本在42寸主流电视中分辨率很难达到1920×1080的全高清水平。
   (2)等离子电视的通病,在长时间观看静止画面之后会留下不易消失的残影。
   (3)像素颗粒感严重,画面近看不够细腻。
   (4)目前最小为32英寸,无法更小,并且分辨率没有达到高清水平,适合人群较少。
   7、平板电视主要参数大讲解
   (1)、尺寸
   目前市面上平板电视的尺寸确实有点乱,据中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长孙正明介绍,目前我国对电视屏幕的计算方法还没有一个统一规定,因此市售电视机产品的具体尺寸在规定上确实存在差别,形成了标注同样尺寸型号的电视实际尺寸却不尽相同的情况。像以前就出现过某国产品牌的42英寸等离子电视测量后对角线长度为103.5厘米左右,离标准的106.6厘米相比少了3.1厘米,切换英寸的话就是缩水1.2英寸。而另一合资品牌30英寸液晶电视实际测量之后缩水2.2厘米等情况。小编在这里提醒大家,买平板电视之前还是要先测一下面板尺寸,这可直接影响到面板的品质。
   103英寸国产平板电视横空出世
   现在液晶电视的尺寸大小一般是按英寸计算,它是取液晶电视屏幕的对角线(三角形的斜边)长度来测量的。具体的计算方法是先用皮尺可以准确地量出电视对角线的长度,再根据1英寸=2.54厘米的单位换算标准,以实际厘米数除以2.54,再四舍五入就可以算出准确的英寸数。为了更加直接,小编在次给出了一些常用尺寸的换算:42英寸=106.6厘米,40英寸=101.6厘米,37英寸=93.9厘米,32英寸=81.2厘米,20英寸=50.8厘米。最后郑重提示:买平板电视别忘了带皮尺!!
   (2)、物理分辨率
   平板电视的物理分辨率是显示屏的最佳分辨率,即屏幕实际存在的像素行数乘以列数的数学表达方式。分辨率的大小直接决定了液晶电视的清晰度。现在很多厂商和商家会给平板电视标上兼容1080P甚至1200P的字样,更有甚者更是把兼容换成了支持,更加误导了消费者。所以,消费者在购买时一定要认清实际分辨率和兼容信号输入之间的区别。
   什么是兼容呢?就是可以输出的信号。比如一款物理分辨率为1366*768的液晶电视,兼容1080P的信号,也就是1080P的信号电视可以接受,但输出时也只会按照液晶电视的物理分辨率进行输出。目前只有物理分辨率达到1920*1080的液晶电视才真正支持1080P的信号输出。其实总的看来,不管兼容或是不兼容什么信号,重要的是能够出来什么样的画质,这才是消费者最应该关注的。
   (3)、像素
   像素就是图像的最基本单位。越高位的像素,所拥有的色板也就越丰富,越能表达颜色的真实感。不过小编看到某品牌打出拥有622.08万像素的液晶电视这可让小编有些迷糊。
   像素的计算方法其实很简单,例如一款1366*768的液晶电视,像素计算出来应该是1366*768=1049088,也就是104.9万像素。即使是目前最高分辨率1920*1080,一计算也只有2073600(207.4万)像素。
   其实消费者还是不要被JS所吹的这些高像素所迷惑。电视的像素是因为有了分辨率才有的,JS们标出这么高的像素只不过是在玩数字游戏,小编认为消费者了解一下就可以了,不必关注!
   (4)、亮度和对比度
   亮度是指画面的明亮程度,单位是cd/m2或称nits。目前提高亮度的方法有两种:一是提高LCD面板的光通过率,另一种就是增加背灯源的亮度。
   对比度则是屏幕上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。
   亮度过低不利于清晰的表现出视频画面,对于一些昏暗的场景就更无能为力了。此外,屏幕的亮度均匀性也非常重要,但在液晶电视产品规格说明书里通常不做标注。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的电视,画面亮度均匀,无明显的亮区。这一点,在将画面切换到黑屏状态下,更容易捕捉到亮度不均匀的情况。
   对比度是传统液晶的弱项,如果对比度不够,画面会显得暗淡,缺乏表现力。液晶屏的对比度指标决定着显示画面的层次是否丰富,不同产品在这个指标上存在比较明显的差距,用户在购买前应该注意了解这一指标。
   在购买时,最有效的方法就是目测为住,因为很多厂商提供的参数看了也不知好坏。方法为在5米以外的距离,查看屏幕显示亮度和对比度,注意一些黑暗场景中的细节表现,多做几款产品对比,这样下来以后,就知道你将购买的液晶电视在亮度与对比度方面是否能够令你满意了。
   (5)、响应时间
   响应时间本来应该都是全程响应时间:即一个像素点从全白到全黑再到全白的时间。但是后来有人偷奸取巧代之以半程响应时间:即一个像素点从全白到全黑的时间,这样好象它比别人快些,其实是一样的。另外运动物体在静止背景下留下的残影,使物体的边界变得模糊,这种现象被称为运动图像的拖尾。物体运动得越快,图像的拖尾现象就越明显,比如快速踢出去的足球,观众可看到在足球飞过去的后边,留下一个长长的白色尾巴,称为白色拖尾;而黑色快速运动的物体后边,则留下黑色的尾巴,称为黑色拖尾。
   目前,液晶电视主流的响应时间都已经到达了8ms,可以有效的解决液晶电视拖尾、残影现象。最直接的方法就是消费者拿几张有高速运动的碟片过去要售货员播放,看是否会有拖影现象出现
   8、平板电视接口大讲解
   在平板电视市场高速发展的同时,电视背部接口也引起了消费者的广泛关注。作为数字电视,现在不仅仅是用来观看电视,很多用户都开始用它与数码相机、硬盘、电脑、微软Xbox 360、索尼的PS3和任天堂Wii游戏机等设备进行链接,这时对接口就有一些要求,像HDMI接口、USB接口都成为了高清平板电视的主流接口。到底哪些为目前液晶、等离子电视的必备接口呢?下面笔者就从必备、使用、可? ⑶魇扑拇蠓矫娑越涌诮辛思虻ソ馕觯?
   平板电视四大类接口详解
   平板电视四大类接口
   ● 必备接口:
   ·HDMI接口:是最新的高清数字音视频接口,收看高清节目,只有在HDMI通道下,才能达到最佳的效果,是高清平板电视必须具有的基本接口。
   ·DVI接口:是数字传输的视频接口,可将数字信号不加转换地直接传输到显示器中。
   ·色差分量接口:是目前各种视频输出接口中较好的一种。
   ·AV接口:AV接口实现了音频和视频的分离传输,避免了因音/视频混合干扰而导致的图像质量下降。
   ·RF输入接口:是接收电视信号的射频接口,将视频和音频信号相混合编码输出,会导致信号互相干扰,画质输出质量是所有接口中最差的。
   ● 实用接口:
   ·光纤接口:使用这种接口的平板电视不通过功放就可以直接将音频连接到音箱上,是目前最先进的音频输出接口。
   ·RS-232接口:是计算机上的通讯接口之一,用于调制解调器、打印机或者鼠标等外部设备连接。带此接口的电视可以通过这个接口对电视内部的软件进行维护和升级。
   ·VGA接口:是源于电脑显卡上的接口,显卡都带此种接口。VGA就是将模拟信号传输到显示器的接口。
   ·S端子:是AV端子的改革,在信号传输方面不再对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失真,能够有效地提高画质的清晰程度。
   ● 可选接口:
   ·USB接口:是目前使用较多的多媒体辅助接口,可以连接U盘、移动硬盘等设备。
   ·蓝牙接口:是一种短距的无线通讯技术,不需要链接实现了无线听音乐,无线看电视。
   ·耳机接口:使用电视无线耳机可在电视静音的情况下,自由欣赏精彩节目。
   ● 趋势接口:
   ·DisplayPort接口:可提供的带宽就高达10.8Gb/s,也允许音频与视频信号共用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频。
拨筋驻颜术
GMT+8, 2025-11-27 08:11 , Processed in 0.023155 second(s), 12 queries .
