浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 MINI COUNTRYMAN“开溜”到义乌
查看: 1425|回复: 0
MINI COUNTRYMAN“开溜”到义乌 [复制链接]
发表于 2011-3-30 14:28 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
浙江车网讯: 近日,浙江车网从义乌信宝行了解到,义乌信宝行MNI城市展厅举行一场别开生面的新车上市发布会,欢迎MINI家族的第四位成员、MINI品牌的首款跨界车——MINI COUNTRYMAN“开溜”到义乌。最先上市两个车款MINI COOPER COUNTRYMAN Excitement版和标配MINI ALL4全轮驱动系统的MINI COOPER S COUNTRYNMAN ALL4,售价分别为35.8万元和41.5万元。目前MINI COUNTRYMAN需要提前预订,详情请见下表:
MINI COUNTRYMAN车型最新价格变化报价
车型
指导价
(万元)
现车情况
20111.6L COOPER EXCITEMENT
35.80
需预订
20111.6T COOPER S ALL 4
41.50
需预订
    MINI COUNTRYMAN采用五门设计,结束了MINI全系无框设计的传统,首批进入中国市场的有两个车款,MINI COOPER Excitement版,以及标配MINI ALL4全轮驱动系统的COOPER S 1.6T两个型号。
作为MINI家族的跨界革新者,MINI COUTRYMAN有四个被人称道的“4”4米车长、44座、MINI ALL4全轮驱动系统。它实现了经典的MINI车型概念和现代运动多功能车(SAV)完美融合的跨界概念。它的空间、机动和灵活性为渴望开溜的都市人群提供了最佳的选择。
首批进入中国的MINI COUNTRYMAN提供两款汽油发动机选择。MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4配备双涡管单涡轮增压四缸汽油发动机,集合了燃油直喷系统和全可变电子气门管理系统(VALVETRONIC),最大输出功率135千瓦/184马力;在转速1,600-5,000/分时,实现最大扭矩240牛顿米(使用超级增压功能时可达260牛顿米);车辆的百公里加速8.3秒;最高车速205公里/; 欧盟标准下的平均百公里耗油量仅为8.1升:实现同级别发动机动力和效率的最佳平衡。
MINI COOPER COUNTRYMAN Excitement版装备的四缸发动机配有全可变电子气门管理系统,最大功率达88千瓦/120马力;最大扭矩160牛顿米(4,250/分时);百公里加速11.6秒;最高车速182公里/时;欧盟标准下的平均百公里耗油量7.6升。两款车型均达到欧V排放标准。
MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4车型标配MINI ALL4全轮驱动系统。这种全时驱动系统能在雨雪天气条件下提供更好的操控性。MINI ALL4采用的电控液压中央差速器可以在前后轴之间提供无限可变的扭力输出分配。在正常驾驶条件下,最多50%的驱动力送至后轮,在极端状况下可分配100%的驱动力,以一种全新方式表现了MINI久负盛名的灵活操控性,给予驾驶者最给力、最安全的后盾支持,令都市郊野之旅乐趣倍增。
                                                               广电801  胡骎
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
GMT+8, 2026-1-20 03:38 , Processed in 0.028483 second(s), 13 queries .
