浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 让车内空气更清新 夏季汽车空调保养技巧
查看: 1030|回复: 0
让车内空气更清新 夏季汽车空调保养技巧 [复制链接]
发表于 2011-5-9 12:42 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
  已经步入五月,北京的天气渐渐热起来,即将步入炎热的夏季,对于有车一族来说,空调成了夏季行车必备。汽车技术越来越先进,汽车空调技术迅猛发展。后排空调出风口、双区空调已经很普遍,日本陶瓷研发出可以测体温的车载空调,这种空调用可测量乘员体温的远红外线传感器。传感器可测量乘员多个部位的体温,可用作汽车空调的温度传感器,以设置适合乘员体温的温度。该产品已在雷克萨斯LS460上采用。超级豪华车迈巴赫62可选装智能香氛系统,在开启后10-12秒即可让车内充满香气。
迈巴赫62
  汽车空调新技术不仅在高级车中才能遇到,东风日产的颐达采用了带正负离子发生器的自动空调。虽然这项技术早已出现在家用及商用空调上,但在汽车空调上应用还是头一回。据说它能产生大量负氧离子,使车内的空气质量接近森林中的水平。
  汽车空调新科技会越来越多的使用,不管什么科技的空调都需要车主的关爱与保养。关心爱车的空调往往就是关爱自己的健康。冬季行车使用的多是暖风,由于空调制冷系统在长时间没有使用,在夏季使用空调是会有异味,这是由于汽车在行驶过程中,从空调进风口吸入大量灰尘、脏物,吸附在蒸发箱和空调系统内,滋生大量的细菌、霉菌、螨虫,不仅会产生异味,还会危害乘员身体健康。长时间处在这种环境中,人就会感到头晕、恶心,甚至诱发呼吸道疾病。面对即将来临的夏季,你为你的爱车做好准备了吗,今天就看看如何做好换季前的空调保养。 1、检查空调冷凝剂
空调制冷剂
  我们知道之前的家用空调使用的都是氟利昂,如果空调缺少氟利昂就无法制冷需要添加。随着气候的变化、环保意识的增强,家用空调越来越多的使用无氟空调。具体真的无氟在此不作讨论,不过汽车空调目前主要使用的一种叫R-12的制冷剂,这种制冷剂含有破坏臭氧层的氟利昂。还用一种是R-134a是一种新型环保制冷剂,具有无毒、无色、不燃不爆、热稳定性好等性质,更重要的是R-134a制冷剂不损害臭氧层。
  入夏之前,检查一下汽车空调的制冷剂是否缺少,如果不足需要到添加,最好去专业的4S店添加,以防假冒产品制冷效果不良。
  2、空调软管、软管接头和压缩机皮带检查
空调软管
空调压缩机
  在一段时间不使用空调后,换季后初次使用空调可能发现空调不制冷,这时就需要检查空调软管和接头。空调软管老化,有泄漏现象就需要更换,软管接头松脱需要紧固。压缩机是空调的根本,所有制冷机像家用空调、冰箱都同样如此,压缩机是好的,如果压缩机的皮带由于长期使用变松后会影响空调系统的正常工作。 1、清洗冷凝器
  空调的冷凝器是通过散热金属薄片将外界空气和管道内物质的热交换的装置。一般安装在车头和水箱一起,这样便于利用行驶中的气流加强热量的散发。
  在洗车时最好用高压水**冲洗车得冷凝器,以防散热叶片被杂物(昆虫、树叶等)堵塞影响散热效果。
  2、清洁空调滤芯
  空调滤芯简称空滤,在平时保养是除了更换机油、机滤外,还要更换空调滤芯。空调滤芯主要是作用是将对车内的空气经行过滤,空调滤芯使用一段时间后,尤其在较脏的环境中长期使用外循环,空调滤芯上有很多的灰尘、沙子以及虫子,受潮后会霉变并产生异味。这样车内有异味再所难免,入夏前清洁空调滤芯是必须的。
  清洁空调滤芯其实很简单,不一定要去4S店,也可以自己动手。一般汽车的空调滤芯在副驾驶前得手套箱里,例如雅阁等。打开副驾驶前的手套箱,清除里面的杂物,然后用抵住手套箱的两边,往中间挤压,向外拉出后,就能发现里面的空调滤芯。在去除空调滤芯时同样要掌握一定的技巧,需要扣动两边的卡扣,将空调滤芯抽出。
打开副驾驶手套箱
手套箱两边有2个小卡子,按住往后扣
这是扣完以后的样子,左边同右边
  把2个卡子打开以后,双手按住手套箱,同时往里,按图中箭头方向使劲,这时候手套箱就能拆下。
  拆下手套箱后就能看到里面有一个黑色的盒子,盒子两边有2个小卡子,同时往里按,顺劲往外拉。
  上图就是打开后的空调滤芯,可以看到里面已经非常脏了,除了灰尘还有很多枯小的树叶。
首先用吸尘器吸掉空调滤芯上的杂物和表面灰尘
  这是用吸尘器吸完后的空调滤芯,但可以看到,滤芯还是很脏的,一些灰尘已经进入滤芯里面了。
  用水压较低的自来水进行漂洗,家用水龙头流出的小流量水即可,水流的方向一定是进风的反方向,即从干净的一面到脏的一面,避免赃物嵌入滤芯内。
  冲洗干净后需要晾干,注意不能在阳光下暴晒,晾干后再装入。如果实在太脏了,惨不忍睹的话,建议到4S店更换。需要提醒广大车主的是,一般店内每隔两次小保养,约10000公里更换一次空调滤芯,平时保养是否更换主要根据空调滤芯的使用状况而定,没必要完全听从于4S店。 1、空调外循环清洗
  首先我们要找到专用的空调外循环清洗剂,这种清洗剂在市面上还是比较好找的,主要是作用就是杀菌和去除异味。
  清洁空调外循环通风系统的第一步是打开空调,设置成外循环,把风量开到最大,冷热设置在中间位置,把风向设定到吹头部和脚步,最后一个重要点就是一定要打开冷风哦!
  把室内空调设定好后,就是要找外循环空调进气口了。这个比较难找,因为进气口并不是露在表面,需要各位车友咨询下4S店的专业人员。拿广本飞度为例,飞度的外循环空气进气口在前挡风的右边,如图中红圈所标注。方法一:用软管从旁边小孔插入空调进气口(市面上所购买的外循环清洗剂都配有一个透明软管)。
方法二:直接找到实际进气口,打开旁边的卡子,把小管伸进去。
  把小管插入后,缓缓地喷挤。这时候一定不能喷挤太多,最好几下隔段再喷,让清洗剂很好的进入空调外循环系统。不多时就能从车厢内闻到清洗剂清香的味道了。
  最后清洗剂会形成水从空调排水口排出,这时候一定不要马上关闭空调,让它再开5-10分钟,让清洗剂排除干净。
  2、空调内循环系统清洗
空调内循环清洗剂
空调内循环清洗说明
  首先找到空调内循环清洁剂,它与外循环清洁剂有一定区别。它的功能有点类似木炭,有一定的吸附作用。
  它的用法很简单,把内循环清洁剂倒入喷壶中。打开空调内循环,把溶剂配撒到车厢各个位置。这个有一个需要注意的地方就是喷空调出风口时候,一定要把风量关小或临时关闭下,要不溶剂会被风吹出,实际效果会差很多。空调出风口方向不要随意调
  有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
  冬季应当定期启动一次空调
  一些地区的冬季比较暖和,有的车主整个冬天都不使用空调。4S店得师傅指出,长时间不用空调会导致其橡胶圈老化,空调内部各部件上的润滑油也会变干,定期启动空调能让各部件接受润滑油的润滑,维持良好状态,因此在冬季空调也最好每周启动一次。
  每次使用空调时间不宜过久
  有的车主常常在上车后就一直开着空调,长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。
  夏季刚进入车后先通风降温,再开内循环
  在炎热的夏天,很多车主习惯一进车内就打开空调的内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。因为车内的温度比车外温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
  不宜长时间开内循环
  因为内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害。因此应该开一会儿内循环,再开一会儿外循环,让新鲜空气进入车厢。不能开着内循环在车内睡觉,也是这个道理。
  停车时养成先关空调再熄火的好习惯
  有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,李京翔指出,这对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
  总结:汽车总是行驶在马路上,而堵车普遍的今天道路空气可谓一片污浊,用鼻腔来过滤我们伤不起,汽车的空调系统对空气的过滤作用不言而喻。这几天北京的最高气温已是二十多度,开车上路马上就要使用空调了。在使用之前先对您的爱车空调做个全面的检查,根据情况清洗空调系统,必要时去4S店处理。换季时刻,关心自己从关心爱车的空调开始。
GMT+8, 2025-12-2 10:54 , Processed in 0.021207 second(s), 12 queries .
