浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 帕萨特因老鼠进入导致发动机损坏
查看: 1660|回复: 0
帕萨特因老鼠进入导致发动机损坏 [复制链接]
发表于 2011-3-30 13:24 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI2Mzg4OTQ4/v.swf浙江电视台《车报道》2010年11月28日播出
1、2009年10月,台州的黄先生花20多万在台州路桥上海大众4S店购买了这辆帕萨特轿车。今年4月,当车子开到6千多公里的时候,一件意想不到的事情发生了:
同期声:4月30号下午,我们下班回家的时候发现这个车子发动不了了,发动了,后来就熄火了。熄火了以后,下来看一下,没什么情况,我上去再发动了一下,还是不行。还是不行就打开了盖子,打开盖子看看好像,当时也没看出什么来,后来我就打电话叫我们单位的一个驾驶员过来,他也来看一下,他看了一下他说车子前面发动机开了以后皮带断掉了。
2、于是,黄先生打电话给上海大众在台州温岭的4S店反映情况,并将车子拖到温岭的上海大众4S店进行检查:
同期声:检查了以后皮带断掉了,他说是不是老鼠咬掉了,他说要看,后来就把它拆掉了,拆带以后后面不是有个盖子的,老鼠毛掉到下面的板里面,4S店他说确实是老鼠断咬掉了,我说老鼠咬断了能不能陪,他说老鼠咬断掉的话不是皮带质量问题,是不能赔的。
3、经过4S店核算,由于皮带断了之后,导致气门也受到了损坏,整个维修费用需要4500多块钱。并且这个钱需要黄先生自己承担,这让黄先生觉得很冤枉:
同期声:他说老鼠咬断掉的话不是皮带质量问题,是不能赔的。我说老鼠钻进去我也管不了。我说你这个设计上面有问题了,这个车子老鼠钻进去把这个皮带咬断了。他说什么任何汽车,老鼠都能钻的进去,什么宝马奔驰啊,他说这个老鼠都能钻进去的。我说老鼠钻进去把皮带咬掉了搞成我这么大的损失,不是质量问题的话,起码设计上有问题了。因为外面的皮带咬断掉了仅仅是一条发电机皮带,换掉了也简单就换一下,但是你这个皮带咬断了以后缠到发电机的主轴里面去,我说起码设计上面是有问题的。后来上海大众总部他说这个汽车设计啊,这是一个高科技,比较复杂的问题。我说不管怎么复杂的问题,一只老鼠把皮带咬断了以后造成我这么大的损失,我说你这个肯定是有问题的,我说你起码在设计上面存在缺陷,他说你的建议是很好,他说这个事我们会考虑,但是说索赔的话不能索赔,我说车子买来半年时间,才开了六千多公里,我说你造成重大的损失,钱修了4500块钱,就是我这个车子发动机整个气缸都卸掉了,整个修掉的话我说哪个人车子买来新车的话这样修心里不舒服的。
4、但无论黄先生如何交涉,台州温岭的上海大众4S店就是不愿意索赔。
同期声:也没有给我一个合理的解释,就是说不能免费维修,后来也不了了之了。
5、但黄先生坚持认为车子在设计上存在问题,并且对车子出现这样的问题感到很心痛,对台州温岭的上海大众4S店的服务也不满意:
同期声:我认为它设计上面有问题的,因为这个皮带不管是什么原因,老鼠能钻到车里面要皮带了,我想你在设计上面肯定,设计前应该考虑到的。
同期声:我买这个车才开了六千多公里,确实很心痛,因为修的时候在现场也看了,整个发动机啊全部都被打开了,我这个新车买来就是半年时间开了六千公里变成了一辆旧车了,一般的话人家新车买来几年以后才去保养什么维修一下,我这个买来六千多公里等于说是大修了,心里想想确实不是滋味,这个也很心痛
同期声:我对他的服务不满意,因为这个车子就是从出事到现在,我感觉这个服务不好。
6、同时,黄先生虽然自掏腰包把车子维修好了,但现在还是有些担心,并提出了自己的要求:
同期声:我是很担心,因为我天天开,哪怕有一天以后老鼠又钻进去把我咬掉了,有搞了这么大的损失,真的我实在很担心。
同期声:我要求就是我原来付了维修费的钱给我退回来,另外就是车能不能改进下,就是能防老鼠的东西给我包装下,就是改进下,怕老鼠以后再钻进去把我咬断掉了,那我这个心里是很担心的。
7、根据黄先生投诉的问题,我们《车报道》记者来到上海大众在台州温岭的4S店了解情况。这里的一位工作人员承认了黄先生所反映的情况:
同期声:当时是他车子启动不了,然后启动有响声。联系我们4S店,我们4S店派拖车过去了,拖过来了,下面顶起来检查说有动过,老鼠在里面绞住了,老鼠跑到冷的地方,所以说那个皮带,他一发动,老鼠刚好在里面,绞住了导致皮带,皮带都是连着的,它就是说绞进去了,绞到正式皮带里面,顶到了,他多次发动的话气门顶掉了。
8、而对于黄先生提出的车子存在设计缺陷问题,4S店的另外一位工作人员认为与4S店无关:
同期声:这个车子不是我们设计的,是我们厂方设计的,我们只能建议,设计不是我们设计
(记者) ——那你觉得像他这种情况啊,造成这样的损失了,他要求厂家给他索赔,你们怎么认为这个事情怎么样?
(工作人员)这个事情呢,我们是按照索赔条例,厂方的索赔条例,因为它这个老鼠钻进去,属于外部的影响,不是属于我们正常运作没关系,外部因素造成,按照索赔条例是不索赔的
(记者)如果当时你这个地方设计好了,有防鼠罩,会不会造成这种情况呢?
(工作人员)如果有防鼠罩的话,这个可能是进不去的。但是一般车子都没有
(记者)那他这个车也毕竟20万,也应该属于中高档的车,那出现这样的损失,你们觉得这个设计上应不应该再完善?
(工作人员)这个是厂方的事情,我们也不好说,我们是提提建议。有这种情况发现 ,提提建议,设计是厂方的事情。
9、黄先生的这辆帕萨特轿车才开了6千公里就发生这样的事情,确实让人觉得很遗憾。我们希望上海大众厂家能够重视黄先生所反映的问题,看看能否通过更加完善的设计,以避免类似事件的发生。
GMT+8, 2025-12-14 11:08 , Processed in 0.021880 second(s), 12 queries .
