浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 悲催!我的别克君越刹车盘老是出问题
查看: 1575|回复: 0
悲催!我的别克君越刹车盘老是出问题 [复制链接]
发表于 2011-3-30 13:13 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI4MTA4ODUy/v.swf
浙江电视台《车报道》2010年12月5日播出
1、这辆上海通用别克君越轿车,是杭州余杭的傅先生于2007年6月花20多万在浙江申通时代别克4S店购买的。当车子行驶到1万多公里的时候,在高速公路上踩刹车,这辆别克君越居然有些不太正常:
同期声:就是车跑到100码以上的话,点刹车要摇头。
(记者)怎么摇的?
(车主)方向来回摇。轻微的来回摇,不稳,方向不稳。
(记者)每次都这样的是吧?
(车主)每次都这样。
2、傅先生于是把车子开到上海通用别克在杭州的4S店——浙江申通时代别克4S店反映情况:
同期声:那么我去找4S店,4S店说你这个问题是我们召回的,是质量问题,后来他就把我刹车盘总成全都给我换掉了。
(记者)什么总成?
(车主)就是刹车总成,前面的刹车总成,包括刹车盘,刹车封板,刹车片,全都给我换掉了。
3、既然4S店把整个刹车总成都做了更换,那么傅先生觉得以后就不会有事情了。但当这辆上海通用别克君越轿车又开了1万多公里的时候,没想到老的毛病又开始出现了:
同期声:换了之后还是那个毛病,就是车子到100公里以上,它又摇头了,感觉到心里很慌,方向不稳。
4、傅先生只好又找到浙江申通时代别克4S店反映情况。经过检查,不仅这辆上海通用别克君越轿车的刹车盘又出现了问题,而且这次浙江申通时代别克4S店还拒绝给傅先生免费索赔了:
同期声:检查一下以后修理工说刹车盘有问题,建议更换。那么后来我跟他说,是不是免费更换的。噶么我考虑到刚换上去的新车买来的,刚换上去,你给我召回的零件换上去的,我以为是这次你也应该给我免费更换,因为同是老毛病,那么他说,这个不可能的,如果你要维修的话,你自己要出钱。
5、对于浙江申通时代别克4S店的这种处理,傅先生表示难以接受:
同期声:规定是不合理的,为什么呢,你既然已经规定两年,但是我这个新车买来。在这个两年之内,我已经换了一次,现在换了以后,又没超过两年,你应该要免费给我更换的,你这明显是霸王条款,不合理的。是不是,如果说我在这个更换期间超过两年了,噶么说明这个东西厂方的规定还是有道理的,但是我在这个规定之内,又是发现同样的问题,这就说明有质量问题了,就是这样我感觉到不认可的,你应该索赔给我。
6、但无论傅先生如何交涉,浙江申通时代别克4S店就是不愿意给傅先生索赔:
同期声:交涉了已经四五次了,打电话也打了很多次了,就他们到现在为止,还没有把我这个问题解决掉。
7、鉴于购买了这辆上海通用别克君越轿车之后的遭遇,傅先生不仅对这辆上海通用别克君越轿车的质量不满意,而且对上海通用浙江申通时代别克4S店的服务也不满意:
同期声:对这个车的质量我肯定是不满意的,为什么呢,因为是新车买来,一万多公里就换了一个刹车盘,变形了,现在过了一万多公里,又变形了,我感觉这个质量是不好的。
同期声:你看,前面的刹车盘,磨的不均匀,已经变形了,所以说开起来,这个车子要晃动,方向要晃动。
同期声:这样下去,就是我经济上也吃不消的,一万多公里换一个,十万公里要换十多个,这样每十万公里要多出两万多块钱了,这个也是我比较担心的。还有个,经常换,对安全上也比较就是不安全,也比较担心的,因为跑高速的话,它要摇头,我是非常担心的。
同期声:我对他的服务是不满意的。为什么,我来了那么多次,还有打电话打了那么多,他就是不给我索赔。对我们就是置之不理。我对他的服务肯定是不满意的。因为是他要把我们客户的要求解决掉,是他的质量问题他应该承担起来。不应该是推脱,不给我们解决。
8、最后,傅先生提出了自己的要求:
同期声:我的要求就是你要给我免费更换,你这个霸王条款应该要改掉,你要实事求是的为我们客户服务。
9、根据傅先生的投诉,我们《车报道》记者来到上海通用别克在杭州的4S店——浙江申通时代别克4S店了解情况。这里的一位工作人员承认了傅先生所反映的问题:
同期声:他反映的这个情况,你们有没有记录?
(工作人员)有。当然有,我刚才也看到了,方向盘发抖。
(记者)那现在是这样,当时你们不愿意给他索赔,这是什么原因?
(工作人员)不是说不愿意索赔,首先的话要先确认掉,因为你自动系统的话,确实有很多部件组成,到时候有什么问题的话,肯定是先要试车,然后一样样更换过来,用排除法的方法,来解决,或者说来排除这个故障现象。现在的话,我还是这点要求,等于说我跟客户之间先协商解决,好不好?
10、但在记者来了解情况之前,4S店为什么不积极为傅先生进行解决呢?
(工作人员)因为这个的话在于首先可能在保修期之内出现这个问题,及更换过相关配件,但目前的话顾客只反映过一次,上次的话我们也进行过一个处理,如果说还是有这个问题,那么我们也会向我们的上级领导,包括我们的总公司,技术部门,去反映这个情况,好不好?
11、但据傅先生反映,他实际上和4S店说过已经不止一次了。而且反映的时间也已经很久了:
同期声:(投诉人)我已经给你提出来很多时候了,你们的修理工也建议更换这个刹车盘,噶么你为什么一定要不索赔给我?
(记者)现在有多久了?
投诉人)最早反映到现在已经一年多了吧。
12、最后,浙江申通时代别克4S店的这位工作人员表示可以和傅先生协商解决,不愿意再接受采访。如果从傅先生的遭遇来看,这辆上海通用别克君越轿车才开了1万多公里就更换刹车盘,特别是更换新的刹车盘之后开了1万多公里,又出现问题,这样的车怎么能够让人放心呢?据了解,虽然刹车盘属于易损品,但它的使用寿命却并不短,很多车甚至使用到10几万公里、几十万公里都不会出问题。我们希望上海通用别克厂家能够进一步提高产品质量,并会同杭州的浙江申通时代别克4S店妥善解决傅先生所投诉的问题,对此,我们将继续关注!
GMT+8, 2025-12-15 08:39 , Processed in 0.031065 second(s), 12 queries .
