浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 一辆凯迪拉克轿车问题不断且难以解决
查看: 1527|回复: 0
一辆凯迪拉克轿车问题不断且难以解决 [复制链接]
发表于 2011-3-30 13:10 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
浙江电视台《车报道》2010年12月12日播出
1、这辆凯迪拉克轿车是杭州的吴先生于2007年12月份花36万多在杭州米卡迪凯迪拉克4S店购买的。但新车才开了一年多,车子的轮胎就不太正常了:
同期声:我在路上开的时候前面左边驾驶室前面的这个轮胎突然没气,然后我就在路边找了一个轮胎修理店在修理这个轮胎,但是没有发现戳破的地方,对方然后就看了一下这个钢圈内侧好像有点氧化发黑,就给我充上去又好了。
2、由于轮胎漏气也不是什么大问题,吴先生当时也就没有在意。但过了大约一个月的时间,同样的问题又开始出现了:
同期声:第二个我发现的,就是在路上开的时候突然没气,漏完了嘛,然后我找一个轮胎修理部门修理,然后结果的话跟第一个出现的问题一模一样的。
3、于是在去给车子做保养的时候,吴先生把轮胎漏气的问题向杭州米卡迪凯迪拉克4S店进行了反映。
同期声:他们就跟我说没什么事情的。他说可能钢圈跟轮胎之间在高速跑的话灰尘进去了,然后内部的话可能有点磨损,他说这个是正常现象。
4、但在接下来的日子里,这辆凯迪拉克轿车的后面二个轮胎,也接连出现了同样的问题。这下吴先生沉不住气了,他再次来到杭州米卡迪凯迪拉克4S店反映情况:
同期声:那我就怀疑四个轮胎都有问题,我就跑到4S店去找他们,然后他们也合理地帮我解决,拆开来,看了四个钢圈内侧,全部都是发黑的,他们说不出道理,就跟前轮两个轮胎答复我一样,在高速跑的时候他说可能有灰尘进去,从轮胎跟钢圈交接处进去。那我就想这个灰尘进去根本不可能的事情,本身都是高压的,没有出现。漏气之前这个灰尘肯定进不去的,只有这个情况可能灰尘进的去的,发现这个轮胎钢圈氧化了。
(记者)如果要进去的话你觉得正常不正常?
(车主)我觉得肯定不正常啊,这样都进去的话大家开车子开在路上的话,是不是,每个轮胎都要漏气,这个东西我觉得肯定是不正常的。正常的话四个轮胎根本的不会漏气,要么戳破会漏气。
5、但无论吴先生怎么交涉,轮胎的问题就是解决不了:
同期声:我给你看这个轮胎,这个轮胎我无缘无故在开的时候,气压没有,我去修理的话根本没有破的地方,然后对方说这里检查了,这个轮胎跟钢圈之间漏气。我一辆车子四个轮胎都是这样的问题,钢圈拆出来,钢圈内侧的话都是发黑,对方那个说氧化之类的问题,我也不是很了解。4S店他跟我说是可能在开的时候有灰尘从这边,轮胎跟钢圈的缝隙之间进去,我就想这个灰尘怎么会进的去呢。灰尘进的去的话气不是会出来嘛,所以我开到现在四个轮胎都碰到过,找找他们,他们也没给我合适的解释,也说不出明白的道理。
同期声:(记者)你后来跟他交涉了多少次,结果怎么样?
(车主)交涉了三次他都没理我嘛
(记者)你当时开了多少公里?
(车主)差不多两万多公里吧。
6、吴先生还向记者反映,这辆凯迪拉克轿车的刹车盘在2万多公里的时候,也开始不太对劲了:
同期声:反正差不多开到100码左右,100码以上刹车稍微一点一踩方向就会抖动,摇动,方向摇动嘛。
7、但刹车盘的问题,也没有得到解决:
同期声:这么跟我说的,刹车盘在三年之内,他说刹车盘是磨损件,三年之内不在保修范围之内的,他们的意思就是说不管的,我的意思我在开的时候出现这种问题那我肯定是要找他们,虽然磨损件,但是我出现了质量问题,开车的时候出现了这种意外情况,怎么办呢,方向会抖动,那我开车的时候是多么危险。但是他们不处理这个事情,叫我到外面去处理,到他们那边处理也可以,要出钱,
(记者)那是不是你人为搞坏的呢?
我人为没搞坏,我在保修范围之内开车都是很正常的,根本没有破坏的地方,刹车点点应该是正常的吧,它刹车点点点出这个效果不可能吧,一年多时间,刹车点一下方向就会抖。
8、另外吴先生告诉记者,这辆凯迪拉克轿车后备箱也存在问题,也没有得到解决:
同期声:我给你们看一下啊,就这个后备箱后盖打开啊打不开,本来是开到这个位置的话基本上都会弹上去,现在的话打开了搬到这个位置都不会上去,手动一下它动一下,不动的话它不会上去,就停在这个位置,一定要手推,我估计这两个东西坏带,这两个升降器。4S店给我说法,说哪怕换上新的还是这样,它说不用换的,然后我就不理解,这个东西到底怎么回事情,凯迪拉克本身就是一个进口的车子,会搞成这个样子,两个升降器根本没效果,新的时候好的,现在就这副样子。
9、鉴于购买了这辆凯迪拉克轿车之后的种种遭遇,吴先生不仅对这辆凯迪拉克轿车的质量不满意,而且对杭州米卡迪凯迪拉克4S店的服务不满意,并提出了自己的要求:
同期声:我对这个凯迪拉克车子质量是绝对不满意,因为我在一年多时间内就出现了这么的问题,尾灯有问题,后引擎盖的升降器有问题,还有四个钢圈有问题,还有刹车盘有问题,在一年多的时间内开始出现这么多,四五个,五六个问题的话问题实在是太多了,毕竟才开了一年多的时间出现这个问题,我对这个凯迪拉克汽车绝对是质量上存在问题。
同期声:他们的服务是绝对的不满意,因为这么时间了,后引擎盖的升降器的问题,轮胎的问题到现在都还没有给我解决掉,我觉得他们在拖延时间,在耍赖
我的要求就是凯迪拉克4S店把我四个钢圈,还有刹车盘,还有一个后引擎盖的升降器免费给我更换好,还有向我道歉。
10、根据吴先生的投诉,我们《车报道》记者来到凯迪拉克在杭州的4S店——杭州米卡迪凯迪拉克4S店了解情况,但遭到了这里一位工作人员的推脱:
同期声:今天客户经理也确实休息的,不在的,我们也不是很清楚。
11、随后吴先生开始给客户经理打电话:
同期声:我今天不在公司啊,我今天休息啊
(车主)  所以我今天开过来你不在嘛,所以我打个电话问你声你怎么给我处理法
(4S店客户经理)我现在真的想不起来了,电脑都没有,什么都没有
同期声: (车主)什么原因会造成这个结果的,会漏气轮胎
(4S店客户经理) 这个我真的说不上来,你要让我,我又不是做鉴定的是不是
(车主) 你是我们客户经理,你都不知道我找谁去呢。
12、从吴先生的遭遇来看,这辆凯迪拉克轿车买来后,问题接连不断,却一直得不到合理的解释和妥善解决,这确实有些令人意想不到。而凯迪拉克作为世界知名品牌,如果居然发生这样的事情,也令人感到非常遗憾。我们希望凯迪拉克厂家能够进一步提高产品质量和服务质量,并妥善解决吴先生所投诉的问题,对此,我们将继续关注!
GMT+8, 2025-12-16 06:16 , Processed in 0.033237 second(s), 12 queries .
