浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 冬去春又来 给爱车提前做个保养
查看: 871|回复: 0
冬去春又来 给爱车提前做个保养 [复制链接]
发表于 2012-2-9 16:16 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
俗话说“一年之计在于春”,立春过后,进入了“春天时间”。爱车经过寒冬长时间的风雪等各种自然环境的严重侵蚀后,专家建议,进入春季,车主也须对爱车进行一番检查保养确保爱车在春季运行正常。
冬季通风少,应该杀杀菌
漫长的冬天,由于天气寒冷,车主一般喜欢关窗开暖气,开窗通风的机会比较少。导致车厢滋生了大量细菌,当然,还伴随各种异味。春季气温升高,再加上空气潮湿,病菌繁衍更加迅速,因此更要注意汽车室内的防菌工作,让汽车室内保持干爽卫生,特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,保持车内环境的干爽整洁。
对车厢内空气的消毒:在车内无人的情况下,用紫外线灯照射车厢内部,对车内进行消毒,消毒完成后,开窗通风约5-6分钟,也可使用无腐蚀作用的消毒剂进行喷雾消毒,消毒后,车厢内的设施应用清水擦拭,再用清洁的棉布擦干,以便去除残留的消毒剂。
春季酸雨多,车主应重视
资深汽车养护专家表示,春季气候多变早晚温差特别大,这些对汽车养护有很大影响。因此,除了尽可能将车辆停放在地下车库以外,车衣、打蜡都可以成为养护车辆的好方法。
特别是南方春季雨水较多,雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有腐蚀作用,因此在进行换季保养时,最好能给爱车进行一次漆面美容。最简单的办法是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。
雨季将到来,雨刷须保养
春天雨水多,雨刷的重要性不言而喻。在大雨将视线模糊时,如果没有一副尽职尽责的雨刷将雨水刮净,那后果可想而知。为了彻底保障行车安全,平时应对雨刷进行保养。
雨刷要经常保持清洁,车主可用面纸或棉布沾水,顺着橡胶条擦拭,将沾附在橡胶条上的灰尘清除。避免雨刷长时间接触玻璃,晴天时玻璃上的温度是相当高的,高温对于橡胶的弹性有着致命的伤害,容易使橡胶提早硬化。
检查空滤器,照顾好发动机的“鼻子”
进入春季以后,空气中的花粉、灰尘和细小颗粒较冬季增加了不少,很容易造成空滤的堵塞。这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。专家建议,进入春季,车主最好2000公里就检查一次空滤有无堵塞,这样对发动机是有好处的。
底盘护安全,切不可大意
一辆汽车,与地面最接近的除了轮胎就是底盘了。路面上的废气、灰尘、湿气都会从底盘细小的孔洞中渗入车身,使车身锈蚀。专家介绍,初春忽冷忽热,会使汽车的各部件热胀冷缩,此时底盘系统的螺丝紧固就显得极其重要。如果条件允许的话,最好在对底盘进行简单的清洗等保养之后,对底盘进行“封塑”,使底盘与外界隔绝,从而达到防撞击、防腐蚀、防生锈等,有效延长车身寿命。
GMT+8, 2026-3-1 18:16 , Processed in 0.026775 second(s), 12 queries .
