浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 油森——汽车全能养护专家
查看: 481|回复: 0
油森——汽车全能养护专家 [复制链接]
发表于 2012-2-9 16:08 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
  油森是一种全功能金属调改剂,基于目前最先进的CROSS技术制成,油森可广泛用于需要修复磨损和减少摩擦的金属机件表面,通过对金属表面的调理和改质,降低其接触点的摩擦力,提升机件接触面金属硬度,深度修复和润滑金属机件,并对金属机件提供持续的安全保护,从而大幅度的提升机器工作效率、养护机器、延长机器寿命、降低能耗需求。油森在应用上实现了不可思议的跨界,可添加到任意燃油和任意润滑油(脂)中使用,甚至可以添加到普通水中使用。油森对机器摩擦面的保护是全面的、主动的、预备的、长久的,并且具备改善运动模式和修补功能。油森加入到载体油中它内含独特的凝聚多种尖端科技的亲金属功能粒子在金属机件工作时的负载压力状态下被激活,能迅速深入金属机件的表面先对金属表面的高温烧结点和沉积物、化学膜等进行清洁分散处理、再对金属表面的轻微损伤进行“离子聚合修复”,一体化完成对金属表面清洁、修复、润滑等工作。同时亲金属核心成分对金属表面进行渗镀处理形成一层极薄的渗镀膜,油森形成的保护膜和金属表面融为一体,即使在最恶劣的超负荷工况下也不会脱落,让金属表面的相互粗糙的摩擦变成渗镀膜之间的平整摩擦,不仅大幅度降低了摩擦面的摩擦系数更是有效的保护了摩擦面防止过度磨损的发生。
  汽车作为中国人仅次于房产的第二大件,人们自然平时是爱护有加,但是很多人仅仅局限于对外观的重视,在外观养护和改装上花钱,却不知道发动机等机械动力装置的保养更为重要。由于我国燃油和空气质量不高,因此新车买回来3-5年后就进入频繁维修期,而传统的维修保养方式费钱、费时、费力,不仅不能彻底解决问题而且容易产生因拆解而造成新的伤害,因此汽车基本是维修一次,性能就下降一次直至彻底报废失去维修价值。油森提供了一种最新全能养护方案:在使用中完成对汽车机械部件的免拆维修和保养,大幅度提升汽车的机械性能,长期用油森可实现汽车的少维修甚至终生免大修,油森是汽车维修养护行业一个划时代的进步,汽车保养进入全能时代。
  由于油森采用了目前最先进的CROSS技术,在汽车养护领域有非常广泛的应用,油森可实现对汽车引擎、机油路、燃油路、燃油喷射系统、变速箱、差速器等系统提供省钱、方便、快捷的一体化免拆修复和维护方案,并可对磨合期车辆提供安全磨合保护,油森是一种真正的安全、高效的全能养护产品 !!!
QQ924833589
GMT+8, 2026-1-16 15:00 , Processed in 0.031922 second(s), 12 queries .
