浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 汽车用品 郑州德国汉高底盘装甲|现代IX35底盘装甲|底盘防锈|底盘封 ...
查看: 816|回复: 0
郑州德国汉高底盘装甲|现代IX35底盘装甲|底盘防锈|底盘封塑|底盘隔音壹捷郑州店专业施 [复制链接]
发表于 2012-12-28 10:52 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
河南郑州汽车底盘装甲|德国汉高底盘装甲|汽车底盘防锈|发动机底盘保护河南郑州花园北路店。0371-5678229615324888655 QQ:81364397、67061437 地址:郑州市花园路与国基路交叉口商堡车饰广场B区5排6号!我们提供各种包括高清倒车影像、倒车轨迹、数字电视、头枕屏、隔音、音响升级等在内的套餐,以及汽车贴膜、车身改色贴膜、排气管镀铝、汽车美容等装饰套餐。更多优惠活动敬请关注官网微博,新浪微博http://weibo.com/u/2709987834 ;腾讯微http://t.qq.com/car0371。湖南长沙预约热线:0731-84777577,84778946 QQ:1625034858地址:长沙市马王堆银港水晶城D8栋首层
在这个随便什么店都能改装导航的年代里,改装汽车DVD导航、原车升级屏升级导航请认准“全国连锁实体店”——雄厚技术力量!放心产品质量!售后服务保障!
壹捷双旦"钜"惠,进店有惊喜!
德国Henkel(汉高)底盘装甲产品特点:1、主要用于车辆底部未涂漆或已涂漆表面的防腐蚀、抗冲击、抗刮擦处理。2、固化快,可立即喷漆,节省时间;3、抗紫外线、酒精和汽油;4、高固份含量,覆盖性良好,提高效率。1mm厚度即可达到效果;5、在喷过漆和未喷漆的零件上喷涂后,在约60℃的烘房内烘干不会发生任何问题,节省时间;6、干燥后容易打磨;7、基体材料:高分子合成树脂8、使用范围:汽车前、后档板、裙边、轮弯部分。
德国Henkel(汉高)施工步骤1、准备工作:工具:汽车举升机,气泵, 喷**耗材:抹布,遮蔽胶带、报纸,大张塑料薄膜,(包车轮用一次性塑料台布也是很好的选择)人员防护用品:工作服,简易口罩,手套其它:盛满清水的桶、抹布。产品用量:6罐底盘装甲胶、一罐柏油清除剂。2、开始装甲1)清洁:施工前将车底需喷涂的部件彻底清洁,达到无尘、无油。如有锈迹应铲除、砂光。车底清洁后用干布、压缩空气将预喷涂部位弄干(切记)。2)保护:利用报纸和遮蔽带将不能喷涂的部位包覆:排气管、发动机、传动轴、三元催化器、镀锌板类散热部件,(一般在排气管的上方)、各种管线及接口、螺钉;利用大张塑料薄膜包覆轮胎;利用遮蔽膜包覆整个轮弧,并沿车身裙边贴好。有的车子轮弧部位是用整块PVC板保护的,这样就需要拆下车轮,再拆下PVC板然后对里面的裸露金属部位进行喷涂。3)喷涂:施工部位是车辆底盘钢板、轮弧、叶子板、油箱外壳,施工人员带上口罩。每次使用前用力摇匀容器罐(特别注意),拉开拉环,将喷**吸管插穿铝膜,并拧紧容器罐与喷**的对接口,即可开始喷涂。3、施工后:1)立即清洗喷**;不慎粘在车身及其他地方的底盘胶请用汉高清洁剂去除;清除遮蔽用的报纸、塑料薄膜、粘贴胶带、并清洁场地。2)喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。用量:四罐-8罐不等,根据底盘的大小和施工厚度来决定。
排气管镀铝的好处:1、保护爱车  夏日地表的高温烘烤和冬季道路上的积雪及除雪剂的侵蚀,平时雨水和沿海城市海风中的盐份都会加剧排气管的生锈,导致排气管提前老化;遍布于道路上的各种沙石时刻会撞击底盘和轮毂等部位,导致表层破坏,使金属裸露在外,使锈蚀很快蔓延,造成严重腐蚀,有可能导致油底壳发生渗漏,严重影响行车安全,如果做了排气管镀铝就可避免此现象的发生;2、确保爱车价值一般情况下未做排气管镀铝的车辆行驶三年左右就会发生锈蚀,导致车辆提前衰老,而做过排气管镀铝的车辆则无此担忧,使其具有更高的价值。同时也是提升二手车价值的最有效办法。
排气管镀铝产品特点:1、主要用于车辆底部未涂漆或已涂漆表面的防腐蚀、抗冲击、抗刮擦处理。2、固化快,可立即喷漆,节省时间;3、抗紫外线、酒精和汽油;4、高固份含量,覆盖性良好,提高效率。1mm厚度即可达到效果;5、在喷过漆和未喷漆的零件上喷涂后,在约600℃的烘房内烘干不会发生任何问题,节省时间;6、干燥后容易打磨;7、基体材料:液态铝
8、使用范围:排气管、轮毂、任何有铁皮的地方。
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——施工前底盘
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——施工后底盘
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——镀铝前效果
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——镀铝后效果
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——装甲前效果
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——装甲后效果
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——施工前翼子板
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——施工后翼子板
更多底盘装甲施工图:
【更多实体店服务项目实拍作业】
郑州及周边地区客户上门路线图:
GMT+8, 2025-11-14 03:30 , Processed in 0.034846 second(s), 13 queries .
