浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 详解何谓CVT变速箱 剖析其使用以及保养
查看: 590|回复: 0
详解何谓CVT变速箱 剖析其使用以及保养 [复制链接]
发表于 2011-5-4 11:28 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
何谓CVT?
CVT(Continuously Variable Transmission),直接翻译就是连续可变传动,其实是指一种汽车变速器,也叫无级变速器,已经有了一百多年的历史。CVT与有级变速器的区别在于,它的变速比不是间断的点,而是一系列连续的值,从而实现了良好的经济性、动力性和驾驶平顺性,而且降低了排放和成本。动力方面表现为,换挡连续平顺,加速强,操作简单方便,同时燃油经济性。可以说,CVT变速箱结合了手动变速箱的动态性和经济性,也结合了一般自动变速箱的舒适性。
目前国内仅有少量车型装备了CVT变速箱。主要原因是有三大原因:
1.CVT变速箱因为传动带容易损坏,不能承受较大的载荷;
2.在传递动力时,容易导致车辆能量损失太大;
3.容易导致离合器不稳定;
以上这三点,是CVT技术发展的难关,并不是所有厂家都能完美解决。
装备CVT的车型,在换挡模式中有许多分类。比如手/自一体化功能,或S挡功能,满足不同驾驶者的驾驶习惯。
奥迪装备CVT的车普遍集中在大排量上,而其他品牌则集中在低排量车上,这与奥迪采用的Multitironic无级自动变速箱有关。
奥迪的Multitironic变速箱即大家常说的CVT变速箱,采用电控液压调节方式的链式传动速比变换器,实现了真正意义上的大扭矩无级传递,使得发动机总是工作在最佳转速范围内,而不必考虑如何使动力性和燃油经济性最优化。奥迪是首家推出应用于功率和扭矩分别达到146kw和300N·m的V6 2.8L发动机系统的CVT变速箱汽车制造商。
维修应到专业单位进行
以奥迪车为例,每隔6万公里,除常规保养外,Multitironic变速箱需要更换自动变速箱油,并使用专用的Multitironic ATF油。由于CVT所有的控制都是靠内部油压来进行完成的。应按照生产厂家指定的期限检查CVT的油质、油量,并定期进行更换符合厂家规定的油品。如果相关的零部件或电路出现故障,都需要进行一种 特殊的设定程序才能使CVT正常工作,所以CVT变速箱的维修应到专业的修理单位进行。
日常驾驶方面,不建议车主用N挡进行空挡滑行,行驶时,不要将变速杆拉到“N”挡。为了最大限度地提高其燃油经济性,行驶中最好使用CVT变速箱的自动模式。下坡时,建议用“S”挡或手动模式的低 挡,利用发动机制动作用,避免时间制动时使制动蹄片产生热衰退性,使制动性能变差。从前进变后退,从后退变前进时,要等车辆完全停住,然后踩住制动踏板 的同时操作变速杆,太过激进的换挡方式有可能使变速箱损坏。
需要拖车时,选挡杆必须位于位置“N”。由于牵引车辆时,被牵引车油泵不工作,运动部件得不到润滑,因此行驶里程不得超过50KM且车速不得超过50km/h,否则会导致变速箱毁坏。
如果发现蓄电池电量过低或起动机不动作,那么不能以牵引方式启动发动机;如果拖车距离很长,则必须抬起车辆前部拖车。
GMT+8, 2025-12-3 18:26 , Processed in 0.021771 second(s), 13 queries .
