浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 掌握驾照智能考试要点 轻松拿驾照
查看: 1208|回复: 0
掌握驾照智能考试要点 轻松拿驾照 [复制链接]
发表于 2011-5-4 09:09 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
很多人害怕智能考试车,毕竟这个项目是试行阶段,包括很多教练也不清楚里面的要点。
下面来说说要点吧
第一步是灯光的使用,[很多时候这个是不考的,但有时候需要你车辆静止时操作一边
车厢内有监听器,和摄相头,请别做违规动作。
所有操作,必须在接受指令后3秒内有所动作。但不是叫你3秒内完成,
也就是说,列如超车,打了左转灯后,3秒后必须动方向盘,超过5秒,你没反映就要被扣分,但如果一秒就动过去,也要扣分,我这样比喻应该很清楚了吧,至于这个过程多长时间,并不重要。
也不要急与求成,直接油门一脚,这样电脑数据会体现你低挡高速,也要被扣分的。
靠边停车;靠归靠,别太急,路边停准了再说,也就是说,靠的是不是30公分,你掌握不好,可以继续沿着路边再开点,直到你觉得准了,再刹车,这样就可以了,没人规定,你靠边了 非要马上停车。
电脑只管你停车后,与马路的间距而已,它是以轮子不动了为标准。
有很多同学都是5挡被扣的,为什么?
因为5挡有拖挡的嫌疑,规定435码稳定5秒就可以了,但有的同学或教练不清楚,以为要挂5挡,
5挡并没有错,我们人为的也没感觉5挡速度不够,但电脑数据要求是5挡在45码,
你说,这不等于你自己找事儿么?
所以这就是为什么多年的老司机也会不合格的道理。我们感觉发动机运转良好稳定的时候,那只是我们觉得,但电脑并不认可。
所以,智能考试并不要求快,你动作可以慢慢做,但要求稳定,做一个动作不是非要很干净,但是往前做了,就不能后退,
在智能化路考中,有6项内容是必考的:上车准备、起步、直行、变更车道、通过路口、靠边停车。
特别注意事项
1、不绕车一周检查车辆外观及安全状况,扣分至不合格;
2、打开车门前不观察后方交通情况,扣分至不合格。
3、制动气压不足起步,扣分至不合格;
4、车门未关闭起步,扣分至不合格;
5、起步前,未通过后视镜并向左方侧头,观察左、后方交通情况,扣分至不合格;
6、启动发动机时,变速器操纵杆未置于空挡(或者P挡),扣10分;
7、发动机启动后,不及时松开启动开关,扣10分;
8、不松驻车制动器起步,扣10分;
9、道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭,扣10分;
10、起步时车辆发生闯动,扣10分;
11、起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高,扣5分;
12、启动发动机前,不调整驾驶座椅、后视镜、检查仪表,扣5分。
13、方向控制不稳,不能保持车辆直线运动状态,扣分至不合格;
14、遇前车制动时不采取减速措施,扣分至不合格;
15、超过20秒不通过后视镜观察后方交通情况,扣10分;
16、不了解车辆行驶速度,扣10分;
17、未及时发现路面障碍物,未及时采取减速措施,扣10分。
18、变更车道前,不通过内、外后视镜观察后方道路交通情况,扣分至不合格;
19、变更车道时,判断车辆安全距离不合理,妨碍其他车辆正常行驶,扣分至不合格;
20、连续变更两条以上车道,扣分至不合格。
21、通过路口前未减速慢行,扣分至不合格;
22、直行通过路口不观察左、右方交通情况,扣分至不合格;
23、转弯通过路口时,未观察侧前方交通情况或未通过内、外后视镜观察侧、后方交通情况,扣分至不合格;
24、遇有路口交通阻塞时进入路口,将车辆停在路口内等候,扣分至不合格;
25、不按规定避让行人和优先通行的车辆,扣分至不合格;
26、左转通过路口时,未靠路口中心点左侧转弯,扣分至不合格。
27、不观察左、右方交通情况,扣分至不合格;
28、不按规定减速慢行,扣分至不合格;
29、遇行人通过人行横道不停车让行,扣分至不合格。
30、在没有中心隔离设施或者中心线的道路上会车时,不减速靠右行驶,并与其他车辆、行人或者非机动车未保持安全距离,扣分至不合格;
31、会车困难时不让行,扣分至不合格;
32、横向安全间距判断差,紧急转向避让相对方向来车,扣分至不合格。
33、超车前不通过内、外后视镜观察后方和左侧交通情况,扣分至不合格;
34、超车时机选择不合理,影响其他车辆正常行驶,扣分至不合格;
35、超车时未与被超越车辆保持安全距离,扣分至不合格;
36、超车后急转向驶回本车道,妨碍被超车辆正常行驶,扣分至不合格;
37、从右侧超车,扣分至不合格;
38、当后车发出超车信号时,具备让车条件不减速靠右让行,扣10分。
39、停车前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况,扣分至不合格;
40、停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘,扣分至不合格;
41、停车后,在车内开门前不侧头观察侧后方和左侧交通情况,扣分至不合格;
42、停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘大于30厘米,扣20分;
43、停车后,未拉紧驻车制动器,扣20分;
44、拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板,扣10分;
45、下车后不关车门,扣10分;
46、下车前不将发动机熄火,扣5分;
47、夜间在路边临时停车不关闭前照灯或不开启警示灯,扣5分。
48、不能正确观察交通情况选择掉头时机,扣分至不合格;
49、掉头地点选择不当,扣分至不合格;
50、掉头时,妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行,扣分至不合格。
51、不能正确开启灯光,扣分至不合格;
52、同方向近距离跟车行驶时,使用远光灯,扣分至不合格;
53、通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,不交替使用远、近光灯示意,扣分至不合格;
54、会车时不按规定使用灯光,扣分至不合格;
55、在路口转弯时,使用远光灯,扣分至不合格;
56、超车时未变换使用远、近光灯提醒被超越车辆,扣分至不合格;
57、对低能见度道路情况判断差,扣分至不合格;
58、在有路灯、照明良好的道路上行驶时,使用远光灯,扣分至不合格
广电 802 王骏
GMT+8, 2026-1-19 20:18 , Processed in 0.035984 second(s), 12 queries .
