浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 “五一”小长假归来 修车自检四大部位
查看: 1095|回复: 0
“五一”小长假归来 修车自检四大部位 [复制链接]
发表于 2011-5-3 12:23 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
五一过后后,市内汽车维修厂、汽车美容店和 4S店几乎都被前来保养维修的车辆挤满了。如果汽车必须维修,请先预约,方便维修厂和车主安排好送修的时间。一些保养项目可以延后,可以先自行做一些检测以确保行车安全。
车主先学对一些部件的检查和保养,“自检”并不是要车主自己动手检修,而是回忆车辆行驶中是否经过一些磕碰路面和特殊路况,针对性地检查车辆容易出现问题的地方,以决定是否送去维修厂保养或维修。如果是期未使用的车辆,以下几个部位也需要自检。
重点部位一:空调
检测条件:车辆假期未用或经过长途驾驶
空调是季节性使用,却需要全年养护。由于湿热尘土环境,容易导致空调内三十多种病菌滋生,影响车厢乘客的健康。如果您的爱车在春节假期未曾使用,空调内部也可能滋生了很多霉菌。如果是长途驾车归来,旅途中飞扬的尘土也容易沉淀在空调滤网内。春节期间气温转暖,气候也潮湿,因此空调的清洗消毒应作为节后必做的项目之一。
重点部位二:轮胎
检测条件:车辆经长途驾驶或长期闲置
车辆行驶中,使用最多也最容易出问题的部件是轮胎。外出归来先自行检查轮胎的花纹深度、是否有镶嵌物、是否有异常磨损、气压是否标准、轮胎钢圈是否有损坏、轮胎侧面是否有损伤等,磨损轮胎应及时淘汰。如果在旅途中有异常激烈的碰撞,轮胎更应该重点检查。车辆行驶的路况不好,归来也要做一下轮胎定位。长时间闲置的车辆同样需要注意轮胎的保养,轮胎长期不动,会造成轮胎的变形,容易漏气。再次开车上路前应该检查轮胎的状况,及时消除隐患,避免造成意外。
重点部位三:底盘
检测条件:车辆经长途并走烂路
如果车辆一直都在路况较好的地方正常行驶则无须过于担心,但如果出行时经过很多低不平的烂路,回来后车主需要为底盘做一次检查,查看底盘是否被刮花。如果车辆出现方向盘发抖、底盘异响等情况,一定要到专业维修站检测。
重点部位四:三液
长途驾驶后,车辆的机油、冷却液、制动液可能损耗比较大,检查润滑油、冷却液、制动液是否缺少,要及时补充。如果车辆长期不用停放,也会使机油、刹车油、防冻液等出现变质,也需要检查,必要时更换。
GMT+8, 2026-8-16 18:24 , Processed in 0.562804 second(s), 13 queries .
