浙江车网论坛 论坛首页 八卦热闻 飞来横祸!满载一车泥土 失控工程车迎面压塌小轿车
查看: 713|回复: 2
飞来横祸!满载一车泥土 失控工程车迎面压塌小轿车 [复制链接]
发表于 2012-12-11 08:40 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
工程车与大货车发生碰撞的时候,一辆小轿车在距离约30米远的地方刹停了车子。
  但小车司机没有想到,随着惯性的冲击,工程车会完全失控,甚至滑到了自己眼前,并最终压了下来,满车的泥土,把小车埋了进去……
  被压的小车是辆江苏牌照的“皇冠”,真正是“飞来横祸”,司机不幸当场死亡。
  工程车侧翻压塌小车驾驶室
  发动机完全被压扁
  昨天下午,杭州萧山红山农场附近城红路某机械厂员工郑红薇对记者说,她今年41岁,从来没有听到过那么响的声音,也没见过那么吓人的场面——
  “我转过头看,结果又是一声巨响。”她看到一辆工程车把一辆小轿车撞退几米后,很快侧翻,并压塌了小车驾驶室。郑红薇说,她听到了小车内有人发出惊恐的叫声,听到了金属撞击、变形的声音,也听到了事故点前后行驶中的大小车刺耳的刹车声。“简直不敢看,工程车翻倒的时候,我就知道一定会出大事。”
  郑红薇不幸言中:浙A牌照的工程车压在了一辆小车上,小车是江苏牌照的丰田皇冠,发动机部位已经完全压扁,司机当场死亡。
  记者也在现场看到,出事的工程车驾驶室完全压住了小车车头。小车的前保险杠在强力作用下飞到了约3米外的路基上,发动机变成了压缩铁饼,地上到处都是汽油。再看小车内部,有安全气囊弹出,车架完全变形,除了后备厢外已经无法判断车子原状。
  小车司机已预判工程车不对劲
  在30米外急刹停下
  昨天下午3点,惨剧就发生在杭州萧山城红路杭州荣德磁业科技有限公司门口。被压皇冠车上有两个人,除了司机,副驾驶座上还有一个穿西装的中年男子,两人是朋友。
  中年男子身体无大碍,肩膀受伤,走动自如,但精神似乎受到了重创。“杀人车,真的是杀人车。”事故后约2小时,他重复用这句话回答了记者不同的问题——很明显,他没有从事故的惊吓和极度恐怖中缓过神来。递烟、喝水,傍晚约5点20分,他开始断断续续回忆——
  他说他们的车子由北向南开到杭州荣德磁业科技有限公司附近时,司机就已经见到前方约30米处两辆大车的异常。“工程车南向北,大货车和我们是同向——北向南,速度都很快,从角度上判断,可能要撞车。”他说,司机更是预判到了危险,赶紧刹车。就在刹停前的瞬间,他们听到了两辆大车碰撞后的巨响。“我们关着车门,都能清楚听到碰撞的声音。”
  没有谁会预知,哪怕是5秒钟后的事情。
就在两辆大车碰撞时,皇冠车可能还觉得和自己无关。但接下来发生的一幕让副驾驶的中年男子觉得有些诡异。
  “两车碰撞后要么翻车,要么短滑后停止,再或者因为避险需要,司机会打方向避让。”中年男子说,万万没想到的是,对向的那辆工程车在第一次碰撞后竟然对着小车直冲过来。“先把我们的车撞退了一两米,然后它侧翻压了下来。”
  根本来不及反应,先是玻璃被挤压爆裂,然后他看到了车架变形,身边传来了绝望的声音,最后就是一片黑暗——工程车满载的泥土,掩埋了皇冠。
  “幸亏附近工地上的热心人,他们听到出了事故,赶过来,要把我拉出来,但我是系着安全带的,他们又去找了一把刀,把我的安全带割断,才把我拖出来了!可是我的朋友却……”幸存男子神色黯然。
  瞬间撞击力究竟有多大
  好比46吨重的东西突然压下来
  小车在受到工程车的撞击时冲击力有多大?侧翻后压在车身的重量有多少?多大的力就能让一辆小轿车面目全非?记者请毕业于浙江大学物理系的王海鹏帮我们粗略估算——
  一般长度为5.4~5.6米的大货车的自重是17~18吨,以平车(即货物装载和车斗同高)计,可装15~16立方米的土(土重约1.8~2吨/立方米),货物的重量平均约15.5立方米×1.9吨/立方米=29.45吨。而目击者认为当时大货车的速度约30~40公里/小时(平均计约9.72米/秒)。
尽管还缺乏几个条件,比如地面摩擦力、两车的冲击作用时间,但还是可以计算出一个初步的冲击力(作用时间计为1秒)。根据动量定理公式Ft=mv,即可理解为冲击力=质量×速度/时间。即冲击力=(46950kg×9.72m/s)/1s。那么得出的冲击力为456354牛顿。
  牛顿是一个力的单位,如果换算成公斤可能更加直观:总重量约46吨的大货车侧翻后接触地面瞬间的力肯定超过45万牛顿,直观讲就是超过46吨的重量——这样的冲击力,不要说民用小车,哪怕就是军用悍马,估计也得被撞得七零八落,被压成“铁饼”一个。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
发表于 2012-12-11 12:05 |只看该作者
真是飞来横祸!
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2012-12-11 15:17 |只看该作者
太惨了!飞来横祸啊 !
GMT+8, 2025-11-16 00:14 , Processed in 0.028142 second(s), 14 queries .
