浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 春节归来忙保养 本周末4S店将迎维修高峰
查看: 1119|回复: 3
春节归来忙保养 本周末4S店将迎维修高峰 [复制链接]
发表于 2012-1-31 19:02 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
春节大假期间,很多车主都选择了自驾出游,车辆的使用频率远远高于平时,而且很多自驾线路的路况堪忧,因此开车回来自然免不了一番检查保养。为此,春节后往往是汽车保养的高峰时期,而记者提前走访了成都多家4S店了解情况,也为车主们节后维修保养提供更多信息。
巧避高峰期进店有诀窍
实际上,每次春节过后各个4S店的维修大厅都会人满为患,维修入口也是排起长队。因此,避开维修高峰期,可以大大节省车主们的时间。
记者在一家4S店了解到,由于这两天还刚刚上班,很多车主还没有时间拿车来检查维修,所以目前早上到店保养检查的车辆还比较少,预计到了这周周末会迎来第一个售后高峰。因此,有条件的车主可以抓紧这两天的时间将车辆送到4S店进行检查,以避开高峰期。另一方面,现在很多品牌4S店也开展了预约维修保养服务,通常提前1天打电话进行预约时间,车主可以在时限内享受绿色通道,快速完成保养维修服务。
对于进店的维修保养,车主们主要关注几个方面的问题:第一,由于自驾路线路况不好,及时添加和更换机油和机油滤清是非常有必要的;第二是对轮胎、底盘等进行详细检查,这些部分一般需要专业人士来进行;第三,对刹车系统进行细致检查,由于长时间行驶,特别是长时间堵车,对刹车系统都是一种考验,最好是让专业技师多做检查。第四,对空调系统进行检查,决定是否更换空滤等配件,以保证车内空气健康。
最后,对于新手来说,车身上的小擦挂、小划痕可能难以避免,如果问题不严重的话,业内人士也建议可以稍缓处理,因为钣金、补漆往往费时费力,但也不会影响驾驶,避开高峰期再去处理会更有效率。
驾车归来可先自检
大多数时候,车主们考虑到自驾时全程都是高速或者路况较好的情况,回来以后不会对车辆进行任何检查或保养。对此,一位4S店售后服务人员表示,自驾归来后一定要养成对车辆进行检查的习惯。因为很多时候车主、特别是新手可能很难察觉车辆行驶过程中遇到的隐藏问题,比如出现水箱温度过高,轮胎破损等问题,结果继续长时间高速行驶,这样很容易造成车辆隐患。
不过,从节省时间和费用角度,车主们也可以学会自行检查一些项目,发现问题后在去4S店进行进一步检查。售后专家告诉记者,自行检查时首先需要对车辆进行一次彻底清洗,这样可以清除进气口和车身上的污渍、防止腐蚀生锈,同时也可以发现车身上的破损、小擦挂痕迹,以便处理。
其次,发动机舱是很多车主容易忽视的地方。长途驾驶后,发动机舱往往会有很多灰尘、泥土和湿气,容易造成电路电气故障,所以需要进行清理和除尘。另外,车主还可以检查机油、防冻液、刹车液、助力油的油液是否在规定范围内,一般液面只要在上下刻度之间就表示合格。值得一提的是,车主们可以随时准备一个胎压表,在检查时可以看看每个轮胎的气压是否在规定的范围内,如果发现异常就需要去专业维修店检查。
最后,车主可以提前感觉一下车辆是否会跑偏、行驶途中异响的原因、发动机、油门、刹车是否有问题等,以便在4S店检查时可以更明确。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
发表于 2012-2-1 00:44 |只看该作者
发表于 2012-2-2 11:08 |只看该作者
发表于 2012-2-7 00:14 |只看该作者
GMT+8, 2026-3-14 16:25 , Processed in 0.030524 second(s), 13 queries .
