浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 冬天洗车注意事项
查看: 1803|回复: 8
冬天洗车注意事项   [复制链接]
发表于 2012-11-30 14:33 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
1、用温水洗车。寒冷天气里经常是滴水成冰,洗车时最大的忌讳就是水滴在车辆上结冰,这样直接的后果就是导致漆层破裂。因此洗车时最好能用温水,而不要用冷水直接清洗。有条件的话,应在室内进行。车辆进入工位后,停留5至10分钟,等发动机冷却下来后再清洗,急冷急热对油漆表面不利。
2、防止锁孔等部位进水。在洗车前一定要关闭发动机,关闭车窗及活动天窗,将天线收回。不要用高压清洗器喷洗轿车上的柔软部件,如密封条、软管、轮胎等,即使是短时间的喷洗也会对这些部件造成损伤。在用水管冲洗轿车时,不要用水管喷嘴对着锁孔、车门及行李箱盖的接合处喷水,以免温度低结冰。对于车门锁芯,可以用专用的防护剂喷雾器来润滑防腐,防止结冰。
3、洗车后要擦拭干净。在冬天洗车,清洗后要打开车门,及时擦干水迹,以防止门缝的残水结冰,冻住车门。另外,雨刮和清洗装置主要用来清洁挡风玻璃,保持良好的视线。冬天积雪过厚时不要直接用雨刮除雪。如果车窗及后视镜已经积雪、积冰,其上的残留物只可用塑料刮片清除。在清除时,刮片只可沿同一方向移动,千万不要来回刮擦,以防止残留在玻璃上的坚硬物划伤玻璃。另外对于车窗上出现的机油、润滑脂、蜡、硅酮等污物,可以用专用的车窗清洗剂或硅酮清除剂来清洗。
发表于 2012-12-3 09:17 |只看该作者
发表于 2012-12-5 09:24 |只看该作者
发表于 2012-12-7 09:08 |只看该作者
发表于 2012-12-24 00:57 |只看该作者
把盏论雄,畅谈人生,正在网上等待着哪个猎物粘上,
。南宁网站建设www.eformor.com
。上海代开www.gxplmm.com
南宁seo,南宁seo优化www.eformor.com
6#
发表于 2012-12-26 12:56 |只看该作者
这个可以回,这个真得回!
wxt9 www.srzc.com
7#
发表于 2012-12-29 08:38 |只看该作者
8#
发表于 2013-1-1 17:20 |只看该作者
朋友你好,想和你聊天!
星纯
发表于 2013-1-4 21:10 |只看该作者
好!!!!!!!
GMT+8, 2026-2-11 20:42 , Processed in 0.022418 second(s), 12 queries .
