浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 新车保养四大误区 螺栓并非越紧越好
查看: 791|回复: 0
新车保养四大误区 螺栓并非越紧越好 [复制链接]
发表于 2012-1-30 01:30 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
年关岁末,不少车主急于年前把新车开回家。在此提醒广大新车车主,洗车以及相关的保养都要小心。
在一些维修小问题,有些车主喜欢自己动手,在这些方面,车主存在一些误区,车主要多注意。
误区一:螺栓越紧越好
汽车上用螺栓、螺母连接的紧固件很多,应保证其有足够的预紧力,但也不能拧得过紧。若拧得过紧,会使连接件在外力的作用下产生永久变形。
误区二:机油越多越好
如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,而且还会因激溅到缸壁上的机油增多,从而导致烧排机油故障。因此,发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
误区三:传动皮带越紧越好
汽车发动机的水泵、发电机都用三角皮带传动。如果把传动带调整过紧,易产生拉伸变形,同时,皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。传动带紧度一般应调整到下沉量为两端带轮的中心距的3%~5%为佳。
误区四:风扇皮带要紧
如果一味地提高风扇皮带的松紧度,导致风扇皮带过紧,会使轴承负荷过大,加剧相关部件的磨损,而发动机的功率消耗也会增加,同时皮带过紧的话会导致皮带拉长变形,皮带的使用寿命也会相应缩短。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
GMT+8, 2026-3-13 16:39 , Processed in 0.021674 second(s), 13 queries .
