浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 如何根据尾气颜色判断汽车病变
查看: 1031|回复: 0
如何根据尾气颜色判断汽车病变 [复制链接]
发表于 2011-4-28 10:32 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
汽车发生病变,车主可以根据尾气颜色来判断。一般情况下,健康汽车的尾气颜色呈无色或略带白色。而有重大故障的汽车,其尾气颜色一般呈黑色、蓝色或是浓白色等。
一般汽车排出黑色废气,除去抵挡柴油车,理由只有一个,便是混合气过浓。也就是说缸内混合气的汽油成分超出了正常水平。但也有可能是出自以下几个原因:空气滤清器脏了,进气不足;化油器出故障了;没有化油器的电喷车,还可能是排气管内的氧传感器污染了,无法给配气电脑提供正确的信息。
如果汽车排出的废气呈蓝色,通常表明汽车的发动机正在烧机油。这样多是因为气缸与活塞的间隙过大,进入气缸的机油过多;油底壳内的机油加多了,飞溅润滑时,大量的机油窜入汽缸。
而如果汽车尾气呈浓白色,,这是因为废气中水的含量较多。其中的原因有两个:加油站所加的汽油中水分太多;水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内。
车主们只要平时多注意观察尾气的颜色,较早的发现病症并对症下药,把安全隐患和滋生的故障消灭在萌芽之中。
                                                              广电801
                                                              夏炜宜
                                                              200820940221
GMT+8, 2026-1-18 22:27 , Processed in 0.026134 second(s), 12 queries .
