浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 随身带个钢镚,自检轮胎很管用
查看: 916|回复: 0
随身带个钢镚,自检轮胎很管用 [复制链接]
发表于 2011-4-28 08:58 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,但多数车主会忽略对轮胎的保养,很少有车主养成每天检查轮胎的习惯。
往往是遇到问题了就手足无措,其实轮胎问题很关键,学会提前预防很有必要,方法也很简单:
1.仔细研读说明书上的胎压
一些使用方法一般都会写在说明书上,也或者是铭牌的标注上面,买车后要仔细的研读一遍,熟记正常的胎压,监测的时候就可以让工作人员做出相应的调整,风神H30的正常胎压在2.2-2.5左右,现在也有那种小巧的随身胎压计卖,也可以借助那个,很轻松就掌握胎压状况。
2.一元钢镚测胎面环纹
    随身携带一元钢镚,每天上班前或者没事的时候拿出来放到轮胎上对照一下,一元钢镚的厚度是1.5mm左右,可以把一枚1元硬币嵌入花纹当中,如果还能够看到硬币正面边上的虚线环,轮胎必须要更换。如果胎面出现异常突起或磨损,也应及时去维修点进行检测,以避免更大的安全问题发生。
当然,如果时间充裕,最好还是去专业的维修点检查,这样比较放心,也更准确。
3.尽量帮爱车减负
一般如果只是上下班用车,后备箱尽量减少载重,超载很有可能会使轮胎的压力过大带、导致爆胎,要保护好轮胎,先从车身减重开始吧。
朱麓冰
广电802
GMT+8, 2026-1-19 21:28 , Processed in 0.027580 second(s), 13 queries .
