查看: 868|回复: 0
新手如何巧练刹车 [复制链接]
发表于 2011-4-28 08:49 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
驾车加速行驶,这是谁都可以做到的。但是如果不能够正确地操作刹车,汽车有可能在一瞬间变成事故的凶器,可以说刹车技术是驾驶汽车的境界之一。以下浙江车网为驾车新手列举六种刹车技巧,如果全部掌握的话,在刹车这件事上,你可以说是游刃有余了。
转弯时注意刹车的操作方法
打着方向踩刹车时,车辆容易失去重心,因此在进入弯道前应该通过刹车充分地减低车速。但如果来不及减速的话,可根据情况短暂使用刹车。湿滑弯道路面紧急刹车的话容易发生甩尾,可以通过降低波箱档位,利用发动机制动进行减速。
长下坡路段行驶同时使用发动机制
动长时间使用刹车的话,刹车系统会因为发热而影响刹车性能。所以,可以根据路况将变速器的挡位选择在3挡、2挡、L挡(自动波)或3挡、2挡、1挡(手波),不踩油门踏板利用发动机制动控制车速。
“排骨路”行驶注意凹凸情况
“排骨路”(搓板路)或沙土路的路面有许多的凹凸,车辆通过时车轮会瞬间悬空,这时的刹车不仅容易产生短暂抱死,且容易发生抢方向的情况,可能的情况下利用发动机制动吧。
长距离轻刹车的技巧
高超的刹车技巧是不给乘车人有冲击的感觉,其前提条件是正确把握前方的道路及交通状况。首先是松开油门踏板,然后根据距离、车速等进行刹车操作。
车辆完全停止前松一次刹车
如果我们踩刹车的目的是停止车辆行驶的话,一直踩着刹车直至车辆停止行驶前瞬间会产生比较大的冲击,其技巧是在车辆完全停止前松开一次刹车,然后再轻点刹车直至车辆停止行驶。
紧急刹车时要用力踩刹车踏板
20年前的车辆多数没有ABS装置,因此不建议一次全力踩刹车,而是分开2次踩刹车,防止车轮抱死后发生甩尾及方向锁死。但是现在ABS系统已经是车辆的标准配置,因此如果遇到紧急情况时,一定要全力踩下刹车踏板。
朱麓冰
广电802
GMT+8, 2026-1-20 05:53 , Processed in 0.026831 second(s), 12 queries .
