浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 汽车售后陷阱大揭秘 应避开修车十大陷阱
查看: 1278|回复: 0
汽车售后陷阱大揭秘 应避开修车十大陷阱 [复制链接]
发表于 2011-4-27 19:27 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
编者根据读者投诉以及记者暗访,总结了汽车维修的十大陷阱,并邀请在一家维修店有多年工作经验的老陈师傅以及在一家4S店工作的小吴师傅,共同为消费者支招,避开汽车维修时遇到这些陷阱。老陈和小吴认为,总的来说,车主要选择诚信专业的汽修厂,维修时车主自己要跟着师傅,避免师傅偷懒、偷换配件等,车主对修车也要有一定的知识,避免被忽悠。
No.1 偷换零件
偷换零件是指维修时把这辆车的零件卸下来换到另一辆车上去,而维修人员偷换的这些零件一般比较隐蔽,车主很难发觉。
师傅支招车主应随车查看,车到哪跟到哪。当车辆需要放在维修店过夜时,车主一定要选择信誉度的维修厂。换下来的零部件要妥善保管,一方面确认是否有换的必要,另一方面日后发生维修质量纠纷时,也可以作为证据。
No.2 过度维修
小病大医,只换不修是汽车维修过程中常遇到的问题。维修工人一般是能小修的一定大修,能修修就好的非得换零件,只修一下就好的非要整体修。而事实上,有很多项目,其实是不必维修的。
师傅支招车主可多去几家汽修厂进行检测,让该店列出维修项目清单,但先别修理。然后到另外一家汽修厂再进行一次检测,将前后两张检修项目清单进行对比。
No.3 以次充好
更换零件时,告诉车主换的是正厂件,但事实上换的是副厂件,有的甚至是“三无”产品。
师傅支招修车的时候车主应随车查看,检查要换零件的包装是否完整,是否有防伪编码,细心一点,这个问题还是很好避免的。
No.4 混淆视听
由于大多数车主不太懂维修知识,有的维修厂正是利用了这一点,把白的说成黑的,黑的说成白的,劝导消费者换更好的配件加更好的油,而实际上车主的车可能只需要一般的配件就可以了。
师傅支招加机油因车而异,不能听忽悠。机油牌号及标准,原则上应按原厂保养手册或经过有关部门认定的同类产品执行,而不是牌号越高、价格越高越好。
No.5 越修越坏
出事故的车越修越坏,一旦消费者发现或者修不好,则把责任推到事故上面。
师傅支招要选择专业且技术过硬的汽修厂进行修理。老陈说,应多和修车师傅进行沟通,找到最好的解决办法,同时也能增自己的修车知识。
No.6 偷工减料
清单上列出的维修项目没有维修,却照收钱。
师傅支招车主在修理前就要确认,没必要做的不要做,在修理中,人要到场查看。此外,一定要索要汽车维修施工单,并仔细核对各个维修项目及价款,学会看维修结算单,最后记得索要发票。
No.7 制造故障
蓄意给车制造故障,让消费者经常来修车。比如有的是更换消音器时往排气管塞棉花,以致排气管堵塞,这样不会出大事故,但车主会经常上门维修。
师傅支招要选择诚信的汽修厂很重要,不要轻信路边小店。平时注意积累修车知识。
No.8 保险诈保
出现事故的车维修,事故小够不上陪保险时,怂恿车主再撞一下,以达到可以赔偿的程度。这样保险是陪了,但车却受到更多损伤。
师傅支招车主首先应该对保险条款有一个清晰的认识,当他明白出保次数和来年保险费之间有密切关系之后,就不会听信怂恿,盲目出保。
No.9 克扣保险费
车主遇到事故修车时,维修店会事先向消费者收取维修费,称保险报下来后多退少补。但往往多收取时不退还多余费用给消费者。
师傅支招可以和维修单位协商,等保险理赔下来后,再根据情况补给商家。
No.10 保修绑保养
车时要在4S保修,就必须连保养也在这家店做。而4S店内做保养,普遍比外面要贵。
师傅支招车主在买车时就要打听好保修保养规定。如果确实遇到保修绑保养的单位,要多掌握些保养知识,不要被忽悠。例如,比较有必要做的是换机油和做四轮保养,而3万公里以内很多服务是不需要的。
GMT+8, 2025-12-1 17:24 , Processed in 0.022240 second(s), 13 queries .
