浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 补胎技巧 轮胎被扎使用内补还是外补好
查看: 1490|回复: 1
补胎技巧 轮胎被扎使用内补还是外补好 [复制链接]
发表于 2012-11-20 09:39 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
轮胎被讨厌的钉子“暗算”,开着新车才六个月的凌女士已遇上五六回了。害得她数度上维修店取钉子补轮胎不说,还报废了一个新轮胎。补轮胎的次数一多,凌女士发现了其中的门道,现在不同维修店补轮胎的方法不一样,有的内补,有的外补。那么,不同的补胎办法到底有什么区别?
记者带着凌女士的疑问采访了杭城多位汽修专家。据了解,现在,轮胎被异物扎破,特别是铁钉扎破的现象很普遍。由于能够补胎的地方不多,一旦轮胎被扎破漏气,大部分车主都只能先换胎,然后再找路边的小维修店修补。由于补胎费用低难赚钱,一般的补胎店大多只提供简单的外补,采用胶条粘上强力胶水钻入破孔来完成,补一次的费用约10元钱。
专家表示,这种给轮胎小洞打个补丁的办法只在临时救急时采用,是一种渐被淘汰的方法。因为外补的材料往往是和原来车胎强度不一样,修补后会导致车胎受力不一致,轮胎骨架容易变形,而且这种外补法密封程度不高,空气和水容易进入轮胎内,导致胎内钢线生锈,而且在高速行车时还会留有安全隐患,部分轮胎外补后只用上三四个月就报废了。因此,建议车主对外补过的轮胎事后找专业的修补店进行内补。
相比之下,轮胎内补的办法要复杂多了,而且需要配备专业的拆解轮胎的工具,将轮胎从轮毂上拆解下来,找到破孔后,用专用的硫化机加热后进行热补。采用这种方法还能补较大的创口。但这种热补法价格较贵一些,如小孔15元至20元,较大的创口则需50元左右。但好处是显而易见的,用起来让人安全放心。
轮胎因高温而会变得特别“娇气”。如果保养不当,高速行驶还会引发爆胎。因此,车主要特别注意防患于未然,经常检查轮胎的胎体是否被扎,胎侧是否有鼓包,胎身是否被划破,橡胶是否老化龟裂等。轮胎纹内的小石子也要及时清理,以防止这些潜在的隐患导致轮胎漏气。
还需注意的是,如果不小心被异物扎破了轮胎的侧面,心痛归心痛,建议你坚决放弃这个病胎。因为无论内补还是外补,都无法挽救它了。
发表于 2012-11-22 13:17 |只看该作者
谢谢您阿,我非常高兴
http://www.style88888.com  全讯网http://www.su88888.com   http://www.66myw.cn
GMT+8, 2026-3-17 20:31 , Processed in 0.142824 second(s), 12 queries .
