浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 巧用仪表盘信息 好的驾驶习惯有助节油
查看: 1251|回复: 0
巧用仪表盘信息 好的驾驶习惯有助节油 [复制链接]
发表于 2012-11-20 09:37 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
随着油价的不断上涨,车辆节油性能的好坏成为了购车者关注的焦点。不同级别的车型,不同排量的发动机,每百公里的油耗不尽相同,跨级别、跨排量的比较没有太多的实际意义,毕竟要一款适合公商务使用的B级车甚至是C级车,达到A级车的油耗水平并不现实。但同一款车由于不同的驾驶习惯,会产生明显的油耗差异,有时甚至可以高达3升/百公里以上,因此通过培养良好的驾驶习惯,为自己的座驾降低油耗,对于用车者来说更有实际的参考作用。
如何培养良好的驾驶习惯呢?除了常说的避免急加速、急刹车,电喷车型不要空挡滑行等常规方式以外,驾驶者还可以通过仪表盘上的信息,了解车辆的工作状态,及时调整驾驶方式,同样可以有效的降低油耗。
大部分的车型厂家都会给出一个理论油耗,即时速90公里匀速行驶的油耗,由于空气阻力的不同、路面磨擦力的差异加上堵车等原因,这样的油耗在日常驾驶中一般很难达到。但通过驾驶方式的调整,日常驾驶中尽可能的接近理论油耗值还是有可能的。
标致307、斯柯达明锐等车型,都配备了该功能。通常大部分人都认为油耗显示中的平均油耗比较有价值,可以了解车辆在一定行驶里程内的油耗值,而瞬时油耗则没有太多的参考价值,踩踏油门的力度稍有变化,瞬时油耗就会随之改变,看起来太累,而且起步时,瞬时油耗动辄30升以上,让人看得心惊胆战。
其实不然,瞬时油耗并不是像上文所说的那样一无是处,如果合理利用瞬时油耗的改变以调整自己的驾驶习惯,随着瞬时油耗的降低,平均油耗不也能随之而下降吗?具体来说,待车辆起步之后达到相对平稳的行驶状态,通过观察瞬时油耗的变化,可以了解此时踩踏油门踏板的力度是否适中、变速箱所处的挡位和速度是否匹配等问题,提升驾驶者对车辆的了解以及培养更好的驾驶习惯。对于一款排量在2.0L左右的车型来说,合理的驾驶方式加上速度与变速箱挡位良好配合,瞬时油耗低至5-6升/百公里,是很平常的事情。
行车的安全性。要解决这样的问题,可以通过自己改装HUD抬头显示系统,驾驶者不用低头就能了解仪表盘的信息。又或者车辆在出厂前,厂家对仪表盘进行改良,比如别克君越最近上市的混合动力车型,仪表盘内有一个ECO灯,当这个灯闪烁时即表明此时车辆的油耗低于4升/百公里,有了这样的功能之后,驾驶者就不需要时刻关注仪表盘上的油耗显示影响安全,而是在ECO灯闪烁时留心此时的驾驶方式,套用到日常驾驶之中,必然对降低油耗有所帮助。
说到了君越混合动力车型,那么不得不再提一下国内其他两款混动车型,分别是丰田的普锐斯以及本田的思域,前者使用1.5L发动机,后者是1.3L发动机,都是针对私人市场,而君越混合动力车主要针对的是公商务市场。至于雷克萨斯旗下的几款混合动力车型,价格昂贵,发动机排量也超出了日常用车的范畴,故不在本文的讨论范围之内。如果消费者热衷环保,那么购买一辆混合动力车型,也是高油价时代的一个不错选择,对油耗的降低有着非常直接的效果。
综上所述,购买小排量车型以节省燃油并不一定符合所有购车者的需求,但通过巧用仪表盘,通过对车辆信息的了解,及时改进自身的驾驶习惯,驾驶同样一款车型,每百公里可以节油1-3升不等,对于消费者来说,更具实际意义。
GMT+8, 2025-12-3 16:08 , Processed in 0.020708 second(s), 12 queries .
