浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 推荐给站长们的安全小帮手
查看: 512|回复: 0
推荐给站长们的安全小帮手 [复制链接]
发表于 2012-11-19 11:53 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
  相信各位站长朋友对辛苦建设好的网站安全性都是十分重视的,经常会将网页文件和数据库备份收藏,但这样就一定安全了吗?
  去年有名的熊猫烧香就是通过自动向被感染的计算机内网页文件插入恶意代码而大肆蔓延,之后又有更多病毒仿效这一做法,着实让很多站长朋友们头疼.备份在电脑里的网页也变得不安全了.
  所以在这里我向大家推荐一款微软小工具--fciv
  因为不是写技术文章所以就简单说下它的主要用法吧,广州网络推广,这是款通过计算 MD 5 或 SHA 1 哈希文件加密来检验文件是否完好的工具,可以在命令行下使用
  当我们要将e:\web下所有文件的完好性进行保存用于以后参照时.可以在命令行下输入:fciv e:\web -md5 -xml 1,广州seo.xml
  这里的 -md5是获取文件的MD5值,也可以换成SHA1算法或两者都有 -xml 1.xml是将结果保存为1.XML文件
  得到文件值的保存数据后,下次要对其进行验证完好性,可以使用命令
  fciv -v e:\web -md5 -xml 1.xml
  这里比上面多出个-V参数,意思是对比检验加密值
  当命令被执行后如果所有文件都没有被改动会提示:All files verified successfully,否则会将被改动的文件名和其加密值列举出来方便查看
  更多用法可以参考微软网站:
  该工具虽然简单实用,但如果想更简单方便保护好备份文件也可以将整个目录用WINRAR打包加密.
  文章写得很短就是分享了些小技巧,但要是能给站长朋友们一些帮助是最好了,也希望多和大家交流QQ:14667685
  做站真的很不容易,但希望站长们以身体为重,工作之余也要放松一下,看看完全免费分享给大家的电子书也好本文转载自:广州拓一网络:http://www.tuoyi.me/
GMT+8, 2025-11-27 04:33 , Processed in 0.022222 second(s), 12 queries .
