浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 教你如何自救 春节期间道路遇险5种情况
查看: 700|回复: 0
教你如何自救 春节期间道路遇险5种情况 [复制链接]
发表于 2012-1-24 10:12 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
  春节期间,出远门的你因为不熟悉路况,随时会遭遇上面这些尴尬。最麻烦的是,如果出现突发状况时正好前不着村后不着店,那么即便打再多电话也是徒劳。遇险千万不要慌,下面几个办法就是教你如何逢凶化吉。
■ 掉进沟渠
  如果车轮陷入沟中,在前后桥没有触及路面的情况下,最好的解决方法是求助于其他汽车,把车拖出来。如果找不到可以求助的车辆,则分以下两种情况来处理。
  1.如果车轮陷入浅沟,则将浅坑铲出斜面,保留坚实的土质或铺垫沙土石子,用低速挡将车平缓驶出。如果路面地基疏松,难以承重时,应将汽车负载重物卸下或用人力协助推动,脱离坑凹后另行装载。
  2.如果车轮陷入深沟,又不便铲挖时,应用千斤顶支起车体,在坑内铺垫干燥沙子石子等物,再落下车轮,以便顺利开出。如果车桥触及地面,车轮悬空时,应先把车轮下铺垫平实后,铲挖车桥下面的泥土,使车轮着地,以保证有良好的附着力,即可驶出。
■ 跌入窨井
  如果一个车轮掉进了井盖中,或者掉进路面两侧的混凝土沟中,则要分清楚是不是驱动轮。若是前驱车的前轮掉落,最方便的办法就是找两三人抬起车身,之后由司机挂倒挡加油即可脱离困境;若是后轮掉落,则向前加油即可;后驱车同理。
■ 深陷泥坑
  如果深陷泥坑,千万别急着踩油门,轮胎转得越快,陷得越深。应该将油门缓缓踩下,一旦汽车能前行或后退,则保持油门踏板位置不变,以低速开出泥泞路段。如果车轮陷入泥坑后汽车无法前后移动,应下车仔细观察陷车状态,采取相应的应急措施。如果车身没有擦地,一般情况下,通过自救,可以将车驶出泥坑。如果手边有工具的话,可以将车轮前后的泥土铲去,将泥坑修成缓斜坡状。如果坑里有水,应设法将水除去。这样,汽车就很容易开出来了。
  如果手边没有工具,试着往泥坑里填石块、砖头、树枝等,可以增加车轮与地面的附着力,使汽车开出泥坑。对前置后驱的汽车,可以尽量使汽车重心后移,增大后轮与地面的附着力,将汽车开出泥坑。
  另外,车轮陷入泥坑中,如果要想自救,选择挡位很重要:可先试着用低速挡脱困。如果是手动变速汽车,应该使用2挡;如果是自动变速汽车,应该把变速杆置于“2”的位置,暂时地解除自动变速器的自动变速功能。如果因为车轮空转打滑导致仍然不能脱困,则可以把轮胎的气压降低一些,在轮胎下面垫些硬板或石块等,这样能有效地增加摩擦力,使汽车脱困。
■ 受困雪地或冰面
  如果车轮陷在结实的雪地或冰面上,不要猛踩油门,因为车轮打空转只会压实雪层,更难有附着力,同时还会使地上的雪塞进胎面花纹内,减低轮胎附着力。正确的做法是先把车轮回正,使胎面更能抓牢地面,然后找些东西垫在轮胎下以加强附着力,如垫子、碎石、树枝等等。接着用3挡起步,以减少施于车轮的扭力,轻轻踏下油门,能缓缓开动车子就够了,必要时稍微踩下离合器踏板,让引擎以较高速旋转。
  同时,可请同行的人帮忙推车,注意要站在车侧推,以防汽车向后溜滑撞到人,另外别走近驱动的车轮,否则车轮转动时会把雪块、污物等溅到身上。这样就可以慢慢驶到较坚实的平路上。
■ 陷入雪堆
  如果车轮陷入雪堆中,则先挂1挡,轻踩油门,向前开少许,必要时稍稍踩下离合器踏板,以免引擎熄火;如果车子无法再向前开,迅速换入倒挡,缓慢倒退少许;这样反复前后开动,直至压出车辙,然后驶离积雪堆。如果这个方法不行,则要先清扫4个车轮前面的雪,然后再采用上述办法。
GMT+8, 2025-12-3 11:39 , Processed in 0.021245 second(s), 12 queries .
