浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 冷空气来袭 入冬八项检查保行车安全
查看: 1456|回复: 3
冷空气来袭 入冬八项检查保行车安全 [复制链接]
发表于 2012-11-9 12:25 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
换季检查是一件重要而又经常被忽略的事情,很多车主总是在遇到问题的时候才会想起,但真正的未雨绸缪的换季检查又不是每位车主都知道该如何去做的,下面我们就针对秋冬换季车辆该如何检查做一些简短的介绍以便供大家参考,望为每位车主在将至的冬季行车带来安全、便捷。
  、检查机油
随着气温的变化,我们可以考虑换低温流动性更好的机油。首先我们需要在冷车的情况下通过机油标尺对机油的液面进行检查,如果过高则有些车辆会出现烧机油的现象,也会对增加发动机的阻力,憋坏油封,所以液面应处于油标尺两点之间才为最佳高度。顺便介绍一下机油标号,例如SAE5W-40 “W”代表winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的粘度越稀,流动性越好,表面可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好:“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温型的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
而如何检查机油中是否有杂质最好的方法就是使用机油测试纸,使用方法很简单,首先取出机油尺,在慢速定性试纸滴一滴机油尺上的机油,把试纸水平放置(试纸的背面应当为悬空状态),于是油内各种杂质便随着油的浸润向四周扩散,杂质的粒度不同,扩散的远近也不同,因而在滤纸上形成颜色深浅不同的环形斑点,从内到外依次为:沉积环、扩散环、油环。
 另外,对于烧机油的车辆,要及时对机油进行补充。如果正好到了正常保养周期,对油路进行一次清洗也是十分必要的。
 二、检查变速箱油/刹车油
  如果您的车辆涉过水,则这项检查更为重要,在涉水是水极容易浸入变速箱中,并且变速箱油具有较强的亲水性,所以在换季时,最好对变速箱等做个系统的检查,或者在条件允许的情况下更换变速箱油、刹车油。变速箱油的检查以及更换需要到专业的维修地点去进行了。
刹车油的检查方法很简单,只要找到刹车油壶的位置查看其液面的高度即可,我们使用最为广泛的则为合成型刹车油,这种刹车油是人工合成的,是由聚醚、水溶性聚脂和硅油等为主体,加入润滑剂和添加剂组成。其使用性能良好,工作温度高达200 ℃,而有些国外的品牌刹车油则工作温度可高达600°C。它对橡胶和金属的腐蚀作用均很小,适合于高速、大功率、重负荷和制动频繁的汽车使用。
  三、检查防冻冷却液
据调查,全球50%以上的汽车发动机故障来源于冷却系统!由此可见选择正确的合理的防冻液尤为重要,目前市场上所销售的大部分防冻液是以乙二醇为主要原料的产品,再加入适量的有机或无机盐类来达到防腐防锈的作用。
很多车主在夏天的时候用水来代替防冻液,这种习惯还是尽快改正为好,因为防冻液的量大特点是水不具备的:首先是防冻效果,水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达 到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到 110℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
  还有就是防冻液具备防腐蚀功能。发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。
  其次是防冻液可以防垢,用水作冷却液最让司机头疼的就是水垢问题,水垢附着在水箱、水套的金属表面,使散热效果越来越差,而且清除起来也很困难。优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。当然,如果你的水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。
  四、检查雨刷器/玻璃水
雨刷器看似是一个很普通很不起眼的一个部件,但在夏天它的好坏直接关系着我们的行车安全。在经历一整个夏天后,它的“健康”是否引起了您的注意呢。由于夏季的高温多雨,雨刷器的橡胶擦片极易发生老化。如果您发现的不是很及时,当您要用到它的时候,就会给您找麻烦。另外,玻璃水也要及时补充。
五、检查电瓶
启动困难,很多车主反映冬季车辆启动特别困难,尤其是使用时间较长的一些车,发动机启动困难其主要原因之一是蓄电池电量不足,当车辆点火一次没有启动时,要等30秒左右后再次启动,切忌连续点火,以免蓄电池电量耗尽,为了防止这一问题的发生我们在换季之前应当对电瓶进行检查,而新车原装电瓶的使用寿命为3年以上,而老车的电瓶则为2~3年。
  六、检查空调滤芯
空气滤清器以及空调滤清器在夏季也是使用最多的一项功能器件,由于空调的频繁使用,空调滤清器的好坏、干净都应该在冬季来临之前得到一次全面的清理。夏季空调的使用也十分频繁,再加上空气中湿度十分大。极易在空调风道中形成霉变,存留细菌、病毒等。在过之后,风道的清理、消毒尤为重要。在清理消毒方面,我们大可自己动手。买一瓶空调风道清洗剂,从空调出风口出喷入并运转一定时间即可,如果觉得不放心,也可以到专修店或4S店进行消毒。清理滤芯后需要注意的一点就是,要分清正反面再放入。
七、检查轮胎/更换雪地胎
在冬季的北部地区,更换雪地胎是一个能直接提高安全性的重要因素,如果条件允许的情况下更换雪地胎还是有必要的,而在南方地区雪地胎的使用则不是那么的必要,但通过这几年南方冬天的降雪量看来,尤其是山路较多的省份换上雪地胎则更显的有备无患。适合在雪天使用的轮胎,橡胶轮胎有金属钉,可以增加抓地力,在较为寒冷且容易积雪的地方,人们冬天会使用这种轮胎,在积雪路面开车时最好使用雪地轮胎,雪地胎的胎面有更多细小纹路可增强抓地力,与普通轮胎相比,雪地轮胎通过特殊的配方来增大与冰雪路面的摩擦力。它的优点在于提高了冰雪路面的通过性和安全性。雪地轮胎胎面的材质更软,精心配制的二氧化硅混合物橡胶配方能与光滑冰面接触得更紧密,从而产生比四季轮胎更大的摩擦力,使得车辆在光滑冰面上的操控性和安全性大大提高。当温度低于10℃时,雪地轮胎的表面变得更软,从而获得更好的抓地力。普通轮胎正好相反,越冷越硬。目前市场上雪地胎的价格也不是很贵,多则八九百少则五六百不等。
由于夏季气温较高,轮胎的气压都不会很高,但是随着气温慢慢降低,就需要我们对轮胎进行充气,定期对胎压进行检查也是很重要的。另外,轮胎胎面也要进行检查,如果有严重磨损就要进行四轮定位检测或更换轮胎。
  八、检查刮伤
秋冬季节清晨的露水会很多,尤其是南方地区入冬后也会出现降雨,如果车身有刮伤,为了避免腐蚀周围的部分请尽快将伤处处理好。
  最后补充一点,冬季尽量避免用冷水洗车,车辆刚停下来由于前机盖的温度会很高如果用冷水直接降温的话会导致损伤车漆的后果,在洗车完毕后将车门内侧的水尽快擦拭干净,避免将车门冻住。
  相信每一位车主对爱车的照顾都是无微不至的,不过是否能正确的使用车辆、养护车辆,还希望车主们多多费些心思向专业人士请教一下,而以上的换季用车检查则就是日常养护上非常重要的一项,这不仅能够提高您在使用车辆的时候的舒适性,也能提高车辆的安全性,这么简单而且一举两得的养护工作我们又何乐而不为呢?
发表于 2012-11-9 14:54 |只看该作者
发表于 2012-11-10 22:33 |只看该作者
很精典,谢谢! 难得的好贴
鼠标手写输入法  http://u.xunzai.com/fileview_1386716.html
发表于 2012-11-12 02:37 |只看该作者
不错不错,值得学习啊!
www.zfc3218.com|www.gaofeng5858.com|www.jiabei588.com|www.haohaoyes.com|www.wsboai168.com
GMT+8, 2025-12-3 03:56 , Processed in 0.021074 second(s), 12 queries .
