浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 雪铁龙世嘉为何首保变成了“首检”?
查看: 1454|回复: 0
雪铁龙世嘉为何首保变成了“首检”? [复制链接]
发表于 2011-3-30 10:12 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjM5Mzc5MDU2/v.swf
浙江电视台钱江频道《车报道》2011年1月23日播出
栏目热线:0571-88033675
1、2009年9月,湖州的程先生花10万多在德清武康购买了这辆东风雪铁龙世嘉轿车。2010年3月车子到了首保的时间,程先生于是就近把车子开到东风雪铁龙在杭州余杭区好运路的4S店——浙江宝雪龙4S店做保养。但在保养的时候,程先生发现浙江宝雪龙4S店所做的首保与自己的想象有很大的差距:
同期声:保养是我中午抽了个上班时间过来的,过来到他这个地方,他这里总共给我花费了大概4分钟时间,就把发动机给打开之后,看了下水好不好的,刹车油有没有少,然后再看了下冲车子洗玻璃的水,看了下发动机盖盖好后,他说好了。
2、由于程先生是一个老司机,对于一般的车子保养,还是比较了解情况的。他觉得作为保养,更换机油应该是最起码的事情。但4S店居然连机油都没有给他更换。于是他当场就进行了质疑:
同期声:我就跟他说,你们到底是保养还是检查?我都花了两个小时来回,还过路费啊什么费用啊花掉,你花四分钟这样打发一下就好了?他说你去看说明书。这个时候我就把说明书翻开来了,说明书上他把下面的文字点给我看,确实是检查什么检查什么有的,但是他说机油是不换的,但是上面有一条是免费保养,上面大的字也写着是首次保养。那我就问他了,我说你们保养跟检查有没有区别的?那个修理工楞了很长时间,说那区别有的,保养跟检查区别肯定有的,那我说今天是检查还是保养?那他说只能算是检查了。那好了,那我说你那个说明书上为什么要写首次保养?你不是忽悠人了吗?
3、回到湖州后,程先生又给浙江宝雪龙4S店打电话,让4S店做出答复:
同期声:电话打了2次,这个事情我跟修理工说好之后,我又打电话来,后来大概一个负责的人接电话的,他也给我一样的解释,他说就是说明书上写清楚的,就是检查机油,检查下面这个看一下。他说是没有换机油,换机油就要自己出钱。
4、之后,程先生又把情况向湖州的东风雪铁龙4S店进行了反映:
同期声:我然后找到他那个4S店的经理,我特意找到湖州4S店去,把这个事情跟他反映,我说我车子是在你这里买的,我必须找你。至于厂家要你给我反映,你给我答复,然后后面他说,很多人也讲到这个问题,他也没有办法,厂家就是这样规定的,我说你这个规定就是欺负人了,按照你自己的利益而规定的,没有考虑到我们消费者的利益而规定的。
5、但程先生认为,东风雪铁龙厂家的这一做法,有欺诈之嫌:
同期声:这个保养手册上面写的清清楚楚的,首次保养项目,什么时候都有的,7500公里或6个月,那我是按6个月的,公里数没跑到的,首次保养内容都有的,首次保养是免费的。它说首次保养免费的,但是实际做的是首次检查免费的。
同期声:没有保养,换机油这些都是要出钱的,它上面写着就是检查,它给它的优点写出来了,加工精度啊发动机系统什么和油道清洁度很大的提高,然后把这个换机油的时间延长到15000公里。那么你这个延长了,为什么首保不同时延长。首保时间跟人家车子一样,但是换机油时间延长了。这个空档里面刚好给你厂家逃掉了一次首保的机油。
同期声:我认为从文字上看,从实际他的做法看,实际上是一种欺诈,对消费者的欺诈,我开了30多年的车子,我现在也在管车辆,手上也管了18辆车子,我说我也买了很多辆新车子,买车都是我在经手。从来没有注意过说,机油不在车子保养之内的,什么车子现在都有一次,两次,三次保的,免费换机油,你雪铁龙4S店厂家现在弄的一次都不免费了,文字上说的是好听的,有首次保养的,实际上是首次检查,不是欺诈?
6、因此,程先生对东风雪铁龙厂家的这一做法,感到不满意,并提出了自己的要求:
同期声:那肯定不满意的,是吧,上面写的和做的自相矛盾了。现在就是给你检查,就是不付钱,按照我们看说明书的话。也不会看的很仔细,下面仔仔细细的去看。看上面的头,免费首次保养有的,首次保养其实没有,跟赵本山演的那个小品一样,他那个是演戏,给大家娱乐用的,结果他用到真的上面来了,也拿来忽悠人了,是吧,那肯定不会满意了。
同期声:第一个要求,是要把我这个车子机油无条件的换掉,这个一个条件。第二个条件,说明书你不要自相矛盾,你首保就是要首保的样子写在下面,不是首保的话就把首保去掉,你不要检查。说嘛是首保,下面是检查。第三个,要向所有(东风雪铁龙)私家车消费者道歉的,你这个是带有忽悠性质的。
7、带着程先生的投诉,我们《车报道》记者来到东风雪铁龙在杭州余杭区好运路的4S店——浙江宝雪龙4S店了解情况。这里的一位负责人做了如下的解释:
同期声:那我肯定是按照厂家,然后按照手册上面所陈述的,那么来做相应首次保养或首次检查。
(记者):那如果这样跟顾客说是首保的话,那与你们实际的服务内容,你觉得相符不相符?用这个词妥不妥当?
(工作人员):这个是按照厂家的规定,不是说我们服务站自行来做这个东西,我们肯定是按照厂家的这么一个规定来做。
(记者):那你觉得厂家这样的表述准不准?符不符合这个行业的理解?
(工作人员):这个东西我说句实话,我没法来仔细的回答,因为我也咨询过,但是也没有一个明文的规定,首次保养应该做哪些哪些内容。因为没有这么一个明文的规定,我也去查过类似的情况。
8、但是如果从汽车行业的惯例来看,所谓保养,一般都是包括更换机油在内的,首次保养一般也同样包括更换机油。这其实也成为汽车行业的一种约定俗成,难道东风雪铁龙厂家会例外吗?而程先生作为一个老驾驶员,他的理解,也不是没有道理的。我们希望东风雪铁龙厂家能够妥善处理和解决程先生所投诉的问题
GMT+8, 2025-12-18 10:04 , Processed in 0.036069 second(s), 12 queries .
