浙江车网论坛 论坛首页 比亚迪 动力/价格才是重点 试比亚迪速锐1.5TID
查看: 2900|回复: 30
动力/价格才是重点 试比亚迪速锐1.5TID   [复制链接]
发表于 2012-10-29 11:36 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
    比亚迪速锐已于8月21日上市,成为汽车之家网站关注度最高的车型之一,其中最令人瞩目的是它采用的全新“1.5T+双离合”的动力总成,本篇文章着重体验它的动态性能,特别是自主品牌首款双离合变速箱的表现。。
    这台名为BYD476ZQA的1.5T发动机在比亚迪G6上已经见过,最大功率113千瓦(154马力),最大扭矩240牛·米,参数上完全超越了普通2.0L自然吸气发动机。与之搭配的是6DT25干式双离合变速箱,最大承受扭矩240牛·米,与发动机的匹配刚刚够用。
    关于发动机和变速箱的来历,我们技术频道的同事曾做过一次详细的1.5TID技术揭秘(点击进入)。从中发现,它的大部分结构都和大众1.4TSI发动机和7速DSG变速箱十分接近,实际上它就是对我们熟悉的大众1.4TSI+DSG进行“逆向研发”得来的。
    比亚迪不是简单的仿制,它对硬件要求不低,关键零部件都是由国际知名厂商提供,供应商水准不亚于合资品牌,另外厂家还做了一些技术方面的创新,例如采用铝合金缸体降低重量,变速箱的双离合模块和电子控制单元(TCU)也是自主开发的。
    日常驾驶中这套动力系统在多数时候的配合得不错,1.5T发动机在2000转以下相对柔和,超过2500转以上开始明显发力,一直持续到5000转以上。变速箱在1挡和2挡间的切换有些生涩,其他挡位的换挡动作紧密,顿挫大幅减小,体现出双离合应有的平顺。
    在中段急加速时,变速箱的反应略显木讷,某些情况下即使油门踩下一半,它也不愿意降挡,只能靠发动机孤军奋战,努力喷油,幸亏它低转速扭矩还算够用,加速感勉强可以接受。
    想得到最佳性能,就必须果断的把油门踩到底,但你依然别指望变速箱带来惊喜,降挡动作始终顾虑重重,缺乏激情。令人欣慰的是,发动机从来不让人失望,转速拉高后整辆车终于精神焕发,加速变得畅快起来,速度超过100公里/小时还有后劲,媲美目前多数主流2.4L自然吸气中型车的水平。
    和其他干式双离合一样,速锐1.5TID不太善于在拥堵路况下行驶,频繁的加速和刹车让离合器疲于应付,伴随而来的是隐约的金属敲击声,发动机转速跟着出现小波动,平顺性大打折扣。
    速锐采用电动助力转向装置,回馈力度略微偏重,而且有意降低了在中间小角度范围内的指向精度,照顾到舒适性。底盘是重新开发的,结构上没有质变,还是常见的扭力梁后悬挂,车身整体感比之前的产品有进步,对路面震动的反馈简洁利落,并没有一味强调软,而是保持适当的支撑。
    激烈驾驶中车身姿态反馈及时,悬挂阻尼力度线性,车头指向足够清晰,易于掌控,为驾驶者增添了信心。还有一点做得好的是ESP车身稳定控制系统非常细腻,总是温柔的把车辆从失控边缘拉回来。下一页请看速锐的性能测试成绩。
◆ 加速测试:
    我们早就习惯了双离合变速箱起步时的自我保护,出人意料的是,速锐这台变速箱对起步转速几乎没有限制,甚至能以5000转弹射起步!松开刹车后变速箱迅速结合,205毫米宽度的轮胎疯狂打滑,场面极具视觉冲击力,可是这样会损失太多动扭矩,所以起步转速不宜过高,控制在3000转左右能跑出更好成绩。最终我们测得这款车的0-100km/h加速时间为9.51秒。
    测试中发生了一个小插曲:经过十次左右极限全力加速之后,变速箱的奇数挡位忽然全部消失,只剩下2、4、6挡,立刻熄火重启发动机后一切又恢复正常。对此我们也第一时间联系了厂家的技术人员,他们给出的解释是行车电脑针对变速箱“过热保护”的程序设定。
    我认为这种说法是可信的,当我们D挡踩住刹车原地轰油门,离合器其实是处于半联动状态,频繁的高转速结合必然让离合器负担过重,出现过热的危险,大家都熟悉“双离合”的结构,一台离合器罢工就可导致同轴的3个挡位消失,并且十有八九是1、3、5挡。好在速锐的这台双离合变速箱还没有真正过热,电子系统就启动了保护程序,算是一次提前预警,只要重新启动车辆,问题很快解决。
    大家可能会产生疑问,没听说哪款干式双离合变速箱竟如此脆弱,其实我们都知道双离合变速箱通常D挡下无法轰油门拉高起步转速,起步时都是非常温柔的姿态,这其实就是程序设计对离合器的保护措施。而比亚迪的变速箱不是这样,它首先会尽量满足驾驶者的需求,让你可以用高转速起步,直到接近离合器的承受极限,启动过热保护程序为止;其他双离合变速箱则注重在源头上就杜绝可能导致过热的操作,这其中体现设计理念的不同,并且比亚迪对于保护程序的设定是更加谨慎的。
    其实上述现象各位没必要过于担忧,平时开车大家几乎不会遇到这种连续高强度的直线加速的状况,所以变速箱的过热保护程序也就不会启动,并不影响正常驾驶。如果即使您遇到了这种情况,只要停车熄火,重新启动之后一切就都恢复正常了。
    近期我们还会有对于这款发动机和变速箱的详细解析文章,到时候会针对这些问题有更详细的解释,大家可以随时关注。
◆ 刹车测试:
    速锐制动踏板的行程短回馈适中,很难得的是制动力的释放很线性,而且ABS弹脚的情况几乎没有,给人的感觉很不错。我们测试的平均刹车距离为41.07米,这个成绩在汽车之家认定的优秀标准之内,属于正常合理范畴。另外,速锐在制动稳定性上的提升也很明显,几次刹车成绩间的差距都很小。总的来说,速锐在制动方面相比此前的F3/G3有了明显的进步,表现值得我们肯定。
◆ 噪音测试:
    在一条平直无车的高速公路上,我们测得比亚迪速锐的噪音值为:怠速46.1分贝;60公里/小时64.9分贝;80公里/小时67分贝;120公里/小时72.2分贝。这台1.5T涡轮直喷发动机噪音不低,不过车辆对噪音的抑制能力合格。它的噪音水平确实达到了合资车标准,需要指出,车内噪音的来源很多,有发动机噪音、风噪和路噪等,就算噪音值相同,由于声音来源和频率不同,也会让人产生不一样的感觉。
油耗测试:
    油耗测试中我们模拟了车流量大的城市路况,其中有近一半拥堵路段,行车电脑显示的平均车速为30km/h,接近大部分车主的使用环境。最终比亚迪速锐行驶了119.3公里,消耗燃油10.39升,平均油耗为8.7升/百公里。客观而论它与大众的1.4T+DSG相比还是略逊一筹,但足以让我们欣然接受,毕竟它的动力有很大提升,油耗和同级别的自然吸气车型相比却没有明显增加。
    总的来看,速锐的各项成绩都还行,就是缺少了点突出的优势,文章最后让我们一起看其他新鲜的功能和这款车的竞争力分析。
   除了动力总成,速锐的另一亮点是遥控泊车功能,车主可以用遥控器在10米范围内控制车辆前后行驶和左右转向最高时速限定在2公里。关于具体操作方法和效果,可以看之前的静态体验文章。
    无论是合资品牌还是自主品牌,目前在售的量产车当中具备这种功能的比亚迪速锐还是第一个,这种勇于尝鲜的精神可是值得表扬的。当然这项功能在带来方便的同时,也难免让人的内心深处产生了一丝不安。测试中发现,车门开着的时候也能遥控车辆,我个人觉得这很可能在无意间造成安全隐患。除此之外,既然它现在能遥控泊车了,将来是不是就能遥控开车?出厂设定时速是2公里,后期改装能不能加快到时速20公里?这些只是我个人联想到的困惑,不代表车辆的问题,而这些问题也将会在近期的技术文章中一起为大家解答。
竞争力分析:
    集高技术含量、高配置和高性价比于一身,速锐的实力不可小视。首先要承受压力的是长城C50,采用针锋相对的1.5T发动机,只可惜长城迟迟不能推出一款与之配套的自动变速箱,论配置,C50也占不到便宜,看来长城有必要加快步伐了。
    另一位对手是长安逸动,指导价为7.39万至9.49万,这款车在动力方面不见长,优势是外形新颖动感,机械性能稳定可靠,我们测试的这款车速锐1.5TID指导价为8.59万,同样价格的逸动是1.6L自动舒雅型,两者相比较,综合性价比考虑似乎还是比亚迪速锐略占上风。
    自主品牌中的一直出色的帝豪EC7也是速锐要挑战的老牌对手,1.8最低配自动挡指导价8.68万,速锐最低配自动挡指导价是8.59万,配置比不过帝豪。有些时候依靠技术含量和性价比也未必能取胜,消费者们还会考虑口碑和可靠性等因素,这都是帝豪EC7强项,速锐要慢慢积累。
    由于装备了同级之上的技术和配置,也让比亚迪速锐具备了更强的竞争力,某些起步价十万以上的合资品牌车型都有可能进入它的攻击范围以内,当然比亚迪速锐在装配工艺和细节设计上还有待继续加强。
总结:
    速锐装备的1.5T发动机性能优秀,兼顾动力和经济性,作为家用车很合适;对双离合变速箱的评判要复杂一些,单论从实际表现,它的综合素质与合资品牌的同类产品还是有一定差距,可靠性有待检验,然而加入价格因素,它又彻底翻身,同价位能提供如此高规格硬件配置的,目前只有速锐一个,作为最便宜的双离合变速箱车型,我们还能再要求什么呢?应该说这款车基本达到了人们对它的理性预期。
    之前也提到这台双离合变速箱的控制程序是比亚迪自主研发的,首先必须承认能取得现在的成绩对于自主品牌已属不易,就凭这种敢想敢做,并且能付诸于实践的精神,比亚迪就很值得表扬,这对于我们自主汽车工业来说是一个好开始,起码证明了我们距离世界顶尖汽车技术其实并不算很遥远,它让我们对于自主品牌也充满了信心。同时客观的说它还有改进的空间,希望厂家今后能够进一步完善换挡逻辑,软件升级不是什么难以攻克的技术瓶颈,只是需要投入足够的时间和精力。
发表于 2012-11-3 12:53 |只看该作者
爱死你了,这么好的帖子要顶的
好笑的电视剧推荐喜剧电影国语版
发表于 2012-11-29 11:36 |只看该作者
发表于 2012-12-6 07:00 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-12 10:06 |只看该作者
全讯网 http://www.758188.com(新2全讯网\全讯网新2\信誉全讯网\)长期提供博彩通资讯,博彩公司信誉排名,园 必胜国际,真人游戏,皇冠足球网址,太阳城,e世博,tt娱乐城,,全讯网新2,,足球比分,即时比分,太阳城娱乐城,金宝博,88娱乐城,永利高,sp全讯网,瑞丰国际,体球网即时比分758188.com,提供最简单便捷的网上导航服务,是数千万网民的上网主页与搜索完美结合.
优势  全讯直播网758188.com是此行业最早上线服务用户的网站之一,是目前国内日访问量最大的体育资讯和比分网络平台之一,日均访问量超过10万次,在国内的相同类型网站排名中名列前茅。公司拥有资深的分析师、专业的平台开发技术团体和运营策划团体,致力打造国内更人性化更专业的为球迷提供最快最准足球比分、篮球比分直播数据、现场角球红黄牌及天气情况和足球直播频道,是数据最新最快、资料最全的足球即时在线比分网。
全讯网758188.com经过一段时期的发展,已经确立自己在无线导航类网站中的权威地位,加上对自身的严格要求、完善内容、提高质量,758188.com已经得到了网友广泛的支持与认可。目前www.758188.com广告位也正在积极招商中,价格实惠,位置、形式灵活多样,包括主页、次页的横幅广告、标识广告、文字链接等诸多类型。
758188.com1、网页设计规范、简洁、全讯网论坛美观,网站稳定,访问速度快。   2、收录的网址经过精心挑选,只收录优秀的网址,覆盖面广,以方便各个层次需要的用户使用。   3、收录的网址不得有反动、、等不良内容或提供不良内容链接的网站。   4、网站本全讯网首页身不得含有病毒、木马,弹出插件或恶意更改他人电脑设置。   5、有专人维护定期检查,网站链接全部有效,并指向符合网站服务目标的内容。   6、不得使用用户不喜欢的流氓方式进行推广。
全讯网,全讯直播网,全讯直播,新2全讯网,信誉全讯网,全讯网首页,全讯网论坛,全讯网新2,全讯网2,,真人博彩,全讯网新,博彩娱乐,皇冠,皇冠开户,皇冠网址,网址,足球网址导航,皇冠网址现金开户,足球,足球比分,指数,足球指数,足球,时时彩,免费波胆[/url],协议假球[/url],新太阳城,太阳城,协议波胆
6#
发表于 2012-12-18 22:27 |只看该作者
   什么是免费上网卡?将“蹭网卡60000000N”插在电脑USB上,会自动搜索20公里范围内的宽带网络信号,然后破解他的安全密码,强行“共享”他的宽带网络信号。这就如强行蹭饭一样是免费的,所以这种网卡也被叫做免费上网卡、是一个居家旅行必备的好东东。不用傻瞪眼了赶快咨询一下吧!
《蹭网卡60000000N》秒杀网络科技一键免费上网
   2012年台湾 Wifly-City推出首款(中英文)全自动一键破解无线网络设备--“蹭网卡60000000N”该无线网络设 备最大传输数据交换能力速率达到800Mbps自适应型,是目前国内传输速率的80倍。支持有线等效加密( WEP、WPA、WPA2、AES)认证加密技术;双层国外IP渠道加密/隐藏功能系统;遵循IEEE802.11b、 IEEE802.11g、IEEE802.11a无线网络通讯标准;支持TCP/IP、NKIS3、NDIS4、IPX、NetBEUI通讯协议;支 援3种工作模式:点对点模式/基本结构模式/高端3G虚拟模式;智能自动修正传输速度使网路连接达到最 佳状态; 全球无线漫游功能(Roaming);波 段: A/B/G/N/ 完美四频段; 最大传输速率可达800Mbps,完 全可以支持国内1000M以内光纤速度;98DBI雷达天线防水/防晒 /防冻/防辐射;有效接收距离可达到20公里!
  朋友们还在为家里装修要拉网线烦恼吗?用蹭网卡吧--蹭网卡­­60000000N!蹭网卡60000000N安装方便,笔记本电脑、3G上网本、台式机、平板电脑等,只要有USB接口就能使用。它接收能力超强,最远高达20公里超强信号,传输速率可达800Mbps;蹭网卡60000000N更是内置12核高性价芯片让您上网速度尤如飞机般的快,运行速度更加稳定!如此超强网卡形同“天衣无缝”笼罩着整个区域,保证让您物超所值的感受!搭配强大破解工具,无论在农村、还是在山区、保证您随心所欲上网,让您上网再也不用花冤枉钱!
更多详细介绍请登陆我司网站http://www.x2999.com 24小时免费热线:15814671155    在线QQ 792471155
投入一次  终身上网无需花钱!让上网免费不再成为梦想,让您走到哪里上到哪里,全球通用。
蹭网卡,蹭网卡破解软件,蹭网卡价格,蹭网卡哪里有卖
7#
发表于 2012-12-19 01:00 |只看该作者
好贴阿楼主,代表大家谢谢您
艾格官方旗舰店 艾格官方网站专卖店
8#
发表于 2012-12-21 00:56 |只看该作者
看帖子的要发表下看法
长生鸟
9#
发表于 2012-12-24 15:56 |只看该作者
10#
发表于 2012-12-27 14:02 |只看该作者
顶你,支持楼主!有意思
铜锣湾新闻,http://tongluowan.org
GMT+8, 2024-11-16 07:07 , Processed in 0.031480 second(s), 12 queries .
