浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 驾校不教的知识(20) 夜间驾车注意事项
查看: 1634|回复: 4
驾校不教的知识(20) 夜间驾车注意事项 [复制链接]
发表于 2012-10-27 10:07 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
      通过对今年“十一”长假大堵车和诸多事故的分析,发现一个之前一直忽略的问题,夜间行车需要有哪些注意事项?无论是老司机还是新手司机,对于夜间驾车其实都有那么一些松懈,多数人会认为夜里人少、车少,驾车难度系数降低了。但从众多事故的发生来看,其实夜间是重大死伤交通事故的多发时段。今天我们就来跟大家聊聊夜间行车都需要注意哪些问题。
  首先我们先说说夜间行车与白天行车有哪些区别?
  说到区别其实最大的不同就是来源于我们自己,人类的眼睛在光线较好的情况下可以看清事物,但当光线不足或者无光的情况下眼睛可以看到的范围和事物就非常有限了。另外,在白天驾车时,可以通过观察周边事物或者参照物进行判断车距、辨别方位、躲避障碍物等等,但在夜间或者黑暗的环境下驾车,我们很难通过周围的环境作出迅速的判断,因此在夜间驾车的技巧就要与白天有所不同。
  夜间驾车注意事项:
  一、夜间上路第一步!从开灯开始
  我身边的新手朋友有很多,发现他们夜间驾驶有个极为不好的习惯,没开车灯就上路了。而这种情况在路上也遇到过很多次,超车、并线的时候突然发现旁边车道的车辆没有开灯,尤其是在光线不好的路段,通过反光镜是很难观察到它们,极易发生交通事故。不开灯的行为对于自身和其他车辆都是不负责任的,可能会造成不可挽回的后果。所以,在夜间驾车第一条就要牢记,上路之前先打开车灯。
  二、不同的道路环境使用不同的灯光
  这又是一个老生长谈的话题,如何正确的使用车辆灯光?在我们之前的有关文章中其实已经多次强调过远光灯的正确使用方法,但还是有很多司机不能够正确运用或者说还是不清楚如何使用。那么今天我们在这里就再次给大家讲解一下车辆灯光的正确使用方法。
  近光灯:
  顾名思义,近光灯就是照亮车辆前部较近范围内的车灯,一般情况下我们在夜间驾车只开近光灯就没有任何问题。目前近光灯分为普通卤素灯泡和氙气大灯两种,传统的卤素灯泡发出的是黄色光芒,在光线较好或者路灯比较亮的情况下照射效果不是很明显。而氙气大灯则恰恰相反,由于不同的原理结构,氙气大灯发出的是白色或者淡蓝色光芒,照射效果与白天的环境非常相似,清晰度比较高。但前提是能见度比较高的环境下,如果是雾天或者阴霾天气,黄色光芒的卤素灯要比白色光芒的氙气大灯穿透力更强。
  远光灯:
  让人又爱又恨,爱它在光线不足的情况下可以提供更亮、照射更高更远的能力,但是如果使用不当就会严重的影响其他车辆的正常驾驶。很多急躁的司机会将远光灯变成杀人的利器,不少事故就是由于会车时远光灯造成视线变差从而发生碰撞。如果是在无路灯或者光线严重不足的情况下可以使用远光灯辅助,但如果发现对向车道有车辆驶来,这时我们应当迅速的关闭远光灯,待对向车辆驶过后再次开启。
  雾灯:
  从名称上就可以知道它的作用,通常情况下是在大雾、大雨、大雪一类能见度不高的天气状况下开启,能见度比较低的时候利用雾灯功率高、亮度高、穿透力强的特点,让其他驾驶员可以更好的发现你。这里有个误区,很多人认为雾灯完全是为了给自己增加照射范围的,其实雾灯的作用更多的是在能见度较低的情况下让对向或者后方车辆能够更远的看到你,避免危险的发生。在能见度比较好的环境下使用雾灯,由于其功率非常大,亮度非常高,会比较刺眼,对其他驾驶员有很大的影响,建议还是在能见度比较低的情况下开启前、后雾灯。
  示宽灯
  主要是在傍晚或者清晨时使用,光线并不是很差不足以开启近光灯时,可以利用示宽灯来进行提示,避免发生不必要的损失。
  说了那么多灯光的内容,其实很简单,在夜间驾车时如果道路环境比较不错,路灯可以提供不错的照明,那么完全可以只开启近光灯。而如果没有路灯或者能见度比较低的情况下,一定要打开近光灯,在查看路牌和道路路口时可以短时间开启远光灯,但是切记如果对向有车辆,那么一定关闭远光灯,希望大家能记牢。
三、通过路口、居民区、村镇时要尽量降低车速缓慢行驶
  在夜间驾驶,由于光线不足和可视范围减小的原因,我们无法及时做出判断,因此在通过路口、居民区、村镇时一定要格外小心,尽量用比较缓慢的车速通过,这主要就是为了降低发生事故的几率,在缓慢通过的同时还要小心留意车辆周围的行人和其他车辆。在这里要特别跟大家介绍的是,如果是夜间通过路口,无论有没有交通信号灯,都一定要减慢车速缓慢通过。因为会有一些行人、非机动车或者不守规矩的机动车违反交通信号灯通过路口,如果我们还按照白天的速度通过的话,万一出现紧急情况是很难提前预判的,为了不发生这种惨剧,从我们自身做起,夜间通过路口、居民区、村镇时一定要小心谨慎。
  四、夜间跟车切记保持安全距
  跟车的距离根据不同车速而定,所以我们没有办法告诉大家一个固定距离,但是车速越高相应的跟车距离也就要更远是必须的。性能出色的跑车从时速100公里/小时急刹车至静止需要36米左右,一般的车辆都在40米上下,因此我们建议大家在夜间跟车的距离最低也要在50米以上。
  另外,需要提醒大家的是如果在夜间行车不得不跟在大货车的后面,那么建议与其拉开比较远的距离,最好在100米以上,首先是遇到紧急情况刹车距离不够,与大货车追尾绝对是致命的。其次,很多货车超载、满载很容易洒落物品,跟车距离太近无疑会对你的车辆造成伤害。因此在大货车后面行驶时一定要保持安全距离。
  五、夜间高速公路行车注意事项
  见过太多太多高速公路上发生的事故,有一半基本上是在夜间发生的,只要是在高速公路上发生的事故,生还的几率就会非常小。多数高速公路是没有路灯的,基本上是在完全漆黑的环境下驾驶,只有通过车灯来观察路况,这就是危险的源头所在。如果是在无路灯的高速公路上驾驶,我们可以适当的开启远光灯,但最重要的是要控制好车速,不要因为车少就无节制地高速驾驶。
  据我所知,国内很多高速公路夜间货车的数量非常多,而有些货车甚至连车灯都没有,有一些货车的尾灯微弱的光可以完全忽略,在这种情况下如果你的车速过高,肯定无法在安全距离内发现他们,最终的结果只有和大货车发生追尾。
  另外,夜间高速公路超车时也有一些特别需要注意的事项,比如说超越大货车的时候要喇叭配合远光灯进行提示,看准时机再进行超越。这里一定要判断好货车的长度、速度以及你车辆本身的性能,建议超车时要保证你占用的车道前方无车辆,这时再进行超越大货车。
  我们的建议:夜间高速公路行车首先要控制好车速,不要超过所行驶高速公路的限定速度,其次要频繁的使用远光灯查看远处的情况,从而及时做出正确的判断。
  除了超越大货车外,小车之间的超车也有需要注意的,比如说建议更早地开启转向灯,仔细观察后再进行超车并线,因为夜间的可视范围减少了,所以就不能用白天驾车的方式在夜间驾驶,需要更长的预判时间,给自己和其他社会车辆留有充足的空间和时间。
  在很多省道或者非封闭的高速公路上,夜间驾驶的危险系数更高,除了光线不足外还有很多“隐藏”的路口,但是由于没有信号灯的指示,所以经常会有车辆从路口驶出,那么再做判断就完全来不及了。因此我们建议如果行驶在这种非封闭的高速公路上,光线不足时要频繁的利用远光灯查看前方是否有路口,如果有请降低车速、仔细观察、缓慢通过,保证行驶的安全性。
  六、夜间停车注意事项(黑暗道路、无路灯道路停车)
  很多老旧小区建设不是很完善,路灯的数量非常少,而如果在这种环境下停车就变得极为的困难,无论是从后视镜还是从车窗都无法清晰的看清车外状况,很容易发生剐蹭。如果遇到这种情况,我们建议大家在停车前,先下车观察停车位周边的环境,比如说电线杆、地锁、花坛等等,如果有同行的朋友,还可以在车外辅助进行停车。就你自己一个人话,还是建议勤下车看看,以免发生不必要的损失。
  还有一种情况,就是需要在漆黑的道路两侧停车,这也是非常危险的。首先我们不推荐这种行为,如果有可能尽量不要将车辆停在漆黑的道路两侧,对于机动车来说有大灯的照射,可以在远处观察到你的车,但对于摩托车和自行车就非常困难了,很容易撞上路边的车辆。
  七、如果在夜间行驶,车辆发生故障需要靠边停车,切记做好警示标志。
  当你驾驶车辆在光线不足的道路上发生故障,尽量要将车停在道路的两侧,迅速开启双闪,然后下车放置警示牌。由于夜间光线不足的原因,警示牌与车辆之间的距离要拉大,能够让后方的车辆尽早做出反应。在这里需要特别提示的是,如果你的车辆坏在行车道上,不要待在车里也不要站在车辆的四周,安全的做法是到道路的两侧等待救援。
  如果是被动的紧急停车,例如遭遇抢劫、故意污损车窗的情况,不要立刻下车,迅速开启双闪,将车门锁上、车窗升起,打电话报警或根据情况做出处理。在夜间发生此类事件的几率非常高,很多车主会立刻下车清理车窗,这时就会让劫匪有机可乘,大家要提高警惕。
  八、亲情提示:预知有夜间驾驶路段,建议做好充分的准备工作。
  很多老司机都有这方面经验,能预见到要有夜路走,白天会补补觉,避免晚上犯困。但很多年轻的司机认为自己平时常熬夜,精力肯定没问题,就呼呼上路了,到了晚上开上1-2小时就发现有点顶不住了。其实这个与精力无关,与夜间环境有很大的关系,车少、人少、路况好就会让人注意力放松,这一放松下来就肯定容易犯困。所以我们建议大家最好能够有所准备,提前补补觉,或者在车上备一些咖啡、红牛等提神饮料。
  另外,如果真的是困得不行了,提神饮料也已经没什么作用了,那么建议大家还是找个最近的停车港湾或者服务区进行休息,千万不要硬着头皮强忍着,很多事故就是发生在这个时段,为了你自己,为了家人,为了其他的人,该休息就休息,千万不要疲劳驾驶。
  总结:
  对于夜间行车我们说了不少,其实总结下来就那么几条,降低车速、保持安全距离、提高注意力、禁止疲劳驾驶,如果能够做到这些,其实夜间驾车也没有什么危险性。 但就是有些驾驶员忽略了这些问题,把夜间行车变成了危险驾驶。我们在这里再次倡导大家,合理的使用远光灯,不要疲劳驾驶,为营造一个安全的交通环境做出一份贡献。
发表于 2012-10-30 11:54 |只看该作者
呵呵,看大家评论如何
服装批发 http://www.121fz.com
发表于 2012-10-31 11:12 |只看该作者
好好看看,非常好的帖子
手写输入法  http://u.xunzai.com/fileview_1386718.html
发表于 2012-11-4 11:17 |只看该作者
好贴,一定不要放过,顶
服装批发网站 http://www.121fz.com
5#
发表于 2012-11-8 22:00 |只看该作者
GMT+8, 2026-2-20 19:53 , Processed in 0.038054 second(s), 12 queries .
