浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 自杀+谋杀!再谈雾天灯光的正确使用
查看: 917|回复: 0
自杀+谋杀!再谈雾天灯光的正确使用 [复制链接]
发表于 2012-1-18 09:39 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
        究竟要重复多少遍那些不会用灯光人才会记住呢?今天北京下雾我再次在路上发现有N多人在路面上开车依旧不会正确使用灯光。虽然我之前写过关于雾天行车的注意事项,里面提到了需要正确使用灯光,但我个人觉得说还是不足够的细致,ok!那我就再和您唠叨雾天到底该如何正确使用灯光!
    雾灯:都叫雾灯了当然是在雾天使用的了!
    雾天开启雾灯是必须的,原因再说一遍它的穿透性比车辆尾灯的效果要强非常多,举个例子来说吧,雾灯就像是手电的光亮度,而一般尾灯的光也就是火柴的亮度。除了在雾天使用外,雪天、暴雨天气等也可以使用。
    如果你还不知道雾灯怎么开启!ok我告诉,在你的灯光控制区,可能是方向盘左侧的一个圆盘状的按钮或者是一个单独按钮,这就有控制雾灯开启的装置。具体形状见下图:
『按图上所示你的仪表盘上会亮起相应的灯』   示廓灯:白天有雾的时候一定要开启
    其实这个灯我们最常用的,因为在晚上只要一开启大灯,这个灯也就一并开启了,而在白天有雾的时候这个灯是可以提醒前后车注意你的车的位置以及大小轮廓的。这样重要的信息如果被后车及时获悉,它就可以更早的采取判断来与你保持距离。
    示廓灯一般在方向盘上的拨杆或者左侧的圆盘型灯光控制按钮中可以找到它的开关,你只要旋转就能开启。
    远光灯:开它就是自杀
    之前我们做远光灯使用的时候告诫过大家,乱用与远光灯就是谋杀,但在雾天行车开远光灯就是自杀,因此雾有反射的作用,开远光灯的话灯光会经过雾反射进车内让我们车前的视线一片白,就跟CS游戏里的闪光弹似的。如果这时候车前有东西我们绝对没有办法控制车辆成功躲避!
    如果在雾天我们就踏踏实实的用近光灯就可以了!
    双闪灯警示:保命的灯
    之所以是保命的灯,因为它是在我们需要紧急停车或者车辆出现故障之后告诫后车提前避让的一个重要信号,特别是在雾天视线不好,双闪警示灯的穿透力以及间隔闪烁可以有效的在很远的范围起到提示作用。另外,在暴雨和浓雾情况下行车也可以打开双闪来进行提示。
『这个红色的三角就是双闪警示灯的开关』
    以上我把雾天行车时需要使用的灯光的正确使用方法以及开启的方法和大家又重复了一遍,您能记点就多记住点,现在正值春运回家的高峰期,谁都希望平平安安的回家,而且现在还是雾的多发期,正确的在雾天使用灯光可以帮助我们的安全行车,而不正确的使用灯光那就是自杀+谋杀!您不希望成为受害者和凶手吧。祝您好运。
GMT+8, 2026-3-20 23:58 , Processed in 0.034917 second(s), 12 queries .
