浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 去伪存真 终结在汽车养护中的各种流言
查看: 716|回复: 0
去伪存真 终结在汽车养护中的各种流言 [复制链接]
发表于 2011-4-25 13:06 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
在民间有很多流传已久的关于汽车养护的方法,不管对错我们暂且将其称作“流言”。这些方法从“老司机”传到“新司机”,并且大家互相传播者,但这些流言真的属实吗?今天小编就要当一回“流言终结者”,让我们一起来辩辩它的真伪。
流言1:轮胎气压按照轮胎上的标示来决定
通常轮胎厂家会在轮胎上标注该轮胎的气压值,所以许多车友在为轮胎充气时就按照这个值来决定。其实这样做是不对的。因为每辆车的重量都是不一样的,如果同一规格的轮胎都使用一个标准压力,那当然不会适合每一辆车。所以按照轮胎上的压力标注来充气是不对的。
正确的方法是应该按照车辆说明书中所规定的气压来充气,一般来说这个标准气压会以贴纸的形式粘贴在油箱盖中或车门打开B住处。
流言2:家用洗涤剂去除车身污渍效果好
油腻的碗筷用洗涤灵一冲就能立刻变得非常干净,所以很多车主看中了它的去污效果好和廉价,于是洗车时变用洗涤灵来刷洗安车。很多老司机都采用这种方法来去除车身上的沥青和虫胶,虽然效果好,但这样做会不会损伤车漆呢?
洗涤灵有较强的碱性,PH值远远高于车漆所能承受,而且洗涤灵中含有一种磺酸,这种磺酸期作用于漆面,容易导致漆面发白,失去原来的光泽往往导致在清洗过程中伤害漆面,形成细小的划纹。所以用洗涤灵和洗衣服是非常错误的。
流言3: 冷却液每年都需要更换
每5000公里换机油,每1年换一次水(冷却液)。经常看到老司机在修理店像新司机传授秘籍。冷却液是车上非常重要的一种油液,其重要程度与机油不相上下。发动机运转时的热量都是靠冷却液带到水箱中,在与空气交换散热的。所以对它的保养不可小视,那是不是就应该1年1换呢?
虽然重要,但确实不需要1年一换,现在的冷却液制造工艺已经比以前有了很大的进步,防锈、散热等性能已经较以前又了很大的提升。一般来说,在冷却液桶身上都标注又保质期,只要在保质期范围内,冷却液的性能就不会衰减。通常冷却液的更换周期都在2年或4万公里左右。所以1年就换掉,未免有些太浪费了。
编者结语:可以看出,并不是老司机说的就是正确的,我们不能否认老司机在安全驾驶经验上比新手强的多,但汽车技术逐渐更新,一些以前的习惯现在已经不再适用了。不仅仅是在养护这一方面,在一些驾驶技巧上也有很多不同,我们将在下文中继续为大家介绍,希望大街届时关注。
GMT+8, 2025-12-3 10:57 , Processed in 0.025935 second(s), 12 queries .
