浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 如何除去汽车大灯内的水珠、水雾
查看: 1075|回复: 0
如何除去汽车大灯内的水珠、水雾 [复制链接]
发表于 2011-4-25 11:10 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
一般情况下,如果车主遇到车灯内有雾气,应首先分析雾气出现的原因,如果是因为温差或湿气所致,比如使用车灯时间过长,下班回家后直接就熄灯,第二天早上就发现车灯内有雾气。这时,车主只要打开大灯和远光灯,10~20分钟后车灯内的水雾就开始慢慢消失。但车主切记,最好不要让车灯进行高温烘烤,因为车灯的材料一般都是塑料材质,如果烘烤温度过高,很有可能会造成车灯外表软化变形。
另外,现在的车灯一般都是整体式的,透明的灯罩后,还会粘有一个保护灯体的背板,高温烘烤也会造成二者之间的粘合胶质熔化,增大车灯进水的可能性。一般来说,车灯内的水分在正常使用车灯或者阳光的照射下会很快蒸发消失,如果你的车灯频繁出现进水现象,就应当到维修店检查一下灯体。
对于因洗车或涉入深水后造成雾气的进入,则一定要在洗完车或者涉水后立刻去检查车灯,看是否有进入雾气的现象,如果发现有雾气,则点亮车灯,将水雾蒸发,而不要长时间忽视灯中雾气状况。
通常情况下,如果车灯内进入过多的雾气,而且频频出现这种情况,就意味着车灯防尘罩有可能开裂,导致水进入车灯,在灯罩内形成水雾。而车灯进水后亮度也会受到一定影响,同时也有可能使电路插头腐蚀,也会使车灯造成一定的损坏。所以车主一定要养成雨天行驶后检查车灯情况的习惯。
广电803 庄杰峰 200820940530
GMT+8, 2026-1-26 02:10 , Processed in 0.040442 second(s), 13 queries .
