浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 汽车贴膜选择要慎重 五招教你辨别真伪
查看: 842|回复: 0
汽车贴膜选择要慎重 五招教你辨别真伪 [复制链接]
发表于 2012-1-12 08:25 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
目前,市场上车膜品牌众多,为了避免购买到劣质膜,消费者在选择车膜时需作些简单的鉴别,以下便是业内专家给消费者的5大绝招。
绝招一:手感
劣质膜采用普通聚酯薄膜作为基材,由于内部结构松散,易染色,强度低,所以没有弹性、缺乏韧性、易起皱,更达不到汽车膜安全防爆的基本要求。而优质膜采用光学级聚酯膜。这种聚酯膜不仅价格较贵,而且摸上去厚实、平滑,结构致密,强度高,因而安全性高、防爆性能出色。
绝招二:色泽
劣质膜以染色工艺为主,因此这些颜料都吸附于薄膜表面,不仅颜色均匀性与稳定性差,色差严重,更轻易褪色和变得模糊。而优质膜采用磁控溅射工艺制造,通过强力磁场吸附金、银、镍、钛等贵稀太空金属原子,不仅色泽均匀,更天然具备太空金属色泽、视觉清楚度高、通透性极佳,非常适用于汽车前挡玻璃。
绝招三:防划伤
劣质膜表面没有防划层,在升降车窗或用手擦拭时,轻易出现划痕;假如用酒精、汽油等轻轻擦拭1分钟,劣质膜就会出现脱色现象;而优质膜表面都有专业防划层。
绝招四:原厂质保
目前中国汽车膜市场鱼龙混杂,许多贴牌膜也打着原厂膜的旗号招摇撞骗。但是,只有生产厂商出示的质保卡才是原厂膜的真正标记。
绝招五:技术参数
可见光透光率、可见光反射率、隔热率、紫外线阻隔率是目前常用的车膜性能指标。根据光学原理,前三者的基本关系为:透光率越高、隔热率越低;反光率越高,隔热率越高。而高反光会给汽车驾乘安全带来极大隐患。所以高透光、高隔热、低反光这三大要求是当今车膜技术的最高境界。所以,各位车主在选择车膜时,一定要平衡比较,不能为了高隔热而选择高反光,并给日后驾乘造成不必要的隐患。
GMT+8, 2026-3-3 04:41 , Processed in 0.031309 second(s), 12 queries .
