浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 冬季热车有门道 冷车启动不宜马上开暖气
查看: 864|回复: 0
冬季热车有门道 冷车启动不宜马上开暖气 [复制链接]
发表于 2012-1-11 09:46 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
这段时间佛山持续低温,相比夏季,冬季热车显得更为必要。尽管多数车主都知道冷车启动后,热车对爱车保养殊为重要,但大多数人对如何热车、热车需要多长时间的概念较为模糊。
记者通过咨询部分上海大众一汽丰田东风日产等4S店的技术人员发现,尽管大家的答案有所不同,但基本统一的概念是,对于现在占绝大多数的电喷车辆来说,冬季热车仍然不可缺少。与老式的化油器车辆相比,电喷车辆冷车启动的热车过程尽管根据车辆各自技术标准略有不同,但一般热车时间不需超过3分钟,有的启动后半分钟即可怠速缓步上路。但是,不论是原地热车还是怠速缓行热车方式,必须注意的是在水温未显示变动之前,发动机保持怠速最为相宜。
冬季不热车损引擎又费油
有的车主听说现在的车辆因为技术的改进,热车这一步骤可以省略。为了上班赶时间往往将隔夜停驶的车辆启动后就开出去。而几乎所有专业人士在提到这种开车习惯时,都认为其既损耗发动机又费油。据介绍,发动机经过一夜的静置,各摩擦面上的润滑油残余压力早已消失,失去油膜保护,低温使润滑油的黏度大大增加,附着力和流动性变差。因此,不热车对发动机的磨损是相当大的。同时,低温启动发动机后,若随即踩油门发车,由于温度仍低,汽油雾化不充分,不能充分燃烧,容易形成积炭,非常费油。
热车是否完毕看水温及转速
很多车主在冷车启动后会热车,但是对热车多久没有明确概念。有的认为需要3~5分钟,有的认为30秒足矣。各店的技术人员也没有一致答案。询问其原因,专业人士总结可能也是因为各车的技术指标不同、经验不同、车况不同,热车时间各有不同。较为主流的观念是,目前市场上的车型,因为技术的改进,热车时间较车辆较老的车型可以相应缩短。具体热车时间可以参考两个指标,一个是水温,一个是发动机转速。
一般来说,如果在怠速热车的过程中,首先需要发动机转速回到正常怠速的转速水平。有的德系车型转速偏高,其启动后需等到1000转左右时方可行驶,其他的车型也有怠速状态下转速大约在800左右。这都是需要满足的条件之一。另一条件,就是仪表盘显示水温出现了变动,则可加油门行驶。有的车主大概会等到水温升至70~80摄氏度再正常行驶,也算是不错选择。
原地短时热车即可怠速行车
对于冷启动后怠速热车,究竟采用原地热车的方式还是怠速缓行热车的方式,目前还存在争议。有观点认为,原地热车,变速箱没“动”。因为,在冷车时,齿轮油都流到变速箱下半部。只有当行车时,才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上半部。
不过有技术人员认为,原地热车和怠速缓步行车,都属于热车过程。原地热车的过程不应取消,其具体时间至少应有30秒左右,让机油泵的运转将机油运送到引擎最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。随后,车辆可以起步。只是,在刚刚起步的两三百米的短距离内,车主不宜加大油门。一般操作即按照上面所说等水温和转速达标后再踩加大油门。
冷车启动不宜即开暖气
另外,最近尤其早上天气很冷,车主从被窝里爬出来上班,在车上喜欢打开空调吹暖风。需要注意的是,冷车启动后热车未完成前是不宜开暖气的。从节能的角度来看,冬季隔夜启动的车辆开了暖风,刚吹出来的也是冷风,车还没热空调制暖也没那么快,这样会空耗燃油。
GMT+8, 2026-2-26 15:21 , Processed in 0.038064 second(s), 12 queries .
