全新的帕萨特是上海大众的一款重量级产品,这回它再不是“老帕”的变脸车型!它属于PQ46平台,拥有四轮独立悬挂,同时还配上了大众最先进的TSI发动机和DSG双离合变速箱,这一切都符合心理预期。从更高层次讲,新帕萨特的诞生也意味着“南北大众”终于可以在同级市场里平起平坐了。
对于新帕萨特我想说,静态之下的它是陌生的,一旦动起来便会熟悉的一塌糊涂。全新的造型好评如潮,同事们纷纷议论着,包括我在内。在新帕萨特的全新造型里,很多人说看到了A8或辉腾的影子,特别是从尾部开始至笔直的腰线处,稳重且有层次,俊俏的身材和面庞稍有生疏,但总体来说,初次见面的印象很好。
再论熟悉,同一平台的产物再加上相同套动力系统,新帕萨特与迈腾的驾驶感觉几乎如出一辙,差距很小。2.0T发动机还是那些参数,200马力,147kW,280N·m,只不过在进入和爆发时间上,新帕萨特给出了更宽泛的数据,扭矩提早100转(达到1700-5000rpm);最大功率稍晚100rpm(达到5100-6000rpm),说句老实话,这点差别想通过日常驾驶有所体会太难了。
DSG变速箱依旧是初期温婉,动起来游刃有余,完全是同排量车型中的上游水准。D挡下换挡频繁,平顺性很好,这是DSG的优势,相比起大众之前的Tiptronic 6AT可是有明显的进步,特别是2、3挡的顿挫感被抑制的近乎完美;而切换到S挡后,变速箱又会转变得尽可能的运动,3000rpm之后换挡没得商量,尽管你驾驶的是一款外观商务气息浓重的帕萨特车型。
和迈腾相比,帕萨特的轴距和车身要都要长出将近100mm,该优势在静态中展现得尤为突出;而来到驾驶中,百分之一的差别就在于灵活性方面,例如转弯,掉头或停车入位,帕萨特都稍稍有些拖带,正如刚才所说,差别肯定有,但差距不会不大。
其余部分依旧就老样子,转向,悬挂和底盘风格,大众“范儿”的东西再熟悉不过。对于舒适性,新帕萨特与迈腾十分接近,悬挂的路感有限,硬朗程度也不及CC;另外,为了保证经济型和降噪,新帕萨特2.0T车型只是选用了215mm轮胎,这在不久前对比的5款2.0T车型中仅次于昊锐,当然了,如果能保证性能的前提下也是可以接受的,特别是刹车方面,关于这个话题,你可以在下一页找到答案……
在5款2.0T中型车的对比测试中,我们再一次领略到了TSI+DSG的威力,无论是迈腾还是CC都有点搂不住火儿的感觉。今天“肉体”换成了新帕萨特,而灵魂照旧是“TD组合”,相信有些人已经能够猜到它的成绩了。
正是如此,7.16秒的百公里加速成绩的确不赖!DSG还是那么的卖力,极限驾驶中,换挡的冲击和速度同样给力!加速g值在中后程开始保持平缓状态,曲线的变化范围很小,说明动力输出的效果很平均。这个成绩如果放在之前的5车对比中应该是顶替了致胜排名第三了。
本以为215mm的轮胎会对刹车测试不太有利,没想到的是,40.6米的平均成绩完全令人满意!看来这套米其林PRIMACY LC的抓地力还是过硬的。当然了,悬挂的支撑性以及刹车的力度是重要环节。
从图表上看,g值的下探次数不多,同时也没有夸张的曲线,只是整体都保持在一个很小的范围内,基本都在-1g左右,这是个不错的现象,最终也换回了良好的刹车效果。
在紧凑的拿车时间中,我们还对新帕萨特进行了油耗测试,地点在上海,原因和路况你懂得……为了综合性得出数值,我们选择了晚上8点-9点和第二天7点-10点各两次实路测试,成绩刚刚出炉,可供大家参考。 经过117.2公里的实际驾驶,路况包括城市拥堵、环城公路,短暂的高速驾驶;驾驶人员为1人并有少量负载;最终,新帕萨特共消耗了10.75升汽油结束测试,平均油耗为9.1升/百公里,在这个排量中算是可以的。
我们给予的各级别车型的合理油耗参考值(非硬性指标) 纯经济的微型车:不高于7升/百公里 小型车/混合动力:不高于8升/百公里 紧凑型/轻型SUV:不高于10升/百公里 中型车/中型SUV:不高于12升/百公里 其他车型:不高于15升/百公里 <注1:纯硬派越野车、大型SUV、性能跑车、超级跑车,本站不对其进行油耗测试>
<注2:我们的各级别合理油耗参考值,是以该级别大部分车型为参考。个别非主流车型因尺寸或排量跨级,从而出现大幅度影响油耗成绩的现象,我们另当别论> 拥有了同一水平技术、动力系统以及性能指标后,新帕萨特这回将会直接对阵迈腾!要知道,在这么多相同的基础背后,新帕萨特还留着外观新颖以及大空间的优势,从形势上看,现在的上海大众算是底气十足了。
回顾与新帕特的接触,我首先还是要表示肯定,因为我实在不想看到“PASSAT”车型再玩变脸,再让人恨铁不成钢了。这次的换代无论如何都是种突破,而且“PASSAT”的味道也依然留香,它没有追求CC对细节设计或用料的过分讲究,同时也没继续迈腾太顾技术层面的偏科儿,它还是喜欢实用主义……
其实能有一种属于自己的平衡最好,这个方面上海大众就很精明,所以才有了帕萨特和领域!论相貌、空间、配置、技术和性能方面很可能在同级车中都不是最突出的,但这几样只要都处于中上游水平并将它们组合在一起,那就足以缔造出畅销车型了,之前上海大众做到了,之后也很有可能。
而面对未来,随着新帕萨特迈进了一个更高档次的竞争,针锋相对的迈腾、新君威和致胜都将对其构成威胁,特别是致胜,同样是优秀的空间和动力,未来鹿死谁手还真不好说,当然了,还有未来的未来,B7L也将孕育而生,到时候的局面将会更加迷离,我希望这个情景能出现在2011年! |
