浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 掌握发动机制动技巧很关键
查看: 969|回复: 0
掌握发动机制动技巧很关键 [复制链接]
发表于 2011-4-19 10:33 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
春天诗歌外踏青的还时间,一般我们都会驾车去一些较偏远的山区去野餐等。可是每年在山区道路上,都会有因为长下坡和弯道的路况,刹车系统失灵经常导致悲惨的交通事故。假如我们平时可以掌握利用发动机制动的技巧,可以在一定程度上避免这些事故的发生。
  发动机制动并不是什么高超的技术,发动机制动就是在变速器挂上挡位的情况下,脚离开油门踏板,利用发动机运转时的摩擦系数就可以产生较强的制动效果。在一些下坡的路段长时间强力地踩踏刹车会导致刹车系统过热失效,这时候一定要利用发动机制动。并且,为了获得流畅转弯的车速,使用制动效果比较好的3挡、2挡挡位(自动变速器挡位从D挡推到3挡或2)。如果是手波车的话,不要挂空挡的状态下让车辆滑行。当然这时要将脚放在刹车踏板上以防需要紧急刹车。
  脚踩刹车的制动是直接作用在车轮上,因此是要停止车轮的转动。尽管车辆都配置了ABS系统,但是ABS的反应速度或者工作状态未必都可以满足当时减速、刹车所需,而如果这时的路面摩擦系数(如雨天的湿滑路面)比较低的话,有可能导致车辆打滑失控。建议我们在容易打滑路段注意车速的同时,可以降低一个挡位驾驶车辆(自动波车辆油门踏板开度和车速可以实现自动降挡),因为发动机制动是发动机内部的制动力作用,不易产生车轮抱死的打滑现象。
在下坡的时候使用发动机制动,车子会有一些声音,但是这并不会导致车子变热,或者耗油。要提醒大家的是,平时要多注意练习,这些练习在关键时候都是会起到至关重要的作用。
广电801   闫辰
GMT+8, 2025-11-20 14:21 , Processed in 0.034071 second(s), 12 queries .
