查看: 949|回复: 0
自驾游准备注意事项 [复制链接]
发表于 2011-4-19 09:35 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
出发之前要先进行例行的车辆检查和保养。在日常使用过程中,像机油、机滤、空滤、电瓶这一类都要定期进行更换。后期保养得当的话会是相当经济实惠的,平均下来,每个月的保养费也就150元左右,就可以保证车辆的各项设备顺利的运转。
   另外,对于底盘和轮胎、刹车、悬挂、以及传动部分的检查。由于我们自驾游一般都会去比较远的地方,一般来回都会行驶很长的时间,所以这些检查十指关重要的。首先检查制动、转向装置:其次,检查制动液贮藏室的液面高度,脚制动有无跑偏、漏油、漏气(气压制动车辆);另外,转向装置的各部件连接也不能忽视。
前大灯灯光高度、LED高位刹车灯调节。这样在夜间行车的安全就有了保证。在出发前,一定要确认灯泡的完好。
   特别要注意的一点,是出行前对汽车轮胎的检查,有条件的话最好能换个新胎,根据车况和出行路线的路况选择合适的轮胎,检查备胎气压是否充足。
另外还有一些老生常谈的话了。路上遇到事故什么的,谁都不想。但咱们也得实现记入考虑范围。像一些补胎工具、车载逆变电源、照明工具、GPS设备和电子地图绝对是不可或缺的。
除了对车的一些必要防护外,另外一定要设计好自己的出行路线。对当地天气变化做一些了解,尽量避开高峰时段等。
广电801   闫辰
GMT+8, 2025-11-22 05:59 , Processed in 0.025913 second(s), 12 queries .
