浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 喜忧参半的中国车市 12品牌召回车型盘点
查看: 997|回复: 0
喜忧参半的中国车市 12品牌召回车型盘点 [复制链接]
发表于 2011-12-14 08:50 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
汽车召回在美国、日本以及欧洲国家早已不新鲜了,无论是轿车、SUV还是一些搞到跑车,当被发现存在缺陷时很多厂家都会采取主动召回的方式,避免消费者受到缺陷车辆的影响。2011即将结束,在汽车界就已经有了多起汽车召回事件,其中有些品牌已经不是第一次召回。今天小编就为大家总结了今年召回的车型,说说那些召回品牌是怎样处理的,采取了什么样的措施,召回的原因都是因为什么?
从上表可以看出本田的四款车型出现了两种不同的问题,并且每次召回的原因都很严重,甚至可以危及到驾驶安全方面的保障。其中还有两个高端品牌,保时捷与捷豹。同时其余几款车型的召回原因也都是不可忽视的,如果您遇到上述相关问题,请您及时到4S店进行维修以及检查,以免在日常行驶时出现问题。
品牌:别克
车型:君威/君越
燃油泵将油箱的燃油加压供给发动机,再有燃油分配管分给每个喷油器,最后喷出燃油。本次召回的部位为发动机燃油管,原因是发动机燃油管在极端工况下接头可能会脱开,造成燃油泄漏,导致车辆熄火或无法启动。如遇到外部明火,存在起火的隐患。上海通用汽车有限公司将对召回范围内的车辆采取更换燃油管的措施以消除隐患。
品牌:沃尔沃
车型:XC60
缺陷产生的原因是车辆前大灯清洗泵可能对洗涤器液位传感器产生信号干扰,当清洗液液面低于设定值时,液位警告开关不能正常打开,从而造成驾驶员不能从DIM(驾驶员信息系统)中得到清洗器液位低的信息并及时添加清洗液。 沃尔沃汽车销售有限公司将对所有可能受到影响的车型进行免费检查,以及更换部件。对于库存车辆,将在消除缺陷后再销售。
品牌:Jeep
车型:牧马人
次召回的牧马人包含从2008年到2011年期间生产的总计8039台。造成牧马人产品缺陷的原因是在低速高负荷等运行情况下,变速箱油温可能会过热,在极端情况下会导致发动机舱起火。对此克莱斯勒(中国)将通过国内的JEEP维修中心维修车辆,包括重新布置通气口位置、加装福冷却器、更换密封式油尺以及刷新变速箱控制软件。
品牌:福特
车型:蒙迪欧-致胜
福特蒙迪欧部分车辆的空调辅助加热器电源线可能与空滤器支架干涉导致磨损,时间长了空调辅助加热器电源线绝缘层被磨破,可产生短路,使电源线发热、冒烟,和熔断保险丝。福特4S店将为所有属于召回范围的车辆免费检查和维修:1如空调辅助加热器电源线与空滤器支架的间隙小于标准,调整电源线走向一加大间隙。2如空调辅助加热器电源线的绝缘层已磨损,则进行维修。
品牌:保时捷
车型:911 Turbo/911 Turbo S/911 GT3/911 GT3 RS/911 GT2 RS
保时捷股份公司通过对具有公路行驶许可的保时捷 911 GT3 RS 赢得胜利的纽伯格林北环赛道 24 小时耐力赛进行的研究,发现足够大的紧固扭矩可防止整个系统内部件之间出现明显的相对运动,并避免因相对运动而加重对部件的磨损。保时捷决定对赛道驾驶的车辆将中心螺栓的紧固扭矩增加至 600 Nm,以及润滑中心螺栓的各种表面。
品牌:雪铁龙
车型:C4
召回涉及的车辆,尾门和车身连接部位的线束保护套不能保证长期使用。当尾门多次开启后,可能出现线束损坏或短路,以及引起各种尾门电气设备如车辆高位刹车灯、后雨刮器、尾门门锁的停用,存在安全隐患。雪铁龙销售有限公司将对所有可能受到影响的车型进行免费检查,以及更换部件。对于库存车辆,将在消除缺陷后再销售。
品牌:广汽本田
车型:飞度/风范
召回原因为发动 机可变气门正时机构上的空载弹簧,由于设计上的原因,有可能发生疲劳断裂,造成发动机异响和熄火,无法再启动。消费者通过 拨打客服电话、登陆官方网站和收到召回确认函三条路径去查询自己的车辆是否在召回范围内。确定召回车辆后,在广汽本田4S店客服中心进行预约登记 后开始正式更换。
品牌:广汽本田
车型:奥德赛/雅阁
本次召回范围内的车辆,如果在类似车轮陷在雪地或泥泞里打滑的恶劣环境下,为前后挪动车辆而在D挡、R挡之间进行反复快速切换操作后,当发动机处于 高转速状态时再从N挡挂入R挡,可能会使自动变速箱内的轴承受到过大的荷载冲击而受损,产生异响。极端情况下可能出现发动机熄火或无法再启动,或者P挡驻 车锁止功能失效的故障。东风本田汽车有限公司将免费为对象范围内车辆电子控制单元(ECU)软件进行升级,以消除隐患。
品牌:克迪拉克
车型:CTS
    缺陷产生的原因是后悬架横拉杆螺母可能发生松动,造成车辆后部异响,异响将随着横拉杆螺纹的磨损而变大,极端情况下横拉杆可能松脱,造成后轮转弯过度或不足,若此时车辆处于快速行驶中,可能影响车辆的操控稳定性,存在安全隐患。。上海通用汽车有限公司将对召回范围内的车辆采取检修后悬架横拉杆的措施:对于横拉杆螺母扭矩符合设计要求的,更换新的横拉杆螺母对扭矩低于设计要求的,更换新的全套横拉杆,以消除隐患。
品牌:捷豹
车型:XF/XK
由于转向助力油管金属表面防腐镀层不符合设计标准,在长时间使用后,转向助力油管会发生腐蚀,将导致转向油管上出现针孔。转向助力油管上的针孔会引起加压后的转向助力液泄漏到引擎盖下方的发动机舱区域。对召回范围以内的车辆主动实行转向助力油管的免费检查,涉及本次召回的车主也可自行前往就近授权维修中心对车辆进行免费检查,进一步确保车辆召回更换前的行驶安全。
品牌:雪佛兰
车型:乐驰
本次召回由于供应商装配原因,可能造成极少数车辆后轮轴紧固螺母开口销漏装。在行驶过程中,后轮系统中部件之间相对运动,极端情况下不能可靠防松,造成部件脱落,存在安全隐患。上汽通用五菱汽车股份有限公司将对召回范围内的车辆进行免费检修,以消除隐患。对召回范围内的车辆检查,如发现后轮轴无开口销的现象,给予加装开口销。
品牌:东风标致
车型:408
本次召回范围内的车辆,由于发动机软件低速适配稳定性不良,车辆在起步或低速行驶时会偶尔出现熄火现象。神龙汽车有限公司将为召回范围内车辆免费升级发动机软件,以消除故障隐患。
品牌:一汽丰田
车型:花冠EX
本次召回范围内的车辆,由于发动机电脑壳体的静电保护不足,蓄积的静电可能影响发动机电脑正常工作,使发动机无法起动,极端情况下可能导致发动机熄火。天津一汽丰田汽车有限公司将在发动机电脑壳体和车体之间加装线束,以消除静电所产生的隐患。
GMT+8, 2026-8-19 10:21 , Processed in 0.718917 second(s), 12 queries .
