浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 后驱时代的阵痛与新生 试驾斯巴鲁BRZ
查看: 761|回复: 0
后驱时代的阵痛与新生 试驾斯巴鲁BRZ [复制链接]
发表于 2011-12-9 09:45 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
        这是一个最坏的时代!坏到令一个坐拥“水平对置发动机,全时四驱”利器,安守多年“个性”城池的日系品牌,必须重新怀胎阵痛,酝酿“后驱”的新生;这又是一个最好的时代!好在这个品牌叫做斯巴鲁,专注运动的骨血基因,注定将为新生儿赢取优良的天分。而这个最好与最坏时代的产物,便是BRZ,一款全新的双门四座、前置后驱跑车,一辆迄今为止最特别的斯巴鲁。
    为什么要做BRZ的研发?这是我走进本次试驾地——日本斯巴鲁研究实验中心后,向技术工程师们发出的第一个疑问。“我们想做一辆更低、更轻、更富驾驶乐趣的跑车,我们想满足那些对运动有偏执喜好的人们!”他们如是说。而仅仅如此吗?中国事业部的藤田干雄先生此后的补充,我认为道出了BRZ之所以诞生的真相:“我们希望斯巴鲁的代名词不再局限于水平对置、全时四驱,而是品牌理念,一个专注并自信于运动的品牌理念。”这也许正是BRZ的全称“Boxer Rear-Wheel drive Zenith(水平对置+后轮驱动的顶峰之作)”所想传达的,看得到的新意与看不到的内涵。
外观造型:锐利精致,但不是我们熟悉的斯巴鲁
    而当真正站在BRZ的面前,我知道,以上斯巴鲁人的那些憧憬所言非虚。相较2012款翼豹低出120mm的车头姿态,845mm/825mm的前/后悬长度,2570mm的近紧凑级轴距,4240*1775*1300mm的车身三维尺寸,使BRZ成为了斯巴鲁家族最小号的“运动员”。
    不过,当BRZ诞生的背景为斯巴鲁和丰田携手开发,前者主内,专攻动力底盘,后者主外,负责设计研发时,我们注定要面对一款与丰田86同平台而生,外型近似双生的BRZ,而对这样的它,你会一见钟情吗?我实在不确定。这种不确定,并非源自与他人的相似,而更多的是因为,这个新生儿的长相过于精致,精致的近乎让人忘却它是“斯巴鲁”的后裔。
『2011洛杉矶车展亮相的BRZ STI概念车』
『BRZ量产车在细节设计上与概念车已大不相同』
    如果说洛杉矶车展上BRZ STI概念车上涌动的夸张轮拱、高耸尾翼及左右双出尾排,仍能让我找到属于斯巴鲁基因最直接的血脉喷张,那么在眼前的这台量产BRZ上,我只有靠粗犷的格栅/雾灯设计、更为紧绷收敛的轮拱和贴合的尾翼,聊以慰藉对于斯巴鲁那些不知粉饰为何物的莽闯岁月的想念。
    当然,抛开这份对于传统的偏执,用新生的眼光看待,俊朗的BRZ其实相当容易接受,日系跑车永远化不开的情结:锐利、精致,在它的身上展现的淋漓尽致,而雕琢后带来的0.27风阻系数,也足以使其傲视同级。
内装:运动、细腻、宜"居"
    而探进即将于北美投放的高配测试车内体察内饰,熟悉的感觉则渐渐回温。主调黑色搭配银色饰板的内饰风格简单明了,虽然少了以硕大圆形旋钮为标志的中控面板,但复古的全新中央操作区,对于运动的意味显然具有增值效应。而这种银黑搭配的内饰色调,在低配车型上则将转变为全黑内饰。
    中控台可触摸式液晶屏,更多的是为导航功能服务,没有倒车影像,没有DVD。由官方强调此配置仅为北美部分车型搭载的结论来看,低配车型可能也将与它无缘。
    而论及内饰效果,BRZ显然营造出了运动的纯粹,不过,不要以为它便为此放弃了内饰的精致。这台运动机器的内部,既不生硬、也不冰冷,中控前台上部的用料富有弹性,看似粗犷的中控面板,其实有着处理细腻的压花贴面。而就整体内饰工艺质量上乘的结果来看,携同开发“1+1>2”的效应已然显现。
    对于低姿态跑车,最容易让人心生羁绊的“进入难”,在BRZ上则无需担心。对于具有为驾乘者留出头部空间的穹顶曲度,座椅重心较新翼豹低出50mm,距离地面200mm的BRZ而言,坐进车内其实是一件非常轻松的事,腿跨进,坐,OVER!
    而本次试驾的北美测试车,在运动座椅的材质上使用了“外侧皮革+中央/肩部双翼Alcantara合成材料”组合,这种最早被应用于赛车领域的Alcantara材质,不仅具有与麂皮相当的防滑特性,其抗污损能力和耐火性也是天然皮革所不能比拟的。但遗憾的是,这套材质的座椅仅为高配车型所选装,而普通织物座椅才是未来BRZ的标准配备。而就目前体及的良好材质,不错包裹性,加之具有12段可调的椅背设计,在BRZ前排想要找到舒适的坐姿,并不是一件难事。
    不过,在这个尺寸级别上,想要周全的充分展示“双门、四座、后驱”的经典法则,对于BRZ来说则并非易事,至少在后排两座的使用率上,基本“无处下脚”的局促现实,会让我选择将“人”移出后排摆放物品的考虑范围。
此外,被动安全装备上,包括前排安全气囊、侧气帘、座椅侧气囊以及驾驶员膝部气囊在内,BRZ将为全系车型标配7安全气囊。
动态体验:迷人而充满乐趣
    BRZ的“心脏”是来自斯巴鲁的FA20:2.0L排量,自然吸气,水平对置,缸径活塞尺寸86*86mm。是不是感觉似曾相识?没错,FA20并非斯巴鲁全新开发的发动机序列,而是在翼豹装配的第三代水平对置发动机FB20基础上,扩大缸径缩小冲程而来,12.5:1压缩比的强力压榨,配合丰田的D-4S直喷系统,及全新的润滑系统,使其具有147kW(200马力)/7000rpm的最大功率输出,并能够在6400-6600转时达到205Nm的最大扭矩。
    与之匹配的,则是来自爱信的6速手动及6速手自一体变速器。而对于斯巴鲁粉关心的,未来BRZ是否会生产STI车型一事,斯巴鲁工程师给出的答案是,目前尚未考虑其他动力序列产品,暂时不会有涡轮、不会有STI!
    听到这个答案,有些STI迷是否想掉头就走?其实大可不必,只要你愿意启动这台BRZ的点火程序,就会发现,用这台机器驱动1.2吨的身躯,其中的乐趣一样迷人。
    浅踩油门催动6速手自一体车型,在发动机低沉的哼鸣中向前愤然窜动的车身,让我知道,自己低估了BRZ低速扭矩的输出能力。3500转便具有的能量喷薄感,会不断的催生驾驶者深踩油门、拉高转速、探其底线。不过,积极的6速手自一体变速器在D挡模式下并不愿配合你的意愿,每每来到4000转即完成换挡使命。而当在高环测试道上,自在享受着攀升至140KM/H时速的快感和FA20的沉稳声线时,发动机转速停留在3300转的悠哉则准能再次逼出你的斗志。虽然,0-100km/h加速的硬指标官方并没有给出准确时间,但是这样的动力表现,落在8秒区间内应该不是件难事。
    而转战至运动模式,探究底线的心愿则会稍稍得到慰藉,普遍高出D挡1000转的宽容换挡区间,可以容许你更长时间的深踩油门,完成你假象模式中的次次超越。如果此时可以尝试手动模式,低速挡明显提升的换挡效率,一定会让你对拨片的驾驭乐此不疲。不过,如果是下面这辆匹配6速手动变速箱的BRZ,那么你的乐趣可能不止这么一点。
    油离配合的感觉总能让你的双脚找到存在感,如果再能遇到舒适的离合器结合点位置,双脚一定会舒服的叹出声来,而BRZ的手动挡车型便足以至此。力道适中而“粘脚”的踏板,对于女性驾驶员而言有一种难以言表的安心。而手动变速箱,除却能够帮助我将上述动力的挖掘体验转换的更为随心所欲外,清晰的挡位、紧凑的换挡行程则是操作乐趣的添加剂。不过,BRZ6速手动变速箱的入挡手感成为了过程中的羁绊,过于铿锵的体验,手掌接受到的排挡杆明显震动,也许只有喜爱纯粹运动的血性男子会迷恋。
    而在这辆特别的斯巴鲁上,除却发动机为性能精进所做的改动外,为降低重心及平衡轴荷比所作的改进,则是另外的一个重点。FA20 “缩短进气歧管/排气管,采用全新设计油底壳”,位置相较翼豹,向下、向后分别移动了60mm和240mm;发动机舱电池移至前轴后侧;大幅提升400-980兆帕高强度车身材料的使用;这一切则促成BRZ具有了460mm的低车身重心,1.2吨的体重以及53:47的良好前后轴荷比。
    其实,当我在试驾前接收到上述信息时,并不是兴奋和跃跃欲试,女性本能的反应,让我对低坐姿、后驱车的雨天驾驶充满了恐惧,生硬的贴地飞行加随时可能失控的幻想体验,使这种心理更为加剧。但庆幸的是,当我坐进BRZ后,享有足够宽阔的视野,身下趟过柔腻的路感时,我安心了。虽然215的胎面宽度并不足称道,但米其林PRIMACY HP高性能胎的良好抓地力,始终使BRZ牢牢贴紧地面,加之前麦弗逊后双叉臂的悬架调校拥有十足韧性,使得在场地弯道驰骋的感觉,有如刀刃刮过慕斯蛋糕表面般绵密而充满诱惑。
    全程无法关闭VDC动态稳定控制系统的前提下,60km/h时速试探过弯极限是一件难事。紧急入弯快出,车身重量转移至尾部后仍然随动良好,无转向不足,悬架的良好支撑,只能在弯心感受到强大的离心力使身体偏移,但侧倾极小的车身则牢牢把你环抱,加之方向盘回馈力度清晰,13:1恰当的转向比设定准确的传递驾驶者的方向意图,虽然触碰不到车身的极限,但是几乎将身体与车身融为一体的随动感受,确实很美妙。
总结:
    斯巴鲁的工程师向我坦诚,他们在做“生产后驱车”这个决定时,经过了漫长的讨论,决策过程不亚于一次阵痛。但是,当我亲手抚摸过这个新生儿后,我认为斯巴鲁的这次孕育是值得的。虽然他的外表我们有些陌生,但是,骨血中仍然是斯巴鲁颠真不破的运动因子,而只要秉持着这一血脉,即使后驱,我相信人们终究认得他还是斯巴鲁。不过,这个新生儿进入中国后,又将是何种模样,至少,中国市场负责人告诉我,不会有太大差异。期待吗?对我来说,答案则是肯定的。
GMT+8, 2025-12-3 14:07 , Processed in 0.030741 second(s), 12 queries .
