浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 交直流耐压测试仪 武汉市华能阳光电气公司制造
查看: 584|回复: 1
交直流耐压测试仪 武汉市华能阳光电气公司制造 [复制链接]
发表于 2012-7-16 14:37 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
 交直流耐压测试仪产品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等国际国内的安全标准要求设计的,耐压输出1KV~10KV,漏电流0~100mA。适合各种家用电器、电源开关、电线电缆、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机、医疗、化工、仪器仪表等的安全耐压和漏电流的测试,同时也是科研实验室,技术监督部门不可缺少的耐压试验设备。电力部门工矿企业 使用的交直流耐压测试仪:耐压输出1KV~100KV,泄漏电流0~25A。由于输出电压过高、功率大、工频输出;采用分体式。现场使用多为便携式交直流耐压测试仪。  耐压测试仪 试验变压器
变压器容量测试仪www.whdianqi.net
直流耐压测试仪产品是在吸收、消化国内外先进耐压测试仪的基础上,结合众多用户的实际使用情况加以提高,完善设计而成的。可通过漏电流显示实时反映出被测体漏电流的实际值和比较同类产品不同批次或不同厂家产品中的耐压好坏程度,确保你的产品安全性能万无一失,同时可利用漏电流显示功能,扩展测量高压硅堆的反向电压、反向漏电流、三极管的高反压管的反向电压、反向漏电流等,在技术性能和质量可靠性上处于国内领先水平。
  二.技术规格
  1) 电源开关
  2) 复位键:按下时,测试灯灭,此时无高压输出;
  3) 交直流转换开关:弹起时,为AC测试;按下后,为DC测试;
  4) 启动键:按下时,测试灯亮,此时仪器输出高压;
  5) 电压调节器:调节输出电压大小,逆时为小,顺时为大;
  6) 漏电流预置调节钮:按下预置开关,可连续设定漏电流报警值0.3~2mA/2~20mA;
  7) 漏电流预置/测试开关:按下预置开关,为预置态,窗口B显示的是漏电流报警值;弹出预置开关,则为测试状态,窗口B显示的是实际检测到漏电流值;
  8) 漏电流量程选择开关:切换漏电流指示电流表量程;
  9) 遥控插座:插上遥控插头,可通过高压棒上的开关对仪器
  输出进行遥控控制。
  10) 高压输出端:DC高压输出端;
  11) 测试灯:该灯亮,表示高压已启动,灯灭则高压断开;
  12) 高压输出端:AC高压输出端;
  13) 接地柱:连接测试接地线用;
  14) 高压输出表头:可直观的监控高压输出情况;
  15) 时间定时器:1~99秒定时调节,可设定所需测试时间值;
  16) 定时开关:按下定时测试开关,99秒内任意调节;弹出时,计时器不工作,为手动;
  17) 时间显示窗口:当计时器打开时,输出到达设置时间后,自动切断高压输出;
  18) 超漏灯:该灯亮,表示被测物击穿超漏为不合格;
  19) 漏电流显示窗口:根椐“漏电流量程开关”位置,相应指示0~2mA/2~20mA;
  20) 电压显示窗口:输出电压数值显示;
  四.作步骤
  !!!注意:作前必须做好相应的安全防护:戴好绝缘胶手套、座椅和脚下垫好绝缘橡胶垫!只有在测试灯熄灭,无高压输出状态时,才能进行被测试品的连接或拆卸作!
  1) 连接被测物体,确定电压指示和表头指针为0,测试灯熄灭,并把地线连接好;
  2) 设定测试电压范围;
  3) 设定漏电流测试所需值;
  按下预置开关;
  选择所需电流范围档;
  调节所需漏电流报警值;
  预置开关恢复常态;
  4) 手动测试:
  将定时开关置为关状态,按下启动钮,测试灯亮,将电压调节钮旋到需要的指示值;
  如果被测物体超过规定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测物为不合格,按下复位键,即可消除报警声;
  5) 定时测试:
  定时开关置为开状态,调整时间编码器数值,设定所需测试时间值;
  按下启动钮,将电压调到所需测试值;
  如定时到,测试电压被切断,测试灯熄灭,则被测物为合格,若电流过大,不到计时时间,超漏灯亮,蜂鸣器报
相册(5张)
警,被测物为不合格,按下复位键,即可消除报警声。
  6)遥控测试:
  插上遥控插头,按下高压棒上的开关,高压棒上的指示灯亮,同时测试灯亮,将电压调到所需测试值;如要复位,松开高压棒上的开关即可。
 格后,方可继续使用。
耐压测试仪
试验变压器
干式变压器
发表于 2012-7-17 01:29 |只看该作者
GMT+8, 2025-11-26 01:32 , Processed in 0.035574 second(s), 12 queries .
