浙江车网论坛 论坛首页 奇瑞汽车 涡轮增压用车秘籍 慢启动缓加速勤换机油
查看: 9826|回复: 94
涡轮增压用车秘籍 慢启动缓加速勤换机油   [复制链接]
发表于 2011-12-6 09:09 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
高油价时代,各企业想尽办法省油,但新能源车还不成熟,混合动力无法突破价格瓶颈,都很难大批量占领市常此时,对传统内燃机的节能改造成了主流,其中最核心的技术之一就是涡轮增压技术,即带“T”车型
近两年,这种以前相对端的技术,现在逐渐飞入寻常百姓家。带“T”的小排量车越来越多,据说国外的新POLO已经有1.2T车型,并引入了更先进的技术。尽管通过技术升级,带“T”车型不像以前那样娇贵了,但相对于传统的自然吸气车型,在使用上还是要注意很多。
技巧1.慢启动,缓加速
尽管现在不用刻意热车几分钟了,但在各种零部件未得到充分的机油润滑时,高速运转仍会导致某些零部件磨损过大,甚至出现故障的状况。
因此,涡轮增压发动机车型在启动车辆后,不能急踩加速踏板,应先怠速运转3~5分钟,使机油泵有充足的时间把机油输送到涡轮增压器的各个部位,同时机油温度慢慢上升后,流动性更好,这样涡轮增压器得到充分润滑,此时提速才会“如鱼得水”。
技巧2.加97#汽油
以现款TSI发动机为例,车型的使用手册中提示,可以添加“93#”或“95#”汽油,这是以国外的汽油标号为参考标准。但国内的汽油提纯度比较低,杂 质较多,各类参数均达不到国外标准。因此,建议使用带“T”车型的车主在添加汽油时使用97#汽油,还可以适当添加一些燃油添加剂,一般三箱油添加一次。 使用高标号的汽油,杂质较少,燃烧比较充分,可以提升动力,适当减少油耗及积碳,燃油添加剂可以增加汽油的润滑度,可以减少传输管道内及零部件处杂质的滞留。
尤其值得注意的是,在添加了高标号的汽油后,切忌添加低标号汽油,而从低标号汽油可改为高标号汽油,行驶超过2000公里后,油耗下降,动力、加速性均能感到明显提升。
技巧3.勤换机油,提前保养
在涡轮增压发动机工作的过程中,由于驱动涡轮工作的废气由发动机汽缸排出,其温度高达600摄氏度左右,在高负荷的情况下温度可达到1000摄氏度左 右。因此带“T”车型对机油的消耗和润滑度要求都特别高,建议大家将厂方规定的7500公里的保养间隔缩短为5000公里,且尽量使用原厂全合成机油。
若觉得自己车况比较良好,不想过早保养,也要定期检查机油。以一周为一周期,每周定期将机油仓内的油标尺取出,游标尺主要分为三个区,有MIN和MAX刻度,在MIN和MAX刻度之间的交叉线区为可添加区,位于MIN刻度以下为必添加区,位于MAX以上为不可添加区。
很多带“T”车型的车主遇到过烧机油的情况,其实很大一部分是因为车主没有按时更换机油,或者使用了劣质机油,致使浮动的涡轮主转动轴不能正常润滑和散热,在高温下损坏了涡轮增压器与进气管之间的密封件,造成漏油而致。
技巧4.定期检查,保持车况
如果在使用中,出现一些异常现象,比如加速无力、机油消耗严重等现象,应尽早去4S店进行检修,以免发生零部件损伤的情况。
且不少厂商对于本品牌带“T”车型,都会推出一些免费的检测活动。
定期检查是保证良好车况的前提。越是精密的仪器,使用和保养越要用心,这样可以更好地延使用寿命,如果算一笔账,在保养上多花些时间和费用,远比出现问题再去修划算。
涡轮增压发动机:不像你想象中那般脆弱
涡轮增压发动机工作原理是利用发动机排出的废气推动涡轮运转,不断向发动机汽缸内注入新鲜空气,使汽油燃烧更充分,进而提升动力的过程。
该技术早在20世纪初就已产生,被广泛应用于汽车、 船舶、航空、农业机械、工程器械、军用动力等多个领域,汽车涡轮增压发动机的广泛应用也已超过半个世纪,现阶段的技术平台非常成熟。新款涡轮增压发动机采 用了多种新技术,其中最具代表的是增加了单独的“水冷装置”。在发动机突然熄火的状态下,水冷器依然可以继续发挥作用,达到逐渐冷却涡轮增压器的效果。从 众多维修案例来看,老款涡轮增压器在8万~10万公里时出现故障的概率比较大,而新款可以将这个时限至少延长至14万公里以后,以每年行驶2万公里计算, 至少可正常使用7年以上。
如果在用车时注意相应的技巧,这个年限可延至更长。因此购买带“T”车型,无需担心日后的使用及质量问题,现在的涡轮增压发动机不像大家想象中的那么脆弱。
发表于 2012-2-19 20:19 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-15 13:28 |只看该作者
谢谢!楼主提供!好样的
伊芙丽    伊芙丽女装 伊芙丽官网 伊芙丽官方旗舰店
发表于 2012-3-19 14:40 |只看该作者
我来了~~~嘿嘿~~
jxsj.fei158.com  c9.fei158.com
5#
发表于 2012-3-20 12:05 |只看该作者
此帖必火!
刮痧瘦腿 http://soutui.b008.com
发表于 2012-3-21 20:05 |只看该作者
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊
求魔  求魔快眼看书 求魔5200 求魔最新章节
发表于 2012-3-23 01:46 |只看该作者
对你膜拜,支持你,非常看好VERY good顶顶顶
对你膜拜,将军弃妃,支持你,总裁的挂名新娘免费,非常看好very good顶顶顶,随遇而安 十三生。。。。。
发表于 2012-3-24 14:55 |只看该作者
9#
发表于 2012-3-29 17:54 |只看该作者
发表于 2012-4-2 18:20 |只看该作者
GMT+8, 2026-1-2 11:00 , Processed in 0.026175 second(s), 12 queries .
