浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 雪天用车要HOLD住 冬季用车小贴士
查看: 951|回复: 6
雪天用车要HOLD住 冬季用车小贴士 [复制链接]
发表于 2011-12-2 10:08 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
  入冬后,气温开始下降,天气越来越寒冷,启车难、行车难,让许多行车者措手不及。雪天用车与日常有很多不同,这样的天气常常会给车友及车辆带来许多困扰和不便,如何应对冬季用车行车难问题,前期准备很重要。
1、竖起雨刷器
下雪结冰的日子里,开启和停用雨刮前后,都应该记得擦去刮片上的残雪和冰渣,同时要擦净挡风玻璃,预防雨刮片和挡风玻璃冻在一起,扫去车身积雪,必要时夜间泊车将雨刷器支起来,确保它们不会与前挡风玻璃冻在一起影响使用。
2、车内需降温
冬天里玻璃结霜结冰是常见现象,这主要是内热外冷的原因所造成的,在收车前应将车门打开几分钟,让车内通风,等车内温度降至与外界相同时再锁车,这样可以减轻或防止第二天清晨车窗门结霜冰不易排除的情形。
3、雪天巧启车
雪后停放时间较长的汽车,容易出现难启动的现象,这主要是由于油路和电压两方面引起的。首先因为下雪温度低,电瓶电压较低,其次因为车辆长时间搁置,油管中已经没有燃油,导致冬天车辆很难打着火。小窍门,就是在打火前可以将钥匙转到启动发动机前的位置,此时车上的仪表灯都会亮起,这样重复几次,就是为了让油箱中的汽油泵到油管中,车子就会很容易启动了。
4、启车先热车
夏季、冬季都需要热车,冬季的预热时间要比夏季长一些。但热车并不是时间越长越好,只要发动机能够达到稳定且正常的怠速就可以行车了。过长时间的怠速热车,除了增加耗油量和积炭外,也不利于环保。另外,热车过后一定要低挡慢速行驶,水温上位,再根据发动机的状况和车况慢慢换高速挡把车速加上去,再以正常速度行车。
5、慢对冰路面
雪后,路面容易结薄冰,车轮很容易打滑或空转,尤其是上坡、起步、停车时,还会出现溜车的现象;车辆在行驶中如果突然加速或减速,很容易侧滑及方向跑偏;遇情况紧急制动时,会使制动距离大大延长,高于一般干燥路面的4倍以上。所以在这种情况下,行车关键在于“慢”:油门和方向不要过大,刹车不可用力,离合器不要抬太快。
6、行车要慢行
雪天行驶,车轮容易打滑,行车的危险性更大,所以行车速度要慢,以确保安全。行进中车速要平稳,要防止车速过快,避免猛加速。需要加速或减速时,油门应缓缓踏下或松开,以防驱动轮因突然加速或减速而打滑。
7、积水勿停车
冬季尤其是下雪天,车辆常常在停放一晚之后就会发生结冰现象。如果不得不将车停在室外,就不能停放在有积水的地方,因为在这些地方停车,晚上积水会再次冻结,将车胎与路面冻在一起,在启动车辆时会令轮胎胎面变形,甚至直接撕裂轮胎。雪天停车要尽量选没有冰雪的空地。需要在冰雪路面上停车时,应选择朝阳、避风、平坦干燥处停放,不得紧靠建筑物、电线杆或其他车辆,以防侧滑时碰撞。
发表于 2012-1-4 12:44 |只看该作者
要下雪了,这个帖子真及时啊,顶一个,与开车的朋友一起分享。
发表于 2012-1-10 10:25 |只看该作者
安全第一呀
发表于 2012-1-12 13:27 |只看该作者
冬季到了,出门开车小注意安全哦
5#
发表于 2012-1-15 01:40 |只看该作者
开车的朋友要注意哦
6#
发表于 2012-1-24 00:40 |只看该作者
增长很多知识哦
发表于 2012-1-24 15:29 |只看该作者
大家顶啊,这么好的帖子,楼主辛苦了
GMT+8, 2025-12-5 17:44 , Processed in 0.036356 second(s), 12 queries .
