浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 关于汽车车灯您知多少?
查看: 1101|回复: 4
关于汽车车灯您知多少? [复制链接]
发表于 2011-12-2 10:01 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
        对于车辆来说,车灯就好比人的眼睛一样重要,正常的开启或关闭关乎到车主能否安全驾驶车辆到达目的地。简单的说,车灯有两个作用,一个是为驾驶员提供照明,在天气不好或是阴天的时候提供良好的视野;另一个则是起到警示的作用,为的是提醒其余车辆与人员。
  那么,在哪儿可以控制车辆的灯光呢?很简单,依下图所示,图中所示的是灯组开关,上面的图标代表不同形式的车灯,大致分为自动调节式大灯、远光灯、转向灯、前后雾灯等等。
  而在保养方面,以一汽丰田卡罗拉为例,灯泡的保修期限一般在6个月或10000公里左右,建议车主在每次开车外出前都检查一遍车灯,以免影响您的正常出行。另外,车辆每次在4S店保养时机修师傅均要检查车灯。
  下面的文章,笔者会按照车灯分布方位来为大家做简单的介绍,主要分为车辆前方、车辆后方以及转向灯。
  注:如若发现车灯不亮要及时进行处理,以免影响您的正常出行!
☆ 车辆前方各灯包括:小灯、大灯、远光灯、雾灯(后雾灯)
  ■ 小灯:显示车辆宽度
  所谓小灯,其实就是示宽灯的爱称。小灯的作用主要是显示车辆的宽度,这也是示宽灯这个名词的由来。夜晚行车时,路面灯光不好是在所难免的,此时开启小灯可以让其余车辆或行人分辨出汽车的宽度来近一步避免事故的发生。
  ■ 大灯:负责日常照明
  大灯就是通常所说的照明灯,其作用是在光线不好或是黑天里为车主提供良好的视野。另外,在交通法规里对大灯的光度、照射范围都有明确要求,因为其照明的效果会直接影响到驾驶员以及他人和其他人的安全。时下,随着汽车业的高速发展,越来越多的家用车都装备了氙气大灯、自动可调式大灯等等。
  ■ 远光灯:会车、转弯、恶劣天气下禁止使用
  相比于大灯来说,远光灯所投射出的光束更远、更亮。但是,对于远光灯的使用在道路交通安全法里有明确的规定,简单的说就是在会车、转弯、恶劣天气下、路面照明较好等情况下禁止使用远光灯,因为远光灯容易造成对面司机瞬间失明,从而引起交通事故的发生。
  ■ 雾灯(后雾灯):雾天辅助照明
  雾灯其实很好理解,就是在雾天里辅助照明的。雾灯一般安装在装在低于大灯组的位置,雾天里能见度很低,驾驶员的视线会受到严重影响,由于雾灯穿透力较强,因此开启雾灯后可以有效提高雾天驾驶时的能见度。不过,要注意的是,天气良好的情况下不要开启,因为后雾灯容易影响后车司机视线。
☆ 车辆后方各灯:刹车灯、倒车灯、牌照灯;以及转向灯
  ■ 刹车灯:主要起到警示作用
  刹车灯安装在车尾,一般由左右两个刹车灯以及一个高位刹车灯组成,其主体颜色为红色。刹车灯的作用是降低车辆追尾事故的发生。一般情况下,在车辆减速、停止或是前方遇到突发事故时都会踩下制动踏板,此时刹车灯就会亮起,起到警示的作用。
  ■ 倒车灯:提醒后方/提供后方照明
  在挂入倒档之后,倒车灯会亮起,其作用有二:一是提醒后车或是在车辆后方的人,表明意图;另一方面则是为车后方提供照明,因为倒车灯均为白色,可以为车辆后方提供很好的视线,便于安全倒车。
  ■ 牌照灯:显示车牌照
  牌照灯一般是在夜间或是天色不好的时候开启的,其作用是用来照亮车辆牌照的。因为在道路交通安全法中明确规定,夜间行车时必须开启牌照灯,并且要求在20米之内可以看清牌照号码。另外,按规定要求牌照灯与小灯必须由一个开关控制。
  ■ 转向灯:提醒其它车辆或行人注意
  转向灯比较容易理解,当车辆变道或是转变方向时需要开启,转向灯是断断续续闪亮的,为的是提醒前后左右的车辆或行人注意。一般情况下,一辆车最起码有六个转向灯,车辆前方两个、车侧一边一个、车辆后方两个。
发表于 2011-12-3 01:58 |只看该作者
学到了很多,好帖子啊
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-12-5 09:35 |只看该作者
车灯还有那么多知识。
发表于 2012-1-4 12:42 |只看该作者
开车的朋友看一看增长知识啊,好帖子!
发表于 2012-1-5 08:51 |只看该作者
氙气大灯有什么功用啊?
GMT+8, 2025-12-3 23:57 , Processed in 0.031640 second(s), 12 queries .
