浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 超市实战 情景对比瑞纳/锋范/爱唯欧
查看: 806|回复: 0
超市实战 情景对比瑞纳/锋范/爱唯欧 [复制链接]
发表于 2011-12-2 08:46 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
    国人钟爱三厢车自然是受到了消费习惯的影响,但更为宽敞的后备厢也是很多人选择它的重要原因。今天我们就将市面上比较主流的三款小型车开到了超市,用情景体验的方式看看它们谁能够应付这次真实的一站式购物。
    不同于以往的横评,我们在这次比拼中加入了一些剧情的元素,小昕(瑞纳车主)和奶爸去超市购物,不料东西买多了装不了,于是便打电话给朋友老涛(锋范车主)求援,无厘头的剧情也就由此展开...
    瑞纳三厢版的后排座椅不能放倒是其后备厢最大的硬伤,这也直接影响了车辆在载物时的扩展能力。对于长度超过1.5米的物品,瑞纳只能望尘莫及。好消息是刚刚上市的瑞纳两厢版全系标配了后排座椅4/6分折放倒,希望未来的三厢版也能够跟进。
    在等待帮手的同时,我们也开始将今天的战利品搬车。由于每款车后备厢内的形状都不完全相同,所以也没有一种适用于所有车型的码放方式,于是我们只能不断的变换物品在厢内的排列位置,直到找到一种最佳方案为止。
    瑞纳的表现还算出色,三箱饮料、两箱食品、两个大号置物箱以及各种生活必须品最终还是都放了进去,比较遗憾的是无论我们怎么变换箱子的排列,最终也没有找到能将后备厢完全关闭的码放方式,这也对另外两款车型提出了挑战。
    相比之下锋范的设计更加人性化一些,全系车型都配有后排座椅按比例放倒的功能,这也大大提高了后备厢的灵活性。 第三个登场的是刚刚上市不久的爱唯欧,它能否完成任务呢?让我们拭目以待。
    老实说我并不喜欢三厢爱唯欧车尾的造型,不过从实用性的角度来说它确实表现出色,刚一看到后备厢的内部空间我就觉得有戏,空间非常规整,对于三厢车来说这点十分难得,最终的结果也比较理想,在装下全部货物后依然可以关闭后备厢盖。
    差点忘了锋范还没有进行尝试,这款被称为跨级小型车的产品在车身尺寸方面已经接近了紧凑型车,这也使我们对它多了一丝期待,不过最终的结果让人略感失望,后备厢内部不够规整是其失败的主要原因。
后备厢实用性分析
    首先解释一下下文反复提到的最大规整容积,它由后备厢内长宽高的最小值相乘得来,目的是反映后备厢内可使用的规则的储物空间的体积,相比传统的国标算法,它刨去了后备厢两侧、顶部等较难利用的空间,更注重实际使用的效果。
    从我们测量的规整容积来看瑞纳的后备厢空间并不小,0.551立方米的成绩为三款车之首,其问题在于两侧的可利用面积稍小,另外不能后排座椅不能放倒也实在遗憾。后备厢仅支持车内和后备厢钥匙孔两种开启方式,使用略有不便。
    锋范曾经是大空间小型车的代表产品,不过在这次后备厢的实用性对比上它却落在了后面。后备厢与乘员车厢间的开口过于不规整是它最大的问题,使得后备厢深处的空间利用率大大降低。后备厢开启方式上相比瑞纳增加了钥匙遥控开启。
    爱唯欧是三款小车中后备厢最工整的一个,而在实际的对比中它也将这种优势发挥了出来,三车中只有它装下了全部商品并且能够顺利的关闭后备箱盖。开启方式上它也做得更好一些,后备厢盖上有电磁锁开关、遥控钥匙也支持开启功能。
乘坐空间对比
    在后备厢对比中没有占到便宜的瑞纳车主小昕着实有些不服气,又叫嚣着要和其他两位车主比比乘坐空间,我们还是采用同一个体验者换乘三车的方式,看看这三辆小车谁的乘坐空间更为出色一些。
    身高178cm的老涛首先坐进了小昕的红色瑞纳,前排头部空间达到一拳三指,为三车最佳,而后排的腿部空间也令人满意,有着一拳的余量。至于后排头部空间嘛,受限于车尾下滑的曲线,实用也就只能为美观让路了。
    锋范的前排头部空间表现得颇为不理想,身高178cm的体验者老涛只有两指的余量,所以超过185cm的朋友开锋范可能会感觉比较压抑了。后排腿部空间为三车最大,有一拳多得余量,不过头部空间依然不够理想只有一指。
    爱唯欧的车身宽度和高度都是三车中最大的,所以它的头部空间以及乘坐的宽敞感都有不错的表现。不过2525mm的轴距为三车最小,所以它的后排腿部空间也要稍小一些,四指的水平只能算是够用。
总结
    瑞纳的核心竞争力是外形和空间,而这两点也恰恰是国人买车时十分看重的。流体雕塑的外形时尚大气,非常符合国人的审美,也可以算是瑞纳最大的卖点;2570mm轴距为三车最长,也带来了不错的后排乘坐空间。有了以上两大优点的铺垫,在配以其他方面的均衡表现,取得出色的销量也就变得顺理成章了。
    由于身边就有开锋范的朋友,所以对这款车也就有了更深入的了解。在锋范的车主心中,这是一辆外形前卫、动力出色还极其省油的车,只要你掌握并愿意采用相对节油的驾驶方式,那么将车辆的油耗控制在百公里7L之内完全不是难事。当然车辆的定价偏高也是不争的事实,在非豪华品牌的小型车中它的价格绝对名列前茅,甚至有赶部分合资品牌紧凑型车的趋势,这也让刚才描述的优点难免打些折扣。
    虽然我饰演的是瑞纳车主,但实际上这两天开的最多的还是这辆爱唯欧。如果说刚才介绍的两款车型都是合格的家用小型车的话,那么在此基础上爱唯欧则能提供多一份的个性和惊喜。比如它的遥控钥匙单击开锁键仅是解锁驾驶员车门,而双击才是四门解锁,降低了发生盗抢的可能性;亦或是橙色中控台上机车仪表盘内的升档提示功能,在转速较高的时候会提醒你尽快升档以降低油耗。相比两款纯过日子的日韩小车,它更加个性也能提供更多乐趣。
GMT+8, 2026-3-3 11:32 , Processed in 0.033194 second(s), 12 queries .
